Dalekohled do kapsy
Dalekohled do kapsy
Všechny Vás zdravím, rád bych požádal o nějaké postřehy a rady z praxe. Chtěl bych si pořídit malý kapesní dalekohled, do kterého ale nechci investovat víc jak +- 500,- Kč. Využití bych ho chtěl na airsoft, lezení na skály (pozorování detailů v trávě, chyty na stěně). Proto jsem přemýšlel o větším zvětšení od 10x - 16x se světelností tak do 32mm. V té ceně neočekávám zázraky, spíš bych za ty peníze chtěl co nejvíc muziky ;)
Zatím jsem objevil tyto:
Celestron Bino 12X25
http://www.spotrebnielektro.cz/28213740 ... 4-ds-.html
Celestron UpClose 16x32
http://dalekohledy.heureka.cz/celestron-upclose-16x32/
Ruby 16x32
http://dalekohledy.heureka.cz/ruby-16x32/
Konus 12x32 Basic
http://dalekohledy.heureka.cz/konus-12x32-basic/
Humvee 12x25
http://dalekohledy.heureka.cz/humvee-12x25/
Uvítám veškeré rady a připomínky, případně nasměrování, kde bych si je v Ostravě mohl pohlédnout a vyzkoušet, pokud máte zkušenost s nějakou příjemnou obsluhou, která mi případně poradí.
Ruby 16x32
Konus 12x32 Basic
Humvee 12x25
- David Svatoš
Dalekohled do kapsy
První rada.. Zapomeň na zvětšení více než 10x. To je maximum co udržíš v ruce.. Poohlídni se spíše po nějakém 8x32 apod. Z mé dlouhodobé zlušenosti mám nejradši právě zvětšení 8x
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Dalekohled do kapsy
Ocením i duplicitu názorů, aspoň pak budu mít lepší představu.
Myslíš, že to zvětšení bude problém udržet? Vzhledem k malé váze dalekohledu cca 300g a k tomu pozorování nepříliš vzdálených míst (vetšinou do 100m)?
- David Svatoš
Dalekohled do kapsy
Je úplně jedno, na jakou vzdálenost se koukáš. Zvětšení s tím nesouvisí. A právěže ten malý a lehký daleohled se ti bude v ruce klepat víc než těžký. Věř mi, zvětšení 10x je strop.. Zadalší, velké zvětšení také znamená malé zorné pole a objekty ozorování se ti budou húř "hledat". Budeš šmejdit než to najdeš. Tím se také ztrácí pohotovost.
Dalekohled do kapsy
100% sa priklanam k 8x30. 10x50 udrzis bez opory stabilne len chvilu a bude ta to frustrovat.
Dalekohled do kapsy
No já bych to větší zvětšení nezatracoval. Se zapřením či lehčí podpěrou lze zvládat i větší zvětšení. Záleží na hmotnosti triedru. Tady je priorita účelnost a mobilita,aspoň mi to tak podle požadavků připadá.V pozorování přírody a v pozorování oblohy,kde jsou bodové objekty je rozdíl.Drobné houpání zorného pole pro astrovyužití je vždy na obtíž.U pozemních objektů se to snese.
Do zvětšení 20-25x by to mělo být v pohodě.
Existují i zoom triedry,ale ty jsou dražší...
Dalekohled do kapsy
Pokud mohu poradit, tak opravdu bych raději volil 8x i méně. Nejen kvůli tomu, že 10x se už blbě drží, ale i proto, že na 25 čočku už je to trochu moc u 32 průměru by to už tolik nevadilo. Další výhodou bude také širší zorné pole. Byl bych také opatrný na levnější triedry (a tím myslím do nějakých 6000 - 8000) se střechovými hranoly. Levné triedry se střechovými hranoly jsou dle mých zkušeností mnohem horší než cenově srovnatelné s porro hranoly. Měl jsem Buschnell excursion 8x28 (ten jsem tu kdysi propagoval), Delta optical 8x32, Nikon sportstar 8x25, Vixen 8x25 i 8x32, mám ještě Hawke premier 8x25 a u všech mi na obraze něco vadilo, jako by byl nějaký nedoostřený nebo mi to tahalo oči či co. Pak jsem si koupil Nikon travelite EX 8x25 s reverzními Porro hranoly a je to fakt o něčem jiném. Dlouho jsem ty dalekohledy porovnával vedle sebe a je fakt mininálně o třídu lepší. Nevýhodou ovšem je spravidla trochu užší zorné pole, ale ne o moc, tvar,který už není moc kapesní. Ale na opasku na výlet je to v poho. Pokud bys chtěl přesto něco se střechovými hranoly, pak bych asi doporučil buď ten Nikon sportstar - má ze jmenovaných asi ještě nejlepší zobrazení, parádně široké zorné pole, ale zase má krátkou vzdálenost výstupní pupily, což mě osobně rozčiluje, protože nesnáším, když při mrkání řasami smejčím okuláry (ale někomu to nevadí), nebo ten Hawke premier - vzdálenost výstupní pupily je v pohodě, zorné pole o trochu užší. K zahození není ani Vixen Atrek 8x32 (8x25 je ovšem prozi němu hrůza). Z toho co jsi uváděl, bych nešel do ničeho, je to dost děs a hrůza. Díval jsem se také těmi Celestrony Outland X a dost mě zklamaly. Naproti tomu mě vyloženě nadchl klasický triedr Celestron Nature 8x30, ale to už asi není moc do kapsy. A abych si přihřál svou polívčičku, tak bych za 2.990 mohl nabídnout opravdu luxusní Vixen foresta 6x32 http://www.azfoto.cz/dalekohledy/vixen-foresta-6x32-dcf - pův. cena kolem 10.000. Tam už je kvalita zobrazení někde jinde. Je ve 100% stavu, jen teď prostě potřebuju nějaké peníze na okuláry k astrodalekohledu.
