PHD guiding-problém s pointací
AntonPike
Věk: 34
Re: PHD guiding-problém s pointací
Příspěvek #121 od AntonPike » 10. 10. 2017, 12:27
Nenastavuju nikde nic.
Jestli jsem spravne pochopil z navodu https://stargazerslounge.com/topic/1365 ... -write-up/ a http://www.tanstaafl.co.uk/2012/01/eq3- ... -part-one/ tak prostredni nastavuje pritlak a ty dva po stranach jsou jistici. Kdyz cerny imbus utahnu, osa jde lehceji(a vznikne vule) a pohon nema problem se ihned rozjet kdyz na ovladaci nastavim rychlost 0,5 nebo 2x (nebavim se o rychlosti v PHD2) ale i tak po par krocich preskoci. Kdyz imbus povolim, osa jde vice ztuha a neni tam zadna vule, ale pak pohonu trva, nez s osou dokaze pohnout (par vterin).
Co preskakuje jsem se pokousel zjistit, mel jsem osu rozdelanou a vse vypada vporadku (nikde nic vylomeneho, zadne kazy ani nic podobneho).
Mozna je to jenom o tom, nekde najit ten "bod", kdy to pojede jak ma, protoze fyzicky jsem nenasel jediny duvod, proc to melo preskakovat :(
Skylux 70/700
Dobson 10"
EOS550Dm, EOS600D,
Věk: 70
Příspěvek #122 od MilAN » 10. 10. 2017, 12:58
Tak to v téhle podobě seřiď tak, aby točítkem šlo s nějakým malým odporem točit a byla při tom minimální vůle. Takhle ručně to určitě seřídíš vhodněji než s motorem - cítíš odpor i vakl druhou rukou, pokud se snažíš osou otočit. Když budeš točítkem točit, určitě nic nebude přeskakovat.
A pokud uvolníš ustanovku, mělo by jít ručně točit s osou- bez drhnutí i vaklu. Pokud tomu tak nebude, je nutno dotáhnout /povolit dotažení matice na ložisko na straně protizávaží.
Až nakonec namontuj motor. Osa motoru a osa šneku by neměly být mimoběžné ani by neměl motor na jeho držáku nijak pružit. Tady bych asi někde hledal hlavně chybu v tom přeskakování.
AntonPike
Věk: 34
Příspěvek #123 od AntonPike » 10. 10. 2017, 13:07
Oukej, dekuji za rady, doma to vyzkousim.
Skylux 70/700
Dobson 10"
EOS550Dm, EOS600D,
roman.dlhy
Příspěvek #124 od roman.dlhy » 11. 06. 2018, 20:58
Dobrý deň,
viete mi prosím poradiť že prečo mi program PHD nezobrazuje slabé hviezdy ale len tie najjasnejšie? Napríklad keď namierim na Vegu tak vidno len ju ale žiadne iné hviezdy. Používam kameru ASI 120MM a ako pointačný ďalekohlad hladáčik 9x50.
Příspěvek #125 od Bill » 11. 06. 2018, 22:02
Určitě bych nejdříve zkontroloval zaostření...
Věk: 70
Příspěvek #126 od MilAN » 11. 06. 2018, 22:18
Ta sestava musí za všech okolností zobrazit a pointovat s hvězdami do 11 mag-
Takže je nutno zaostřit, nastavit expizici někde na úrovni 1-2sec a nastavit posuvnííkem jas zobrazovaného pole tak, aby nebylo černé a tím se nestáhl jas slabých hvězd. Pro vlastní pointaci je úplně jedno, jak to máš nastavené.
Věk: 45
Příspěvek #127 od MMys » 12. 06. 2018, 07:27
Ještě také můžeš mít v konfiguraci driveru u ASI kamerky blbě nastavený offset, moc nízko, takže pozadí i s hvězdami je oříznuté do černé už v datech z kamery, a to už pak v PHD nastavit na šedé pozadí nejde.
Trotun
NEQ-6 + PHD guiding
Příspěvek #128 od Trotun » 20. 06. 2018, 08:39
Zdar, chcem poprosit o radu, aj ked sa mozno budem pytat blbost. Vsade v literature aj v navodoch sa pise, ake je dolezite pointovat, su tam priklady celych aparatov (tubus + pointer), vypisane vyhody a nevyhody hotovych autoguiderov, vselijakych kamier a pointacneho sw a pod. To je vsetko super, ale nikde nepisu, ako to vsetko treba vlastne kablami prepojit. Napisem tu, ako som to prepojil a spojazdnil ja, a pokial sa k tomu vyjadrite ako skusenejsi, budem rad.
