Stránka 4 z 5
Možnosti začátečníka
Napsal: 10. 04. 2011, 23:08
od Vabra
Samozrejme s tim dalekohladem uvidis i par nejjasnejsich galaxii (M31, M81, M82, M33, M56, M101,...), par nejjasnejsich mlhovin M42, M43, M20, M8, Helix,... , ale nejlepe ti ukaze IMHO otrvrene a kulove hvezdokupy (M45, M44, Chi-Ha, M13, M4,...).
Napsal: 11. 04. 2011, 10:02
od Fisik
Super díky, já abych nehledal zbytečně něco, na co nemám moc šanci
. Tak uvidíme, jak se chytnu a jestli vydržím, tak Dobson by to mohl jistit
Napsal: 11. 04. 2011, 22:39
od Shqwert
Vřele doporučuji si obstarat "karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy" a co vidím na tvém profilu, tak tvůj myslivecký dalekohled by nebyl na nějaké montáži k zahození. Co bych za to před léty dal...
Krom toho, na tebou zmíněných stránkách jde vidět kus práce, jsou fajn.
Měj se a dobrou oblohu.
Napsal: 13. 04. 2011, 11:08
od Fisik
O nějaký montáži uvažuju, nejlíp, abych si jí mohl vyrobit (ale nějak nenacházím jak, aby to stálo za to - křesílka, co jsem tu viděl, tak jsou super, ale na to moje ruce asi nestačí
). Na hotový jsem se koukal, ale tenhle dalekohled je stará ruská škola (vypadá nějak takhle), takže není tam šroub na stativ. Někde jsem viděl takovej adaptér s objímkou, ale zas mi to nepřišlo moc stabilní. Asi to položím na nějakou stoličku, dám pod to šutr a budu se kroutit
Napsal: 05. 05. 2011, 17:58
od JoKr
Napsal: 08. 05. 2011, 13:56
od gurun
Ahoj všem, jsem začátečník, mám dva dny Dobsona200/1200, k tomu mám okuláry 25mm, 10mm a dokoupil jsem si 5mm a měsíční filtr 1.25”. Včera jsem pozoroval Saturn který byl pro mě "nádherně" vidět i s prstencem, chci se zeptat, bylo by dobré dokoupit ještě Barlowovu čočku? a když tak kolikrát 2x nebo 3x?, to znamená že např: při sledování Saturnu bude tento 2x nebo 3x větší?, ještě jedna věc jsou od 1000kč do 3500kč jsou ty dražší o tolik lepší nebo je cena daná výrobcem?, předem moc děkuji za odpověď.
Napsal: 08. 05. 2011, 14:59
od Lukemon
Když už jsi koupil 5mm okulár tak je zbytečné zatím barlow kupovat k ohniskům okulárů 25(50x),10(120x) a 5mm(240x). Spíše bych dokoupil 7mm(170x) nebo 6mm(200x) okulár. Skutečnost je taková, že zvětšení větší než 300x je víceméně nepoužitelné díky neklidu zemské atmosféry(seeing).
Za kvalitu se platí, takže čím dražší tím lepší barlow.
Když k 5mm okuláru dáš Barlow 3x, udělá to na tvém dalekohledu zv. 720x, což je nepoužitelné. Snad jsem napověděl co dál.
Napsal: 08. 05. 2011, 15:19
od Habl
Saturn s prstencem je nejzajímavějších z planet v dalekohledu, ale nemáš zatím vhodný okulár pro difuzní objekty tzv. DSO s větším zorným polem a menším zvětšením např.Celestron ULTIMA LX 32 mm, 2". Ten 25 mm okulár v začátku ti též poslouží, ale barlow asi již nepoužiješ s tím 5 mm okulárem...
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... l?znacka=1
Habl
Napsal: 08. 05. 2011, 16:13
od Anubis
barlow clen funguje na principu spojky a rozptylky ?
Napsal: 16. 05. 2011, 14:20
od Vláďa
barlow clen funguje na principu spojky a rozptylky ?Barlowův člen je v principu rozptylka (konstrukčně může být složitější), která se vkládá mezi objektiv a okulár.Odklání paprsky od optické osy a tím prodlužuje opticky ohniskovou vzdálenost objektivu (pohledem směrem od okuláru k objektivu se po vložení tohoto členu objektiv opticky vzdálí).Protože je zvětšení dáno poměrem ohniskové vzdálenosti objektivu a ohniskové vzdálenosti okuláru dojde tak ke zvýšení zvětšení.
Jak se ale dočtete jinde, všechno má svá ale - v tomto případě jde dosažení použitelného zvětšení a chromatické (barevné) vady.
Napsal: 19. 05. 2011, 11:43
od jezevec
zalezi asi aky barlow celestron ultima je myslim APO. Cize by ti nemal zvysovat farebnu vadu celej sustavy.
Napsal: 10. 11. 2012, 12:13
od VJK
Zdravím na foru. Delší dobu tu pročítám příspěvky a čerpám informace. Mám dalekohled SW MAK 127/1500, na montáži CG5 s 2" stativem bez pohonu. Rád bych zkusil také fotogravování. Vybavení, které mám (kompakt) mi umožňuje fotit afokálně. Zatím si to zkouším nanečisto na pozemních objektech ve dne, ale výsledky mě příliš nepotěšily. Chtěl bych proto požádat někoho zkušenějšího, zda-li by mohl obětovat trochu svého času a podívat se na tuto fotografii:
http://i46.tinypic.com/kamc83.jpg
Foceno afokálně přes SW MAK 127/1500, 2x Barlow SW, okulár Celestron Omni 32mm, vzdálenost objektu 50m. Je to asi nejlepší výsledek, jakého jsem dosáhl, přesto s ním nejsem, co se týče ostrosti vůbec spokojen. Je to maximum, které lze s tímto vybavením získat, nebo dělám někdě chybu? Děkuji moc za případnou odpověď.
Napsal: 10. 11. 2012, 13:34
od nou
Skusil si fotit len s tym okularom bez Barlowu? Mas aj drziad na fotoaparat alebo fotis len tak od ruky.
Napsal: 10. 11. 2012, 17:54
od VJK
Bez Barlowa to bylo stejné. Foceno z ruky, 1/80s, F2,8, optická stabilizace zapnuta. Pořeším nějaký, byť provizorní držák a zkusím s ním.
Napsal: 11. 11. 2012, 18:51
od Bill
To nemůžeš udržet v ruce - doporučuje se z ruky fotit 1/ohnisková vzdálenost. Což pro tebe je minimálně 1/1500 sec !
Ale to už při té světelnosti bude jenom tma.
