Trojice galaxií ve Lvu (M65, M66 a NGC 3628)
- Věk: 50
Neukvapuj se. Pokud máš konec výtahu rovný, ne už vybraný do oblouku jako já, tak ti to musí dělat ostrý difrakční paprsek navíc. Ne oválek.
Druhá možnost, asi pravděpodobnější, když jsem nad tím přemýšel je, že mám (máš) zkolimováno v tubusu nakřivo (po novém složení mám asi okulárový výtah nakřivo) a svazek mi škrtá o předek tubusu. Nemám tam moc rezervu. Tohle spolehlivě vyprodukuje oválek, oblouček na hvězdě.
Podívej se do tubusu z místa senzoru - fokální roviny, co ti tam leze.
Tak jsem se konečně dostal ke zpracování těchto galaxií, které jsem nafotil v březnu:
http://www.astrolet.cz/_LEO.php
- pavelseb
- Věk: 39
Alda: dobrý, máš tam dost detailů, ale nějak se ti vytratily barvy, je to celé takové v hnědém nádechu, mi připadá...
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
To máš Pavle pravdu, těch barev by tam mělo být více, pro větší dynamiku jsem to schválně fotil na ISO800, ale s barvama furt bojuji a nejsem schopen se to nějak naučit a furt se mi trácejí někde při úpravách . Potřeboval bych jednou kouknout zkušenějším přes rameno, ale von si každej svý know how hlídá jako oko v hlavě ;D
- honza6
Zase po roce krátký záběr (exp. 25 min), v rámci prověřování nově upravené 50D..
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
Opět poměrně dobře naexponovaný snímek, ale reprodukovaný s odpornou kompresí, což snímek totálně degraduje.
Nechápu, že ti to nevadí, já bych to nesnesl.
- honza6
Zatím mi to fakt nevadí, snad až něco nafotím pořádně.. H.
snad až něco nafotím pořádněDěláš si srandu?!
Tvoje expozice mi připadají dost povedené, ale nemohu hodnotit objektivně, když ten finální snímek vždycky zmrvíš.
Předběžné zpracování - jeden den blbla pointace, pak přišly mraky. Druhý den zase stále obloha za starou bačkoru a zase se natáhly mraky
Tak snad to do třetice vyjde.
Za barvy nekamenovat - je to jak to vypadlo z DSS, na barvocit mám papír
- pavelseb
- Věk: 39
Můj pokus. Bohužel lépe se mi to nepodařilo. Zkusil jsem zpracování v PixInsight ale je to jak s řidičákem skupiny B řídit Boing. Že kompozice ulítla vím, nějak jsem zazmatkoval při meridian flipu. Je to 12x10minut CLS a 12x5 minut bez CLS, obě ISO 1600 (bylo toho víc ale musel jsem to vyházet)
Na klik větší
Celé pole:
http://cdsez.wz.cz/LeoTriplet-final.jpg
Teď jak se na to dívám jsem to asi přehnal s tou saturací...
Na klik větší
Celé pole:
Môj názor je, že je to prehnané s niečim iným. Hviezdy majú tmavé stredy. Také "dutinky" vznikaju pri nesprávnom aplikovaní HDR, prípadne dekonvolúcie, prípadne... Celkovo sa mi zdá obrázok mäkký (vidieť to hlavne na difrakčnom kríži) a málo preexponovaný. Galaxia vpravo sa tak trochu stráca v pozadí. Saturáciu nevidím ako problém.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- pavelseb
- Věk: 39
Jo obávám se že nekvalita dat je původ všeho - bohužel. Těch tmavých středů jsem si nevšiml díky za postřeh. HDR jsem nedělal, dekonvolenci jsem zkoušel, ale snažil jsem se to nepřehnat - asi málo. Díky.
pavelseb: Njn znas to znovu a lepe, to co mas na teh hvezdach je urcite od te dekonvoluce. Je potreba ji delat s maskou co zakryva tyhle jasne hvezdy, pripadne i s maskou jen na jasnejsi casti aby to zbytecne nesahalo do pozadi a slabych partii kde to stejne nema co doostrovat a jedine co to zpusobi je narust sumu. Na ty masky tam mas nejake uzitene funkce (starmask a pak jeste hodne pouzivam tu masku co se da vyrobit v acdnr na kopii snimku kterym pak maskuju samotny snimek pri upravach). Jestli mas nejake dotazy k pixinsightu napis mi sz.
newton 30 cm, eq6
...Jestli mas nejake dotazy k pixinsightu napis mi sz.Načo tie tajnosti chlapi. K tomuto softu sú tu dve vlákna (http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1255549808, resp. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1110313555).
Navrhujem skúsenosti a postrehy pri práci vkladať do toho druhého, ktoré je napokon aj v správnej kategórii.
- pavelseb
- Věk: 39
Tak jsem to ještě jednou přepracoval....
http://cdsez.wz.cz/LeoTriplet-2-full.jpg
Edit: Špatný odkaz...
