Dobson 12 od MEADE, Skywatcher alebo GSO ?
PsychX
Věk: 30
Re: Dobson 12 od MEADE, Skywatcher alebo GSO ?
Příspěvek #16 od PsychX » 14. 01. 2019, 09:51
nosuh píše:Uvital bych rovnez, pokud ma nekdo realnou zkusenost porovnani manipulace s 10" a konkretne s tim 12-16" flextube modelem..Manipulace ve smyslu logistika na pozorovaci misto, sestaveni, nutnost pokazde kolimovat apod..ma smysl takhle velke dobsony s ohledem na ohnisko, provozovat bez GoTo?
Diky
Ja mam teda 12" flex od SW a jedine riesenie ako to prenasat rozumne je v 2 osobach alebo rudlou. zatial som na nic rozumnejsie neprisiel. a rudlu si beriem zo sebou aj ked idem pozorovat niekde mimo domu.
Dobson SW 305/1500, Okurale 30, 25, 17, 10, 6, SW 70/500
Věk: 70
Příspěvek #17 od MilAN » 14. 01. 2019, 09:57
Ty ES Dobsony jsou zralé na předělání a je otázkou, jestli není jednodušší, pokud chci mít něco vylehčeného, jestli ta radši nestavět od základu
A pokud jde o SW Collapsible , s hmotností si nijak nepomůžeš oproti plnotubusu.
S velikostí samozřejmě roste počet dostupných objektů, a tady si už nemyslím, že hledání tisíců objektů je nějakým přínosem k poznání oblohy. Osobně dávám přednost nějakému navádění, u Dobsonu bohatě postačuje nemotorické.
nosuh
Příspěvek #18 od nosuh » 14. 01. 2019, 10:09
MilAN píše: s hmotností si nijak nepomůžeš oproti plnotubusu.
S tim pocitam, jak jsem psal..uz tedka stejnak taham pres 30kg. Rudlik mam taky, ale prijde mi to s nim spis vic "o hubu" , jak clovek musi pridrzovat bojler na kolibce:D
Spis mi slo o to, zda uz nekdo absolvoval takovyto upgrade dejme tomu z 10" dobsona na tu 12-14" verzi a ma pocit, ze to bylo prinosem..
Je mi jasny, ze se nadru v podstate stejne, ale jde o to jestli s prechodem na vetsi neprijdou spis problemy s technikou, manipulaci apod..
Dobson SW 10" classic, GSO 200/800mod, SW AZ EQ6, bin SkyMaster 20x80, EOS 40D mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), LRGB Astronomik CCD typ II+ Baader Ha 7nm
PsychX
Věk: 30
Příspěvek #19 od PsychX » 14. 01. 2019, 10:11
MilAN píše: Osobně dávám přednost nějakému navádění, u Dobsonu bohatě postačuje nemotorické.
mas nejaky konkretny typ na nemotoricke navadzanie pre dobsna? ak hej ako to funguje? tu je take s tymi cidla krokov? ale ako to ukazuje v aplikacii resp s akou to funguje?
Lisa
Věk: 51
Příspěvek #20 od Lisa » 14. 01. 2019, 10:11
Nemůžu porovnat s 10'', ale s 12" GoTo flex SW jezdím do terénu a transportuji jen sám bez dalších "pomůcek :)" typu rudl (stejně by se do auta již nevešel).
Každá 1/2 má tak ~30kg a reálná možnost je odnést z auta na stanoviště je tak do 20metrů.
GoTo navádění je pohodlné ale hlavně tracking je v případě pozorování s kolegy "nenahraditelný".
Dobson SW GoTo FlexTube 12", OV BDS-NT, BT Remote, RedDot+hl.9x50.
Hyperion, Lunt Eng., Vixen, TV Ethos,Nagler, ... - Filtry: UHC, OIII,... SX el.filtr.kolo
nosuh
Příspěvek #21 od nosuh » 14. 01. 2019, 10:25
to Lisa:
Takze 12" flextube i tak prenasis ve dvou castech jo? A co kolimace? Musis kolimovat pokazde? Jak jsou ty veci mechanicky slozitelne, nerozhodi se to po kazdem transportu?
Lisa
Věk: 51
Příspěvek #22 od Lisa » 14. 01. 2019, 10:44
12'' SW flex je lehce rozdělitelný na 2 části - OTA a GoTo dobson montáž - OTA se nasadí na montáž a zajistí jedním velkým šroubem.
Jako celek se to transportovat nedá a do normálního auta by se to v celku ani nevešlo.
Nějaké obrázky s recenzí najdeš třeba tady:
https://www.skynews.ca/review-sky-watcher-synscan-goto-dobsonian/
Kolimace po převozu drží dobře-v terénu jsem ještě kolimovat nemusel i když to pro jistotu vždycky laserem zkontroluji. OTA vozím naležato podložené pěnovou hmotou, která dorazila s krabicí.
Jediný rozdíl oproti plnotubusu je, že musíš vysunout předek tubusu a zajistit každou tyč šroubem - vše jen rukou bez nutnosti použít nějaký nástroj.
A pak se hodí na tubus naistalovat nějaký "rukáv" - obdobně, jako na ultra lighty.
Věk: 70
Příspěvek #23 od MilAN » 14. 01. 2019, 10:46
PsychX píše:mas nejaky konkretny typ na nemotoricke navadzanie pre dobsna? ak hej ako to funguje? tu je take s tymi cidla krokov? ale ako to ukazuje v aplikacii resp s akou to funguje?
Starší klasické systémy vycházejí z autonomní jednotky a enkodérů na osách. Typicky JMI NGC Max, nebo Orion Sky Quest, nebo Wildcard Argo Navis. Nebo různé konstrukce s enkodéry a ovládáním přes NB, tablet, telefon přes různé programy. Princip je ten, že ti zařízení ukáže směr a vzdálenost k vybranému objektu a odečítá při otáčení hodnotu až k 0
nosuh
Příspěvek #24 od nosuh » 14. 01. 2019, 15:01
chapu to tedy spravne, ze to GoTocko od SW flextube funguje zaroven jako poncentka (resp navadena AZ montaz) a ze u vetsich zvetseni neni potreba neustale popostrkavat obe osy?
Lisa
Věk: 51
Příspěvek #25 od Lisa » 15. 01. 2019, 08:58
Ano. Klasická Sky Watcher SynScan "packa" do které nakrmíš souřadnice a čas, zarovnáš na 2 hvězdy (ten GoTo dobson jinou variantu nenabízí) a pak již můžeš volit objekty z databáze packy, na které se to snaží najet a také vybraný objekt trackovat.
Více se dočteš na str. výrobce http://www.skywatcher.com/product/bk-dob-12-synscan/ a i všech prodejců astrotechniky.
Případně zadej na google "Sky Watcher SynScan manual" a dočteš se, co všechno SynScan umí...
Zpět na “Dalekohledy”
