Pozorování slunce
Pozorování slunce
Příspěvek #31 od vla » 23. 12. 2012, 18:54
Asi ti to moc nepomůže, ale mé zkušenosti s více děrovou clonou jsou také negativní.
kladik
Pozorování slunce
Příspěvek #32 od kladik » 25. 02. 2013, 15:36
Chtěl jsem se informovat na tento sluneční filtr?Jeho vliv na na pozorování slunce co s jeho použitím bude vidět atd. (samozřejmě s použitím astrosolár folie)Jednoduše řečeno jestli má smysl ho kupovat!
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi/dalekohledy-a-prislusenstvi_77/filtry-astronomicke/produkt/filtr-baader-solar-continuum-1.25-
Díky!
Regulus
Pozorování slunce
Příspěvek #33 od Regulus » 25. 02. 2013, 17:04
Probíralo se tu x-krát, stačí najít příslušné vlákno (zadej solar continuum do google vyhledávání).
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Vykuk
Pozorování slunce
Příspěvek #34 od Vykuk » 30. 01. 2014, 17:12
Ahoj, je mi jasné, že diskuse je trochu vyčpělá ale původní tazatel by možná ocenil tohle: http://www.dalekohledy-drbohlav.cz/proj-zrc.html
Rovnou říkám že s tím nemám žádnou zkušenost...
Nicméně když už jsem tady narazil na zajímavý odkaz v příspěvku 27, jak se potom počítá max. zvětšení dalekohledu (2D):
A) Jako obsah součtu ploch všech otvorů přepočtený na jediný otvor (a ten posléze vynásobený 2mi) ?
B) Jako průměr kružnice opsané vnějškem kolem otvorů (a opět vyn. 2mi) ?
On je v tom totiž dost rozdíl, v příp. A) bych přetransformoval 10" na 90/1200 s F 13,3 (2D = 180 x) ale v případě B) by mi zůstalo 254/1200 se sníženou světelností ani nevím na kolik...
Jde mi pouze o pozorování planet, nikoliv o focení.
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
Věk: 69
Pozorování slunce
Příspěvek #35 od MilAN » 30. 01. 2014, 17:24
Ta otázka má ale 2 různé odpovědi.
1/ Pro rozlišovací schopnost platí zhruba vztah RS(") = 120/D , kde D je vnější průměr přes díry v mm
2/množství světla je dáno součtem ploch a pro většinu planet nepoužiješ zvětšení 2D, protože ti bude spíš chybět světlo.
A největší problém je to , na co jsem se ptal v tom příspěvku : neznám nikoho, kdo by byl s výsledkem spokojen. Pokud takový je, ať se tedy ozve.
Vykuk
Pozorování slunce
Příspěvek #36 od Vykuk » 30. 01. 2014, 17:53
Předevčírem jsem dodělal Hartmannovu masku (na zkoušku z kartonu), ale jaksi není možnost jí vyzkoušet, a ve chvíli co jsem narazil na Tvůj odkaz mě napadlo jestli bych ji neuplatnil i takto. Tak jsem prostě zvědavý - co se týče negativ, předpokládal jsem že se týkají hlavně Slunce a případně focení, tak jsem doufal že na pozorování okem, navíc klidných planet, se ta negativa vztahovat nebudou...
Věk: 69
Pozorování slunce
Příspěvek #37 od MilAN » 30. 01. 2014, 18:09
Abychom si rozuměli.nejde o "nějaká" negativa. Dalekohled s touto úpravou mi dával výrazně horší obraz než bez jakýchkoliv úprav.A to výrazně bych měl napsat ještě velkými a tučnými písmeny :)
Určitě to vyzkoušej a poreferuj.
