Stránka 92 z 143
Prosím o radu...................
Napsal: 13. 03. 2016, 18:09
od Karel Kuchař
V horizontu to je cca 85 cm, záleží na okuláru...
Napsal: 13. 03. 2016, 18:20
od Arx
Díky, jdu vyrábět!
Napsal: 24. 04. 2016, 21:05
od davids442
Zdravím,
prosím o ocenění jakou cenu by měli mít tyto dva dalekohledy a zároveň info zda druhý Skywatcher je o mnoho lepší na pozorování DSO než první Bresser - Messier:
1) Použitý zrcadlový dalekohled Bresser - Messier 150-1200mm montáž EXOS-2 s motory a ovladačem DUO
2) Použitý Sky-Watcher Newton 254/1200mm, 10”, f/4.7 Dobsonova azimutální montáž s azimutálním posuvem na nylonových blocích. Výšková aretace/stavitelný přítlak přes axiální ložisko. V základní výbavě je ložiskový okulárový výtah typu Crayford s výstupem 56mm, opatřený redukcí 56mm/2” a 56mm/1.25” doplněnou o T-závit. Hledáček 9x50, primární zrcadlo - Pyrex s přesností 1/6-1/8 lamba (minimálně). Další příslušenství jsou okuláry Plössl 25 a 10mm, 1.25” (48 a 120
díky
Napsal: 25. 04. 2016, 17:58
od Regulus
Ceny noveho ci pouziteho zbozi? Nove lze najit na webu. Pouzite zalezi na stavu, obecne cca 50-90% noveho. Druhy je pro vizual o dost lepsi.
Napsal: 08. 05. 2016, 13:08
od Altair
Ahojte, kde by som našiel nejaký presný postup ako vytvoriť animáciu planéty ? ďakujem
Napsal: 12. 05. 2016, 15:17
od mkvark
Zdravim, ma niekto skusenosti s teleskopom National Geographic 90/1250 GOTO? Je ten GOTO system dostatocne kvalitny?
Ako vychadza v porovnani s Bresser Messier AR90 z pozorovacieho/zobrazovaciho hladiska?
Prosím radu
Napsal: 22. 09. 2016, 12:27
od tomasmarek
Dobrý den jsem novej a koupil jsem si sky watcher 150/750 eq 3.2.
koupil jsem i nový okulár x-cell 7mm a nemůžu zaostřit galaxii andromedu vidim ji jen jako žlutou skrvnu
je možné že mam jen špatně seřízené zrcadlo nebo mám slabej přístroj ?
Re: Prosím o radu...................
Napsal: 22. 09. 2016, 12:53
od Artaban
tomasmarek: Vítej na AF. A co hvězdy jak je vidíš. Nejsou rozmazaný. Pokud ano, tak nemáš dobře zaostřeno.
Máš zvětšení 107x a to je na velkou M31 skoro moc. Takhle je vidět spíš jen jádro M31. Zkus menší zvětšení na tak plošný objekt a ani tak se asi nevejde do zorného pole. Taky záleží na okuláru, jak má široké zorné pole a na podmínkách. Pozoruj dál od světel a měst.
Napsal: 23. 09. 2016, 10:57
od tomasmarek
Děkuji za uvítání
Hvězdy, řekl bych že vídím ostře, dokážu je zaostřity ale andromeda nebo spíž tu skrvnu co zatím vidím mi nezabírá celé zorné pole kolem ní ještě vidím jiné hvězdy. Taky mě napadá jestli se nekoukám na jinou galaxii mnohem menší, protože kolem andromedy jsou ještě myslím dvě další ty už možná budou na hranicí mích možností ale jinak už fakt nevim a jezdím za město do údolí kde je větší tma .
Napsal: 23. 09. 2016, 11:18
od Mash
Ahoj.
Důvod proč nevidíš ty další dvě galaxie (M32 a M110) může být způsoben malým zorným polem.
Na přiloženém obrázku můžeš vidět porovnání dvou okulárů. (červený kruh je ten tvůj). Použij okulár s co nejmenším zvětšením.
- astronomy_tools_fov.png (416.3 KiB) Zobrazeno 4868 x
Rozhodně taky nečekej že ta galaxie bude vidět tak jasně jako na tom obrázku. V podstatě všechny galaxie jsou vidět jen jako šedé šmouhy ve kterých lze vykoukat pár detailů. (spirální ramena, středové zjasnění atd)
Odkaz na ten nastroj pro vypocet vizualizaci zorného pole.
https://goo.gl/NAVWKE
Napsal: 23. 09. 2016, 11:51
Zásadní dotaz - ODKUD POZORUJEŠ ? NA tom totiž závisí skoro vše ostatní.
Napsal: 26. 09. 2016, 19:37
od tomasmarek
Děkuju za odpovědi všem.
Zkusím menší zvětšení a taky asi podle toho obrázku najít opravdovou Andromedu, protože se zřejmě musím koukat na něco jiného. To co vidím já se mi vejde do zorného pole tak jak je to nakresleno ve vetším kruhu ale je to opravdu jen nažloutlý malý obláček. Tak du opět hledat pravou Andromedu
A k druhé odpovědi pozoruji z 50.1323139N, 12.5327881E . Jsem z Kynšperka a zatím jsem nenašel lepší místo.I když je v tom místě absolutni tma řekl bych světla z města mi to asi budou rušit.
Napsal: 26. 09. 2016, 21:01
od Artaban
tomasmarek píše:I když je v tom místě absolutni tma řekl bych světla z města mi to asi budou rušit.
To je opravdu jen nouzovka a v údolí to není dobré. Jednak nemáš dobrý výhled a bude se i víc pravděpodobně rosit dalekohled a kor u té vody. Směrem na Kraslice máš docela velký plácek bez vesnic. Taky směrem na Maránské Lázně se zdá být truchu pusto.
Jestli jsi pozoroval alespoň tam, kde má být souhvězdí Andromeda, tak to asi byla M31.
Nebo snad některá s jasnějších kulových hvězdokup, ale tím směrem moc nejsou. Jistě nám pak řekneš o tvém objevu
Re: Prosím o radu-Montáže...................
Napsal: 28. 09. 2016, 19:10
od milo
Zdravím,dokáže mě někdo přesněji pojmenovat tyto dvě montáže? EQ1-2.. Díky za radu.Pravděpodobně je budu prodávat.
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 2.jpg.html
Napsal: 28. 09. 2016, 20:07
od Cassi
Vlevo vypadá pravděpodobně na ASTRO3 od Lídlskopu, vpravo je
paralaktika od GSO.
