Stativ pro Newtona 305/1500
Hezky den všem.
Potřebuju koupit stativ pro dalekohled 305/1500, váha dalekohledu je kolem 25kg.
Nějaké tipy na stativ za rozumný peníz. Za Vaše reakce předem díky.
Takže máš samotný tubus a chceš ho doplnit na dobsona, nebo máš hlavu montáže a dalekohled a potřebuješ k ní doplnit stativ a nebo je to jinak?
Mam samotny tubus. Dobsonově montáži bych se chtěl vyhnout.
Tak to krome stativu potrebujes i nejakou montaz. Pro newton techto parametru to musi byt alepson EQ-6 nebo jeji ekvivalent. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ticke.html
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
- zdeněk gavenda (andromedus)
a nebo pokud nejsi línej tak si montáž můžeš postavit a můžeš ji postavit i pro mnohem větší i měnší dalekohled
stativ záleží jestli budeš cestovat nebo budeš na stálém stanovišti.
pokud budeš na stálém stanovišti buď ji prostě posadíš na zem a nebo ji dáš na zabetonovaný sloup.
newton 144/900
trieder 12x40
fotoaparát Panasonic - Lumix FZ45
okuláry: 25, 9, 4 mm
měsíční a sluneční filtr, stativ MARELL pro foťák a zelený laser
trieder 12x40
Stanoviště mam v podstatě stalé, ale jeden nikdy nevi takže spíš něco mobilnějšího. Prozatím mám stativ vlastní konstrukce, ovšem stabilita spíš nic než moc.
tak si postav nebo kup pevnej stati(záleží na lenosti)ale já bych ho radši stavil můžeš si ho udělat jak chceš, jak se ti líbí, můžeš udělat jakékoliv úpravy, atd.
já bych první uvažoval o montáži než o stativu
newton 144/900
trieder 12x40
trieder 12x40
- Karell
Jasse, zeptej se Zdeňka, kolik on zkonstruoval stativů, montáží, dalekohledů, radioteleskopů a podobně. To všechno už tady " řešil " potom se podívej do jeho profilu na věk a budeš mít jasno.
Edit: abych ale téma něčím doplnil, podívej se mně do podpisu, provozujeme stejný bojler na NEQ6. Vizuálně, pokud nefouká moc silný vítr, je to parádní, obzvlášť, pokud se sejde větší skupinka lidí, kteří se chtějí podívat. Nemusím se o nic starat, ta montáž sleduje objekt dost precizně. Ještě doporučím motorové ostření, s tím co máme ( 1200,- ) odpadne poslední nešvar, kterým je chvění při přeostřování. Používáme tuto sestavu i na focení, po dlouhém období problémů s pointací se začíná snad i rámcově dařit. To je ale jiná disciplína.
Já tady místo odpovědí dávám jen otázky ;D tak ještě jednu: máš nějakou představu o ceně?
Nad EQ-6 sem taky přemýšlel, jen nevím jestli to s tou stabilitou není už na hraně. Taky by mně zajmal rozdíl mezi EQ-6 syn trek a EQ-6 PRO sky scan. Předpokladam že rozdíl je pouze v GO TO. Je možné používat obě montáže bez proudu a otáčet dalekohled manuálně?
- biker.fm
- Věk: 56
Je možné používat obě montáže bez proudu a otáčet dalekohled manuálně?Jde to, ale musel bys odaretovat obe osy, potocit jak potrebujes a zase zaaretovat. Tento postup je v podstate nerealny pri pozorovani, o foceni ani nemluve.
Čím napájíte takovou montáž a jak dlouho vám vydrží zdroj?
Napaji se nejcasteji autobaterii a vydrzi ruzne, predevsim podle kapacity autobaterie.
- Karell
No, ta naše NEQ6 na napětí z autobaterie nefungovala. Ještě tak na těch počátečních 13V, jakmile to ale kleslo někde na 12,6 - 12,5 byl problém. Takže jsem pořídil měnič napětí a napájím to zdrojem 12V/2,5A z měniče 12/220, sice se ztrátami, ale bez jakýchkoliv problémů. Mám autobaterii 72Ah, protože toho napájím víc, kombinuji to i s autobaterií v autě, také 72Ah.
Dobře vyvážený dalekohled můžeš "tahat" s lehounce dotaženými aretacemi. Dělám to tak roky a funguje to bez problémů. Pokud budeš mít montáž s GO-TO je to zbytečné, na objekty bude najíždět sama. Ano máš pravdu, je to s nosností na hraně, proto jsem se ptal na peníze. Máš možnost nějakou variantu EQ 6, a pak násobně dražší Losmandy G 11, nebo Gemini G42 a to uvádím ty nejlevnější.