Vykuk
Pozorování slunce
Příspěvek #38 od Vykuk » 04. 02. 2014, 19:22
Tak vyzkoušeno dnes ráno na Marsu. Když pominu opravdu výrazné potemnění obrazu, tak výsledné zaostření bylo srovnatelné se zaostřením od oka bez masky. Zmizel difrakční obrazec od pavouka sekundáru v podobě světelného kříže vycházejícího z planety. Ale je pravda že jsem neostřil "na hvězdu" - nicméně se vyskytl jiný problém: Výrazně se zhoršila vlastnost okuláru (nevím jak se to nazývá) - totiž celé to bylo strašně, ale opravdu strašně náchylné na přesné umístění oka ve středu optické osy okuláru, jinak obraz prostě mizel. A to je ten SW Planetary 6 mm se kterým jsem to hlavně zkoušel (200x) na polohu oka bez masky poměrně blbuvzdorný...
stellar
Pozorování slunce
Příspěvek #39 od stellar » 15. 03. 2015, 00:19
Chcem sa opytat ked chcem pozorovat ciastocne zatmenie slnka 20.3 a mam dobson 6 co mam dokupit?Len slnecny filter ?Napr. http://www.dalekohlady.sk/?produkt=962
Alebo k tomu aj zvlast okular musi byt.Dakujem
Fry
Pozorování slunce
Příspěvek #40 od Fry » 15. 03. 2015, 10:58
stačí ti filter/fólia, okuláre použi štandardné čo máš.
Teleskop: SW 254/1200 Dobson | Okuláre: 32mm Celestron Plossl, ES 68° 24mm , ES 82° 14mm, ES 82° 11mm, ES 82° 8,8mm, SW 66° 6mm, ES 82° 4,7mm, Celestron barlow 2x, Astrosolar fólia | Triéder: Bresser 10x50 |
caradoc
Věk: 42
Pozorování slunce
Příspěvek #41 od caradoc » 19. 03. 2015, 18:01
dobrý den
je rozumný nápad nasadit před dalekohled svářecí sklíčka (2 za sebou) a dívat se na zatmění slunce skrz refraktor 70/420 i pomocí okulárů??
děkuji za zprávu
Mash
Pozorování slunce
Příspěvek #42 od Mash » 19. 03. 2015, 18:07
dobrý den
Je svářecí sklo dostatečně velký aby zakrylo celou čočku?
Jak plánuješ vyřešit uchycení?
Jaké má sklo číslo ochrany?
SW 10'' Dobson
24mm Panoptic, 12mm Delos, 8mm Delos,
Explore Scientific 2x Focal Extender
Lamid
Pozorování slunce
Příspěvek #43 od Lamid » 19. 03. 2015, 18:32
Ano, zvaracie sklicko 13 alebo 14.
Prilepit lepiacou paskou. Nesmie padnut!!!
Věk: 69
Pozorování slunce
Příspěvek #44 od MilAN » 19. 03. 2015, 18:51
Svářecí sklo je dobré na dívání se bez dalekohledu.Kvalita toho skla, z hlediska, co udělá s obrazem, je dost bídná a myslím, že přes zvětšení tak 15x dost zkazí obraz. 2 taková skla ( s menší denzitou) na sebe už zkazí i málo zvětšený obraz. A čím delší ohnisko dalekohledu, tím hůře - i při stejném zvětšení.
Tomáš Lehocký
Pozorování slunce
Příspěvek #45 od Tomáš Lehocký » 02. 06. 2016, 20:51
Zdravím
Chcel by som trochu viac pozorovať slnko. V súčasnosti mám ďalekohlad Celestron Ultima 80 archomát s astrosolar fóliou. Viem že to nieje nič moc...
Chcel by som vidieť slnecne erupcie, prípadne dalšiu aktivitu Slnka...
Ceny slnečných ďalekohľadov sú pre mňa žiaľ nedostupné.
Našiel som tento filter:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-lunt-energeticky-75mm-erf-3-4713.html
Mate s tým niekto skúsenosti alebo informácie z praxe?
Čo je možné s týmto filtrom realne vidiet?
Načo je tento filter primárne určený - dá sa použiť samostatne?
Je k tomu potrebné ešte niečo na okulár?
Je takéto riešenie bezpečné pre oči?
Je mi jasné že nedosiahnem kvality kompletného riešenia.
Prípadne mi viete odúporučiť nejakú inú cenovo zaujímavú alternatývu k oreginálnym slnečným ďalekohľadom?
Ďakujem
Tomáš Lehocký
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
