PixInsight
nosuh
Re: PixInsight
Příspěvek #691 od nosuh » 31. 12. 2018, 13:32
Rovnez jsem preinstnul a vse zda se facha, jak ma..dokonce jsem zjistil, ze při pouziti AnnotateImage jsou nove nabizeny celkem 3 Gaia katalogy, takze při identifikaci lim. mag snimku uz není problém dostat se nad 20mag (viz obr)
Kazdopadne by me zajímalo, zda někdo nevi, jak dostat do Pixinsight tento katalog kvasaru..
http://quasars.org/milliquas.htm
Jde stahnout jako .txt soubor, ale pokud ho zkusim nacist ve scriptu jako custom catalogue a spustim script, nestane se nic..
Ma někdo nejakou zkušenost,jak zprovoznit tuto offline verzi, pripadne, jak tento katalog jasnych kvasaru vnutit pixinsightu, aby ho zobrazoval v AnnotateImage scriptu?
DIky
Dobson SW 10" classic, GSO 200/800mod, SW AZ EQ6, bin SkyMaster 20x80, EOS 40D mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), LRGB Astronomik CCD typ II+ Baader Ha 7nm/Hb 8,5nm/OIII 8,5nm/SII 8nm, 2" kkor SW f4 Aplanatic (GPU), 2" kkor ES HR
Věk: 45
Re: PixInsight
Příspěvek #692 od MMys » 01. 01. 2019, 10:58
Ten textový soubor se musí nejprve překonvertovat, aby ten soubor měl správnou strukturu. Ta má vypadat takto:
NAME – An object label (optional)
RA – Object coordinates in degrees (not hours) format (required)
DEC – Object coordinates in degrees format (required)
DIAMETER – Object size, in arc minutes. If this is not specified, a point source is assumed (optional)
MAGNITUDE – Object brightness (optional)
detailně zde:
http://blog.andrewluck.me.uk/?p=1157
Buď pomocí nějakého pro ten účel napsaného triviálního prográmku, a nebo při troše štěstí pomocí nějakého editoru (třeba PSPad), který umí používat regulární výrazy.
nosuh
Re: PixInsight
Příspěvek #693 od nosuh » 01. 01. 2019, 11:50
Myslel sem si to,zkusim to dat kamosovi programatorovi..kdyz z nej neco vypadne,soupnu sem link..
caradoc
Re: PixInsight
Příspěvek #694 od caradoc » 01. 01. 2019, 12:50
nosuh píše:Myslel sem si to,zkusim to dat kamosovi programatorovi..kdyz z nej neco vypadne,soupnu sem link..
ahoj,
celý ten katalog mám v excelu, ale nevím jaký sloupec značí co, když mě popíšeš co je A, B, C atd, zkusím ti data připravit pro PixInsight,
Caradoc
nosuh
Re: PixInsight
Příspěvek #695 od nosuh » 01. 01. 2019, 13:13
Zdar,
no kdyz jsem srovnal par radku s timhle odkazem na stejny katalog, tak tady je to i s popiskama..da se to dobře identifikovat
http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/nph- ... ?VII%2F280
Věk: 45
Re: PixInsight
Příspěvek #696 od MMys » 01. 01. 2019, 13:17
Popis sloupců máš tady:
Kód: Vybrat vše
Byte-by-byte Description of the Milliquas (million-quasar) file:
   Bytes Format Units   Label     Explanations
   1- 11  F11.7 deg     RA        right ascension J2000 (degrees)(0)
  13- 23  F11.7 deg     DEC       declination J2000 (degrees)(0)
  26- 50  A25   ---     Name      ID from the literature, or J2000 (1)
  52- 55  A4    ---     Descrip   classification of object, and associations (2)
  57- 61  F5.2  mag     Rmag      red optical magnitude (3)
  63- 67  F5.2  mag     Bmag      blue optical magnitude (3)
  69- 71  A3    ---     Comment   comment on optical object (4)
      73  A1    ---     R         red optical PSF class (5)
      75  A1    ---     B         blue optical PSF class (5)
  77- 82  F6.3  z       Z         redshift from the literature or estimated (6)
  84- 89  A6    ---     Cite      citation for name (7)
  91- 96  A6    ---     Zcite     citation for redshift (7)
  98-100  I3    pct     Qpct      probability that this object is a QSO (8)
 102-123  A22   ---     Xname     X-ray ID, if any (9)
 125-146  A22   ---     Rname     radio ID, if any (9)
 148-169  A22   ---     Lobe1     radio lobe ID or extra R/X ID, if any (9)
 171-192  A22   ---     Lobe2     radio lobe ID or extra X-ray ID, if any (9)
V editoru ani tabulkovém procesoru to nejde, byť by to šlo v pohodě. Ale žádný z těch SW ten soubor neotevře celý kvůli velikosti.
v Excelu tam máš prvních 65535 řádků, ne ?
