- alex
- Věk: 65
Ja síce nemám v parkovacej polohe, ale si myslím, že pri fotení by to malo byť "dovnútra", pre lepšie vyváženie, takže keby som zaparkoval, bolo by to smerom dole.
Ja parkujem v klasickej polohe na Polárku a kamera je otočená dole. Či je to ale najlepšia poloha netuším.
- mirkovacik
Zacinam s elektronickym osrrenim. Pouzivam Esprit 80/400, Sesto senso, Ekos/INDI, Canon 6D mod.
Chcem ozivit autofocus.
Pri kalibracii mam dat min/ max poziciu cely rozsah ostrenia? Alebo len kusok +- od beznej pozicie, ked je to zaostrene (aby to nebehalo zbytocne po celom rozsahu)? Predpokladam, zasa, ze uplne malo tiez nie je najlepsie.
Mam rozsah od 0 po vyse 50, vyzera to ako mm, zaostrene je pri cca 44. Kolko by som mal asi dat rozsah pri klibracii?
Dalej... prehodil som ostrenie na druhu stranu dalekohladu (z pravej na lavu) a teraz mi to chodi tak, ze min poziciu musim dat, ked je OV vytiahnuty von, a ked to ide na max poziciu, tak sa OV zasuva dovnutra. Vyzera mi to tak, ze je to prehodene.
Je to problem pre autofocus? (Dufam, ze na tom nezalezi.)
Ostrite na cele pole? Ci vyberate hviezdu? Pri rucnom ostreni aj s bathinovom mavam problemy s tym, ze cerveny kanal je niekedy rozostreny, proste je slabsi, nevidno, ze v cervenej to nie je uplne dobre. Mam to nejako zohladnit?
Nevím o jaké kalibraci je řeč, tak odpovím jen na část dotazu. Po přehození bys měl mít někde možnost v ovladači nastavit, že je to přehozené, alespoň u AF3 tam na to je zaškrtávátko. Ostřím na celé pole. Už si nepamatuju, zda máš mono nebo barvenou kameru, ale pro mono ti při ostření bude každý filtr ostřit v trochu jiné poloze. V Ekosu je i funkce, která ti umožní mít nastavené offsety pro každý filtr zvlášť, urychluje to ostření přes úzkopásmové filtry. Zasotříš například přes Lko a díky vypočítanému offsetu se ostření nastaví správně pro požadovaný filtr.
- mirkovacik
Kalibracia elektronickeho ostrenia. Min a max poloha okularoveho vytahu.
Pre mna je to nove, tak neviem, ako je to inde alebo bezne. Ja som to videl vo web klientovi sesta sensa (on si urobi hotspot a poskytuje aj web rozhranie na ovladanie, napr. cez mobil.) Aj v Ekose v INDI paneli v zalozke pre focuser. V oboch pripadoch tam je postup:
1. Nastavit focuser do min polohy.
2. Stlacit tlacidlo a focuser sa posuva do max polohy.
3. V max polohe to zastavit.
4. Ulozit.
Btw: v EKose si to vypnuti a zapnuti nepamatalo. To je normalny stav, ci musim este daco urobit?
4. Ulozit.
Kúpil som nový Bresser teleskop a bol pri ňom pribalený QR kód na stellarium.Ako sa to dá poużiť?Google mi nepomohol.Za radu vopred ďakujem.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600.Montáž iEXOS-100 PMC-goto Wifi + Dobson ,Meade ETX-70AT goto,kamera SV Bony 305,SV Bony 105 ,SV Bony zoom 7-21, Okulár Lacerta Premium Flat Field 65° 25mm ,Barlow 2x,3x,5x FiltreUHC,UV/IR,Moon,Solar,č.12,21,56,80A.
No na odkazu to stáhneš, nainstaluješ a pak používáš…
Případně se ani nemusí přes QR kód, stellarium je normálně dostupné na google play a PC verze na jejich webu.
dělal jsem flaty a u některých se mi objevily tyto pruhy, jsou náhodné a je to zhruba na 10 z 30 snímků. ZWO ASI533MC Pro
Nesetkal se s tím už někdo?
EDIT: Tak jsem si teď všiml, že to mám i na light snímcích, nicméně na dalších v dalších dnech už to nemám.
- Flat_10.0s_Bin1_533MC_gain100_20240321-214522_-10.2C_0007.jpg (1.42 MiB) Zobrazeno 633 x
- mirkovacik
Poznate niekto tuto znacku LiFePo akumulatorov? Mat nejaku skusenost?
https://www.klavesnica.sk/baterie--life ... 40wh--bms/
To môže byť nejaká interferencia z napájania. Ak by sa to opakovalo skúsil by som vymeniť napájací zdroj.
mam podezreni na poskozeni souboru pri transferu, od te doby se to neopakovalo, tak uvidime
- biker.fm
- Věk: 56
Jak se muze poskodit soubor pri jakem transferu ?
Softwarová chyba, třeba při ukládání na disk, to není nic nereálného
Celkem snadno, proste se precte X ale zapise Y, deje se to celkem bezne. At uz chybou pri cteni, chybou pri zapisu nebo chybou pri prenosu dat. V lepsim pripade to udela jenom takovyhle artefakty, v horsim nepouzitelnej soubor (coz je napr. u 100GB archivu tahanyho pres pul planety trochu problem). Proto se casto k souborum pribaluje MD5/SHA1 otisk, ktery si pak muzete spocitat a overit. Sedi otisk = sedi binarni data.
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, setový okulár 10mm a 25mm, Binorum Plossl 4mm, BAADER Hyperion 5mm, 8mm, 17mm a 21mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC
