Prosím poraďte
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Milan: Podľa toho čo píšeš to až tak jednoduchý probém nie je možno pre teba , ale ja som amatér. Viacmenej by mala byť povinnosť predajcu pomôcť v podobných situáciách.
Proste sa neviem vysomáriť z týchto údajom:
Pre kameru píšu:
- Sensor back focus: 20 mm (23 mm eith rotation adapter)
Pre korektor:
- Working distance: 69.3 from the M68x1 thread
- Focus shift: The focus is shifted 73 mm outwards (=recommended working distance)
K tomu asi bude treba TS-Optics M68 Adaptor for N-AGK3:
- Camera side: M68x1 male thread (4 mm length)
- Optical length: 1 mm
- The working distance of the VIP-3010 is 69.3 mm from the M68 male thread. The M68 thread itself is not taken into account.
Napísal som pred pár dňami do TS komplet popis mojej situácie a zatiaľ neodpísali "asi ešte dovolenkujú ". Počkám ešte týždeň a keď nepríde odpoveť budem riešiť iné možnosti.
Pre kameru píšu:
Pre korektor:
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Prosím poraďte
Pokud nechci nic bastlit a mít to hotové, potom koupím dalekohled s OV a komakorektorem jako celek - jako fotografický speciál. Jinak musím počítat s tím, že budu vždy něco upravovat Není jednotná vzdálenost ohniska od tubusu u dalekohledu, není jednotná výška okulárového výtahu, není stejná vzdálenost maximáního vysunutí OV, není stejná vzdálenost dosedací ploch komakorektoru od ohniska dalekohledu, není stejný backfocus komakorektorů, není stajný backfocus kamer.
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Tak predsa prišla odpoveď:
For the connection of the corrector to the camera you need the following adapters/extensions:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... acorr.html
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -75mm.html
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... esser.html
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -0-mm.html
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... auend.html
Just to be sure, because it´s a bit hard to see on the pictures: Your camera has a female T2 thread, right?
Your setup is mainly designed for photographic applications, so I can´t guarantee, that you will reach focus when you´re using a barlow lens.
For the connection of the barlow you can use this:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... apter.html
To bude riadna pálka
Re: Prosím poraďte
Což o to, tohle je jasné a jde to udělat i jinak, ale stále tam je ta hlavní otázka: jde s tím dalekohledem a OV tenhle komakorektor ? (bez nějaké další úpravy ?).
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Ja som dúfal dá nejaký regulovateľný predlžovací člen. Ale asi dával prednosť výrobkom od TS.
Ako by si to inak urobil?
Ja len dúfam že sa tam hodí. Na TS stránkach je medzi odporúčanými pre ten výťah. Navyše dúfam že pôvodný majiteľ mal podobný úmysel. Prečo inak by tam dával 3" výťah?
Re: Prosím poraďte
Tak já bych si nechal vysoustružit jede díl vcelku mezi komakorektor a kameru. Ale to je vedlejší. Tak, jak ti to navrhli, to je dobré a i cenově to laciněji z hotových součástek nesestavíš. A nějaký proměnlivý nastavitelný člen to výrazně zdraží. A není vůbec potřeba.
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Cena za N-AGK3 - 3" Koma Korrektor +150e, nj, kto zaváha nežere "nestihol som objednať".
Pravdepodobne sa vrátim k 2" komakorektoru.
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Prosím, poraďte mi.
Vzhľadom na techniku, ktorú zatiaľ mám - mám okolo hviezd červené krúžky - farebná chyba. Chcel by som to dajako poslať preč. Ako na to?
Neviem ani kde začať.
Používam pixi. Nemám PS. Tak by bolo dobre, aby rady boli ako to spraviť cez PixInsight. Už som to raz aj spravil, ale mal som tam "dieru" medzi hviezdou a hmlovinkou.
