Autonomní Autoguider Lacerta M-GEN (2 generace)
Vabra
Re: Autonomní Autoguider Lacerta M-GEN (2 generace)
Příspěvek #91 od Vabra » 23. 12. 2017, 22:05
Tak se problém podařilo vyřešit. Pomohla výměna UTP kabelu mezi kamerou a Lacerta ručkou...
Pavel Vabrousek
Zdeněk Vojč
Příspěvek #92 od Zdeněk Vojč » 05. 06. 2018, 12:45
Zdravím pánové,
včera v noci místo focení jsem bobjoval s Lacertou.
Sestava :
Lacerta Mgen II Firmvare: 2.40, EQ8 SynScan
Problém:
Montáží najedu na objekt, V lacerte přes LiveView vyhledám hvězdu, zahájím kalibraci.
Kalibrace se provede v DEC, následuje v RA - problém.
Jakmile lacerta vysle pokyn do RA motoru na jednu danou stranu, motor se nezastaví a v daném směru stále stáčí montáž.
Jedině jak zastavím pohyb je máčknutí na šipku v daném směru na ručce SynScanu.
To samé se stane, pokud neprovedu kalibraci, ale rovnou na vyhledané hvězďe zapnu pointaci. Jakmile lacerta blinkne v daném směru, začne to utíkat. Zastavení opět jen přes Synscan ručku.
Samotná montáž drží objekt dobře, reaguje na pokyny.
Nic nepomohlo, vypnutí a zapnutí obojího, přehození kabelů.
Co to je ???
Kde to může být ? Může to být i v montáži ?
Díky
Zdenek
zrosecky
Příspěvek #93 od zrosecky » 21. 01. 2019, 20:48
Pro ty co maji pri pointaci Lacertou protahle hvezdy- Nutno pochopit princip.
5.1.10.3 Stránky vodících parametrů (RA a DEC: 3/5 a 4/5)
Další dvě stránky mají stejné položky, jedna stránka je pro RA a
jeden pro parametry osy DEC ". Tato nastavení jsou nezávislá pro
sekery. Tyto parametry definují vodící chování osy. The
parametry mohou být zaznamenány s časem a měly by být pouze ořezány
později pro některé fixní konfigurace vedení.
Položky pro osu:
• Num : ( desetinná, 1 ... 99) profil
Počet snímků (nebo hvězdných pozic), které by měly být zprůměrovány před novým
korekční signál je vypočten a odeslán na výstup. S touto položkou je možné snížit
opravit frekvenci nebo zvýšit efektivní integrační čas.
U osy RA je tato hodnota obecně 1 způsobující žádné průměrování a výpočet
korekční signál po každém novém snímku. U osy DEC může být použito průměrování,
protože zde musí existovat pouze nízké a konstantní odchylky. Průměrování zabraňuje pronásledování
vidět na DEC.
Zakázání osy DEC:
Pouze u DEC lze tuto hodnotu nastavit na nulu. Tak to řekneš
vůdce ignoruje tuto osu. Kalibrace bude probíhat pouze pro osu RA,
DEC vektor je nastaven otočením výsledného vektoru RA 90 dergees
správně a tak dává vždy 100% orto. hodnota.
Pokud je DEC deaktivováno, je zobrazeno zde. DEC drifts nejsou zobrazeny, ale jsou
stále se měří.
• tol. : ( skutečný, 0,01 ... 9,99 pixelů)
Zkratka pro "toleranci". Toto je prahová hodnota v obou směrech do středu
(nulový posun), což znamená interval, ve kterém zařízení zvládne posun
'tolerance'. Existuje více způsobů chování uvnitř tolerančního intervalu, což je
popsáno později.
• agg. : ( desetinná, 1 ... 200%) profil
Zkratka "agresivity". Toto je skalární faktor, který vynásobí vypočtenou hodnotu
délka korekčního signálu. Tato položka upravuje vodící "sílu", vyhýbá se oscilace
a kompenzuje jinou anomálii (špatnou kalibraci), pokud je nastavena pečlivě.
Při manuálním parametrizaci vedení (žádné kalibrační údaje nejsou k dispozici) to umožňuje uživateli
nastavit délky korekčních signálů RA podle souřadnic objektu DEC. To je
proč je hodnota povolena více než 100%.
Poznámka: při kalibraci s použitím dlouhé doby expozice (přes 1 sekundu) je typická hodnota
70-100%, za použití kratší korekční frekvence vyžaduje snížení této hodnoty překonat
kmitání kolem nulového bodu driftu. Buďte opatrní, abyste neviděli vidění, používejte tolik
Integrační čas, který dovoluje mnoho chyb.
• režim : ( desítkový, 0 ... 2) profil
K dispozici jsou některé různé zásady, které mohou být uvedeny v této položce. Tyto jsou:
48
Strana 49
0 Uvnitř tolerančního intervalu nebude žádný korekční signál, ale
mimo něj se přístroj pokusí opravit drift na nulu.
1 Uvnitř tolerančního intervalu nebude žádný korekční signál, ale
mimo něj se zařízení pokusí opravit drift zpět na
pouze hranice tolerance.
2 Stejný jako režim 0, ale i tyto singály i uvnitř okraje tolernace
jako funkce proudového driftu pro odstranění nízkofrekvenční složky
vodící křivky (historie driftů).
Tento režim způsobuje větší kmitání, může být kompenzován
snížení agresivity nebo zvýšení tolerance trochu
Příspěvek #94 od vla » 21. 01. 2019, 21:45
Snad by bylo lépe jsem dát odkaz na originál, tenhle překlad je hrozný.Ještě se zeptám vůdce jestli je taky pro, nebo jestli to ignoruje :D
Věk: 70
Příspěvek #95 od MilAN » 21. 01. 2019, 22:19
Mě by jen zajímalo, jestli je alespoň autor překladu schopen chápat ten text.
Obzvlášť jsem nadšen z tohoto:
A tak se radši budu držet tohoto :
zrosecky
Příspěvek #96 od zrosecky » 05. 03. 2019, 18:03
[quote="MilAN"]Mě by jen zajímalo, jestli je alespoň autor překladu schopen chápat ten text.
Prekladal to strejda Google a moc mu to nejde ale chapat to jde.
https://tavcso.hu/egyeb/manual/MGEN_LAC ... NGLISH.pdf
Zpět na “Astrofotografická technika”