Dalekohled do kapsy
No to je pěkné, ale kolega se vyjádřil jasně - jde mu víc o cenu, takže oželí kvalitu. Mám doma něco takového stejných parametrů:
http://www.binox.cz/ostatni-dalekohledy ... nter-8x21/
koupil jsem kdysi tady v bazaru za pár set. Mohu doporučit, malý levný kompaktní, kvalita obrazu vpoho (prostě normálka). Se zapřením se zvětšení 10+ dá, ale z ruky bych těch 8x bral jako maxim.
Na astro mi jinak moc vhodný nepřijde (chtělo by to při tomto zvětšení větší objektiv) ale ve dne OK
Dalekohled do kapsy
ak chces airsoft.. urcite velke zorne pole... rozdiel medi 40 a 32 je badatelny...
Sky-Watcher 254/1200, okulare set SP 25, 10, 6 mm 66° multi coated long eye relief. Trieder Turist 12x40, 30 mW green laser
Dalekohled do kapsy
No to je pěkné, ale kolega se vyjádřil jasně - jde mu víc o cenu, takže oželí kvalituPardon, požadavek na cenu jsem přehlédl. Ale přiznám se, že než takové hrůzy, tak raději nic. I když myslím, že jsem za srovnatelnou cenu viděl nějaký základním model Eschenbacha, tuším 8x21, a ten snad ještě trochu ušel, ale díval jsem se z ním jen letmo, takže nezaručuju. Ale z předestřených bych si nevybral.
Dalekohled do kapsy
Rozšíření výběru:
ESCHENBACH 8x21 MAGNO
http://www.lesanka.cz/index.php?produkt=1041
Praktica 10x25
http://www.digihit.cz/dalekohled-praktica-10x25-s/
Praktica 10x25
- David Svatoš
Dalekohled do kapsy
Soráč, je mi jasný že do toho nechceš moc vrážet, ale včechno co jsi tady zatím nabídl k úvaze jsou hrozný sráče a hračky.. Přišetři si raději ještě pár stovek
Dalekohled do kapsy
Vlez do nějakého kamenného obchodu a udělej si lepší představu že co, jak a za kolik...
/Jednou jsem v Lidlu narazil na nějaký takový podobný 10 x 25 a bylo to snad z plastu nebo co?! Teda stálo to dve stovky, ale i za to je to drahé..
Nebo zkus
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=189
/p.Matoušek ti jistě poradí/
Nebo zkus
- David Svatoš
Dalekohled do kapsy
Třeba okolo pěti stovek se dá pořídit starší ruskej triedr BPC 8x30. Poctivej celokovovej, se slušnou optikou a krásně širokým zorným polem. Je to ruská kopie triedru od německého Zeisse. Tyhlety hračky co tady dáváš na výběr převyšuje ten ruskej asi o 10 tříd..
Dalekohled do kapsy
Jo ty rusáci jsou dobrý, ale už to není moc do kapsy, ovšem než ty hrůzy, tak to raději unesu pár gramů navíc. Ale do 500 to asi nebude. Mají je ve Vodičkové u Pazdery - kolem 1200 K. Nějaký omlácený, ale s dobrou optikou jsem sehnal za 700. Takže varianty jsou buď zhruba stejná cena, ale větší gramáž, nebo nižší váha, ale více peněz. Do těch malých za 500 bych fakt raději nechodil.