- adam.trhon
- Věk: 35
Re: ZWO ASI 185MC
Mohl bych se, prosím, optat zdejších zkušených, zda by byla pro mě vhodná jako první kamerka ZWO ASI 185MC, prodávaná zde: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 82#p390682? Jsem spíš vizualizsta, takže nepotřebuju špičku. Nicméně bych chtěl:
* občas si něco vyfotit na památku
* zkusit nafotit zákryt hvězdy asteroidem
* nafotit pár sérií hrozně moc špatných fotek, které ale budou přesně odpovídat tomu, jak daný objekt v daném dalekohledu vidí začátečník
* v budoucnu asi i něco víc, hodinové pointované expozice ale určitě ne
Používal ji bych na newtonech 150/750 a 300/1500.
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
Měl jsem chlazenou verzi a byla opravdu velmi dobrá, v podstatě k neoreznání od ASI 224 MC. Akorát je línější - méně fps.
Jako první kamerku bych to klidně doporučil. Je jednoduchá k obsluze, barevná, k tomu většímu newtonu je ideální na Měsíc a planety. Na DSO je to už velký kompromis, spíše fakt na testování co to dá, má takový zvláštní rámový ampglow, který je tak nějak "normálně" rušící. Ale i tak by se dala jak teď, tak v budoucnu použít i jako pointační kamera.
Martin
Martin
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Prosím Vás, viete mi poradiť ako mám spraviť masku na Riasy? Iba pokryť hmlovinu.
Ak to robím cez multiscale processing, tak tie chlpy sa strácajú - v podstate tá maska je "guľatejšia" ako hmlovina a líniové štruktúry sa zahodia.
Ak to robím cez úpravu histogramu, tak tie chlpy sú tak málo jasné oproti zvyšku, že sa mi to moc nedari vytiahnuť. Ale vizuálne tú štruktúru v tom vidím... Ako to z toho vytiahnuť?
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
No prostě použiješ jako masku mlhoviny více stretchnutý obraz téže mlhoviny v odstínech šedi, s potlačenými hvězdami. Jak to udělat, to si už musíš vylaborovat sám.
Netuším ale, k čemu to pořebuješ, mě většinou stačilo vyloučit z processingu hvězdy a mhovinu a pozadí jsem už pak vždy zpracovával společně.
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Fotil som to s UHC-E. Hmlovinka pekne vyliezla oproti tomu, čo je bez filtra. Len mam červené kolečka okolo hviezd. Mám aj bez filtra nafotené, chcem hviezdy preplácnuť z toho, ale v hmlovine to nemozem len tak preplacnut, lebo okolo hviezdy je čierny kruh. Ale hmlovina je červená, červený krúžok v nej až tak nevadí, tak chcem to preplácnuť iba mimo hmloviny. Ale tá hmlovina je taká mega chplatá, že masku ručne nedokreslím. A ešte pri robení maksy sa pletie tá červená z hviezd s hmlovinou. Skrátka sranda. Ale už keď to tak mám nafotené, chcel by som to ešte nejako skúsiť zlepšiť.
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
A jak jsou ta kolečka velká ?
Fotíš modifikovanou zrcadlovkou ? Pak je UHC-E nevhodný, pouští totiž i v IR oblasti, a sestuná hrana spaektrální charakteristiky v IR oblasti je velmi pozvolná (sice se to můžu jen domnívat, výrobce to tam nemá změřené, viz graf níže, ale je tam vidět, že to není strmě uříznuté na 700nm)
Tenhle filtr je prostě na focení širokospektrálními kamerami nevhodný. Buď tam musíš někam nacpat IR blok fltr, nebo fotit přes UHC profi, který tu IR oblast blokuje.
Pokud vypadá, jak si mysím, tak je to jakýmkoli processingem obrazu neopravitelné. Snad kromě postupu že to hvězdu po hvězdě nějako odretušuješ v PS, což je šílená práce.
Re: Prosím poraďte
Z nějakých měření to dál vypadá asi takhle
