Stránka 2 z 2
Polární ustavení montáže
Napsal: 11. 01. 2016, 21:48
od stana85
Souřadnice jsou správně. Akorát 14°28'52.8"E bych zaokrouhlil na 014°29'E.Time zone nastavit na +1 Daylight saving na NO. Je zimní čas
Napsal: 11. 01. 2016, 21:54
od SemiOne
Díky a čistě teoreticky pokud půjdu pozorovat někdy v cervenci až bude letní čas tak +1 zůstává a daylight savings bude YES ??? díky
Napsal: 11. 01. 2016, 22:05
od stana85
Ano přesně tak. A nebo změnit Time zone na +2 a daylight savings NO. Myslím že je lepší ta první možnost.
Napsal: 11. 01. 2016, 22:13
Pokud budeš trvale pozorovat v okruhu nějakých 10-15 km, tak bych natrvalo nastavil souřadnice středu oblasti a dál si nekomplikoval pokaždé život, zrovna tak bych nastavil pásmový čas = +1h a pouze v létě změnit na letní ćas ANO.
Re: Polární ustavení montáže
Napsal: 11. 01. 2016, 23:08
od SemiOne
děkuji za odpovědi ....
Napsal: 14. 09. 2016, 18:10
od schoking
Zdravím vás zkušenější a prosím o radu,
Mám EQ5 tu starší typu a chci se naučit ji ustavit pořádně podle polarního hledáčku ,ale ať pátrám jak pátrám pořádně nic nemůžu najít.Když jsem tu montáž měl bez hledáčku tak jsem ji vždy ustavil do váhy a jen tak podle oka kouknul do díry kde má být hledáček našel si tam polárku dal na střed díry a o víc se nestaral . Pak už jenom pustit strojek a kroutit knoflikama a pozorovat . Sice mi to trošku ujíždělo ale neřešil jsem to .Teď když už mám ten hledáček tak mě zajímá jak se to vůbec nastavuje na přesno. Našel jsem něco v angličtině ale to je mi houby platné.
Hledal jsem pomocí strejdy googla ale moc mi to nepomohlo . Tak jestli má někdo nějaký návod byl bych vděčný za pomoc já jenom vím že se to nějak ustavuje podle datumu a času ale víc jsem nenašel.
Napsal: 14. 09. 2016, 18:51
od Karell
Čt
tady. Jsou tam potřebné informace.
Napsal: 14. 09. 2016, 19:50
od schoking
děkuji
Napsal: 14. 09. 2016, 19:57
od borg
mne dávnejšie pomohlo toto video, je síce v angličnite ale dá sa pochopiť:
https://www.youtube.com/watch?v=oXgtGQq-3V0
Napsal: 02. 10. 2016, 20:19
od Franta
Ahoj já to řešil taky delší dobu. Měl jsem obrovský problém (je mi 65 roků) se ohýbat pod montáž. Koupil jsem si Pole master a po počátečních potížích, než jsem se naučil ovládání, je problém naprosto vyřešen. Teď mi trvá nastavení montáže maximálně tři minuty. Prostě paráda. Funguje to naprosto perfektně a nemusíš se starat o složité nastavování.