Je nutné to udělat programem sekvenčně řádek po řádku.
Jdu to zkusit napsat....
nosuh
Re: PixInsight
Příspěvek #697 od nosuh » 01. 01. 2019, 13:19
jj, rikal sem si ze to nebude tak jednoduchy:D
caradoc
Re: PixInsight
Příspěvek #698 od caradoc » 01. 01. 2019, 13:43
Martine, v Excelu mám řádků 1.048.576, poslední záznam je tento :
185.2984172|0.9430833|2QZ J122111.6+005634|Q|19.74|21.29|p|-|-|0.271|2QZ|2QZ|
ty svislé čáry jsem udělal ručně pro lepší přehlednost čtení
máš pravdu v tom že excel data nenatahl celá, *.txt soubor má 384MB velikost, ale v excelu má jen 92Mega ten *.xls
notepad++ mě ukazuje že řádků je 1.983.428 takže mě valná většina v xls chybí,.. )o:
možná by šel vstup přes MySQL a výstup taktéž z MySQL s upraveným pořadím sloupců,
Věk: 45
Re: PixInsight
Příspěvek #699 od MMys » 01. 01. 2019, 13:46
Hotovo, zkonvertováno, ještě to otestuju a někam naláduju.
Asi funguje, ještě jsem tam doplnil, že se k názvu objektu přidá řetězec Z=xx.xx aby byl v obrázku vidět i rudý posuv (ten není v seznamu podporovaných položek).
nosuh
Re: PixInsight
Příspěvek #700 od nosuh » 01. 01. 2019, 13:58
Super!!! I kdyz na ty tvoje "MMDeepField" to stejnak stacit nebude, ty na tej 20mag zacinas :D
Věk: 45
Re: PixInsight
Příspěvek #701 od MMys » 01. 01. 2019, 14:15
Ke stažení je to tady:
http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/milliquas_PI.zip
magnituda je použitá Rmag, do názvu je přimixovaný rudý posuv.
Možná by ještě stálo za to udělat filtraci podle pravděpodobnosti, že se jedná o kvasar, a vzít je ty položky které jsou velmi jisté (98-100%) a mají změřený rudý posuv.
Kdybys chtěl ještě přefiltrovanou verzi, tak případně mohu dopropgramovat.
Jinak v některých mých snímcích je objekt s jasností 23 mag. ještě viditelný, byť již jen slabě, ale přesto stále rozlišitelný od šumu.
nosuh
Re: PixInsight
Příspěvek #702 od nosuh » 01. 01. 2019, 14:33
Martine, super! Ten rudej posuv je dobrej zlepsovak, no pokud by ses nekdy nudil a vis, jak z toho katalogu vyfiltrovat jasne definovane a zmerene kvasary, bylo by to dobry..
Ale uz takhle si clovek muze pekne ověřit, co na snimku ještě ma, a co uz nee..
Diky, myslim, ze to občas pouzije na sve snímky jen tak ze zvedavosti spousta foticu tady na AFku ;)
Skoro se mi nechce verit, ze třeba na tom tvym snimku NGC 3718 jsou objekty "jen" 23mag..
Věk: 70
Re: PixInsight
Příspěvek #703 od MilAN » 01. 01. 2019, 14:46
Měl bych takovou O.T. otázku :
K čemu je katalog kvasarů, kde 2/3 objektů jsou MOŽNÁ kvasary , a objekty, u nichž není známá velikost rudého posuvu ?
Nebylo by lepší., kdyby tam byla jen ta 1/3 jistých objektů ?
Věk: 45
Re: PixInsight
Příspěvek #704 od MMys » 01. 01. 2019, 14:51
No proto jsem psal že by to chtělo vyfiltrovat. Jdu to napsat.
Tady je to přefiltrované, pouze relativně jisté objekty s pravděpodobností 98-100% a s uvedeným rudým posuvem. Objektů je nyní 805 214.
http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/m ... ltered.zip
nosuh
Re: PixInsight
Příspěvek #705 od nosuh » 01. 01. 2019, 15:39
Super, parada..diky Martine!!
Zpět na “Software, literatura, ...”
