Montáž HEQ-5
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #271 od hades » 20. 08. 2018, 12:00
Koho by to zajímalo, zde najdete grafy logů PHD před a po modifikaci na řemenový pohon: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
musím ale dodat že ustavení montáže před modifikací nebylo tak kvalitní jako po modifikaci, nejsem si jistý, zda to bude mít zásadnější vliv na to, jak ty grafy vypadají:
Před:
RA Drift: +2.38"/min, +0.40 px/min
Dec Drift: -4.52"/min, -0.76 px/min
Polar Alignment Error: 22.7'
Po:
RA Drift: +0.01"/min, +0.00 px/min
Dec Drift: -1.19"/min, -0.20 px/min
Polar Alignment Error: 8.6'
SW Evostar 80ED, Canon 600D Mod, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
Věk: 70
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #272 od MilAN » 20. 08. 2018, 12:35
Myslím, že na nic z toho nemá ta výměna vliv. PE je dána šnekem, velikost driftu ustavením montáže a jediné, co se změní tou výměnou , jsou vyšší harmonické v křivce PE. . To ale PHD zvládá. Místo těch harmonických od ozubení tam je nyní vnesena jiná, rychlejší . Jediný pozitivní vliv řemínku je plynulejší ( bez rázů) pohyb.
Ty grafy sice ukazují průběh, ale po nějakém nastavení parametrů PHD. Zajímavější by byl průběh RA pohonu bez pointace.
PS: Nějak mě ta křivka v RA zrovna nenadchla . A ty rozkmity jsou trochu dost velké
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #273 od hades » 20. 08. 2018, 15:07
Trochu nebo dost? A dá se s tím něco udělat?
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #274 od Bill » 20. 08. 2018, 15:21
MilAN píše:PS: Nějak mě ta křivka v RA zrovna nenadchla
No mi přijde divná taky ta DEC. V DEC by měl být skoro jenom seeing - tady je nějaká divná "pila"...
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #275 od hades » 22. 08. 2018, 14:34
Chtěl jsem po modifikaci na řemeničky udělat kalibraci a takto to dopadlo:
Čím to může být? Udělal jsem něco špatně? Je potřeba to ještě nějak seřídit?
Pidrman
Věk: 40
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #276 od Pidrman » 22. 08. 2018, 16:27
To je hodně ujeté, já měl problém rovněž s pointací. Třeba ti to zabere taky.
V PHD2 jsem měl zaškrtnuto, že jsem na severní polokouli a pointace mi korigovala obráceně, čím vít se to odchylovalo, tím víc to korigovalo obráceně = chyba se zvětšovala, zabralo až co mi poradil ( myslím, že Milan ), nechal jsem to na auto a už je to ok.
http://www.pidrmanphoto.cz/ Star Adenturer, QHY MINIGUIDER 30mm, QHY 5L II M, HEQ-5 Pro SYNSCAN, SW ED 80/600, Canon 40Dm, Canon 7D, ZWO ASI 294MC PRO
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #277 od Bill » 22. 08. 2018, 20:24
Pidrman píše:V PHD2 jsem měl zaškrtnuto, že jsem na severní polokouli
Ach jo. To znamená kterým směrem se dělají korekce a ne na které pololouli člověk je ...
Má to zabránit pointaci DEC v obou směrech, která může být u některých montáží (a při určitém vyvážení) problematická. Směr záleží, jak mám blbě ustaveno.
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #278 od Bill » 22. 08. 2018, 20:28
hades píše:Chtěl jsem po modifikaci na řemeničky udělat kalibraci a takto to dopadlo:
Já nevidím na žádném počítači obrázek. Nemůžeš to nahrát přímo tady?
Věk: 70
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #279 od MilAN » 22. 08. 2018, 21:13
Já bych ten graf neviděl až nějak katastrofálně. RA i DEC osy jsou, alespoň v první fázi kolmé. Natočení kamery nehraje při pointaci roli, to si soft umí přepočítat. A to ujíždění při dalších expozicích může být způsobeno buď silami na kameru ( tah kabelů a pod.) nebno, což je pravěpodobnější, že jakmile se dostal pohod do větší zátěže, zapřičinil tento pohyb. Ta tuhost montáže a všechny vůle zapřičiní drobné kroucení proti pohybu, který dělá šnek. . Udělej těch testů více. Nakonec si stejně s tím pointace normálně poradí.
Tohle vůbec nesouvisí s těmi řemeny, souvisí to s vůlemi ve šnecích a vyvážením / rozvážením montáže
Pidrman
Věk: 40
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #280 od Pidrman » 23. 08. 2018, 07:17
Bill píše:
Žádný ach jo. "To byla citace funkce z programu" - proč je tedy tato funkce v programu takto nazvaná ( pro lepší pochopení - nás začínajících astrofotičů )
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #281 od Bill » 23. 08. 2018, 07:33
To si děláš legraci?
Tady máš manuál jako to použít:https://openphdguiding.org/manual/?section=Advanced_settings.htm
To set up for uni-directional guiding, you can follow these steps:
Move to a field with a good guide star and open the Guiding Graph window. Disable Dec guiding entirely by setting the Dec guide mode to 'off', then start guiding. Now watch the graph until you can see a clear trend in the way the guide star is drifting either north or south. Once you see this, reset the Dec guide mode to issue corrections in the right direction. For example, if the star is drifting north, set the Guide mode to 'south.'
To mi vysvětli, kde tam vidíš nějakou severní a jižní polokouli...
V letadle by jsi určitě nemačkal čudlíky, u kterých nevíš, na co jsou :-D
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #282 od hades » 23. 08. 2018, 07:44
Bill píše:Já nevidím na žádném počítači obrázek. Nemůžeš to nahrát přímo tady?
https://drive.google.com/file/d/1q5oqJP ... sp=sharing
Pidrman
Věk: 40
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #283 od Pidrman » 23. 08. 2018, 09:04
Bill píše:To si děláš legraci?
Proč legraci ?
PHD2 nemam otevřené před sebou a nepamatuju si to přesně, ale zde se nastavuje zda jsem na severní polokouli a nebo na jižní ( = jakým směrem se budou odchylky korigovat ) a nebo to nechat na auto.
Věk: 70
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #284 od MilAN » 23. 08. 2018, 09:34
Ale nikde se nepíše o severní/jižní polokouli !
To jenom znamená , jestli chceš korigovat severní nebo jižní odchylky nebo je vypnout nebo nechat vše = AUTO. Takže pokud si zapneš severní, tak odchylku směrem k jihu to korigovat nebude. To se dá použít/využít v případě nedobře ustavené montáže, když odchylky ujíždí jedním směrem a když nechci, aby montáž reagovala na opačný pohyb, protože je nejspíš způsoben jen seeingem a v dalším kroku by zase montáž reagovala opačně, což zvláště v okamžiku, kdy je velká vůle, může vést k velkým a v tomto případě i zbytečným krokům-.
Takže při normální pointaci to nechat na AUTO
Ale jinak, tohle nemá vliv na kalibraci, zrovna jako nastavení agresivity ani min. pohybu. To se všechno projeví až při pointaci.
A pokud má nějaký astro program přehledný a srozumitelný manuál, je to právě PHD, často zabíhající až do naprostých až vývojových detailů
Pidrman
Věk: 40
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #285 od Pidrman » 23. 08. 2018, 10:10
Díky za vysvětlení.
To Bill, Hades omlouvám za dezorientaci :-)
Zpět na “Montáže a navigace”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: nosuh a 0 hostů