1. Montaz NEQ-6 som na skusku rozlozil v obyvacke, nebola riadne ustavena, len zhruba na sever s nastavenou geografickou sirkou, ale nic moc, hviezdy samozrejme viditelne utekali.
2. S pocitacom som ju prepojil cez Synscan ovladac a EQASCOM, vsetko fungovalo OK.
3. Na pointer som osadil kameru G1-300 a pripojil som ju k PC, riadne nainstalovany ovladac aj pre ASCOM aj pre MaximDL, funguje bezchybne.
4. V PHD guidingu som nasledne pripojil montaz aj kameru, bez problemov, tak som vyhladal hviezdu, spustil guiding a vsetko sa zdalo, ze pracuje, ako ma, az na to, ze to akosi nepointovalo, ale hviezda stale utekala. Program zjavne pocital korekcie, ale montaz akoby nic nevyrovnavala, alebo len velmi nebadatelne.
Takze sa chcem spytat, kde som asi spravil chybu. Napada ma (ako neskuseneho), ze treba predtym co najlepsie ustavit montaz, lebo ked hviezda uteka az prilis, tak to ten sw proste nestiha. Alebo mam este prepojit kameru s montazou? Kamera ma vystup na autoguiding a montaz vstup. Tak neviem, kam PHD tie signaly posiela, ci priamo do montaze, alebo do kamery a z nej to ma ist do montaze.
Vopred dik a sorry, ak sa pytam vylozene kraviny.
viator
Příspěvek #129 od viator » 20. 06. 2018, 09:25
Ahoj, prebehla kalibrácia ? Montáž môžeš pointovať cez ST4 prepojenie, alebo aj pomocou ASCOM pulse guiding ( tu nie je potrebné prepojenie cez ST4 ), len prepojenie PHD s montážou.
Věk: 70
Re: NEQ-6 + PHD guiding
Příspěvek #130 od MilAN » 20. 06. 2018, 09:29
Trotun píše: Tak neviem, kam PHD tie signaly posiela, ci priamo do montaze, alebo do kamery a z nej to ma ist do montaze.
No, posílá je tak, jak si zvolíš při nastavení PHD. Buď jako "pulseguide" -zvolené v ASCOMu a nastaveno v PHD, potom to jde přímo, nebo jako "ST4" a pak se použije propojovací kabel kamera/montáž v provedení ST4
Trotun
Příspěvek #131 od Trotun » 20. 06. 2018, 09:33
Aha, tak to som nevedel. Musim to pozriet a zariadit sa podla toho. Inak cital som aj dalsie prispevky v tomto vlakne a je tam este co vyskusat, takze sa s tym pohram a dam vediet. Aspon uz viem, ze to nie je take jednoduche, ako sa v dokumentacii ku PHD guiding pise :D
Věk: 70
Příspěvek #132 od MilAN » 20. 06. 2018, 11:02
Nevím, jak se s tím perou různé komplexní fotografické programy, ale když jsem s PHD začínal, měl jsem montáž propojenou s PC přes kabel EQDIR, propojil jsem kameru s montáží přes ST4 a běželo to bez jakéhokoliv nastavování- Jen bylo potřeba vybrat při nastavení v PHD správnou volbu.
Trotun
Příspěvek #133 od Trotun » 20. 06. 2018, 11:48
No práve. Je to jedna z veci, ktore musim najprv skontrolovat. Mimochodom ten ST4 kabel ma mat na oboch koncoch rovnake koncovky, prepojene 1:1? Je take nieco volne dostupne, alebo to treba objednavat? Idem dnes do radioamatera, tak snad tam taky kabel budu mat.
palkog
Věk: 26
Příspěvek #134 od palkog » 20. 06. 2018, 12:22
A nebol ST-4 kabel v baleni spolu s kamerou? Nemam aktualne moznost to overit priamo na kabli, ale podla tejto stranky http://www.store.shoestringastronomy.com/guide_port_cables.pdf by malo ist o priamy kabel (teda ziadne krizenie atd.). A koncovka je RJ-12 s plne obsadenymi vsetkymi 6 pinmi. V radioamateri by mohli vediet nacvaknut tie koncovky na kabel.
http://www.pavolg.6f.sk/
SW 200/1000 + EQ-5 Pro (GoTo)
SW ED 72/420
Canon EOS 600D + seťák 18-55 mm + Tamron 70-300 mm + Carl Zeiss Jena Pancolar 1.8/50mm + Takumar SMC 3.5/135mm
ASI 120MC
Příspěvek #135 od Bill » 20. 06. 2018, 12:32
Trotun píše:Mimochodom ten ST4 kabel ma mat na oboch koncoch rovnake koncovky, prepojene 1:1?
Ano. Je to 1:1. Potřebuješ šestipinové konektory a kabel.
Zpět na “Astrofotografická technika”
