Jak na kometu???
Věk: 50
Jak na kometu???
#16
Jo, v MaxIm DL jsem to dělal dosud, všechny nástroje na to tam jsou. Registrace na kometu pomocí Manual - one star. On si centroid dopočítá po kliknutí sám. Trošku problém je, když je jádro hodně přeexponované, a nebo když při pohybu těsně mine hvězdu a kotoučky se slijí. To pak vyrobí na stopách nehezkou vlnku. Tohle elegantně řeší PI, označíš kometu jen na dvou snímcích, třeba prvním a posledním snímku, a on si dopočítá potřebné posuny těch zbylých.
Pomocí PixelMath a dávky přes Batch Process Window se dá pak zautomatizovat i to odečtení komety od jednotlivých snímků.
Pak už je to pohoda, normální seskládání na hvězdy. A finální složení už uděláš v nějakém grafickém editoru.
Jindra75
Jak na kometu???
#17
Příspěvek od Jindra75 »
Martine, můžeš prosím blíže popsat postup pro zautomatizování odečtu komety od jednotlivých snímků?
Já nedokážu nějak funkčně zkombinovat Image Container a PixelMath :'(
Email: jindrich(*)otcenasek(a)seznam(*)cz, Newton 800mm/f4, Scopos ED66/400mm , monáž EQ6, ASI1600 MM-C / EOS40D modif., Lacerta, APT, Pixi,...
Věk: 50
Jak na kometu???
#18
Ty nevíš, jak do PixelMath zadat proměnný obrázek, že Aby to fungovalo jako parametr.
Dělá se to pomocí direktivy $T (T jako Target).
Takže do Expression zapíšeš výraz: $T - comet_image
a dále v PixelMath procesu zaškrtneš Replace target image.
Pak si to můžeš vyzkoušet na jednom snímku. Po přetažení šipky nad snímek by to mělo provést odečet na něm.
Pak už jen vytvoříš ikonu procesu PixelMath a aplikuješ ji na ikonu nakonfigurovaného ImageContainer-u.
Jindra75
Jak na kometu???
#19
Přesně tak - o tom proměnném targetu jsem nevěděl. Trápil jsem se s tím 4 hodiny a padly na to 4 piva - takže alespoň nějaké pozitivum ;D
Hned to zkusím!!!
Jindra75
Jak na kometu???
#20
Martine, díky za popis postupu a radu s PixelMath. Už mám kometu zpracovanou a vypadá to slušně ::)
FunTomas
Re: Jak na kometu???
#21
Příspěvek od FunTomas »
Pred časom ma kamarát poprosil o návod ako spracovať obraz kométy tak aby bola aj kométa pekne poskladaná na bodové jadro aj okolité hviezdy ostali bodové. Tak som zrevidoval svoj postup (nevymyslel som ho, len ho používam) a spísal postup ako na to.
http://atm.zaciatok.sk/2017/06/skladani ... a-hviezdy/
mail to:fun2mas(at)gmail.com
