Jaký Peltiér?
Jaký Peltiér?
Ahoj. Vyrobil jsem si boxík na chlazení zrcadlovky (zde: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 285981609a vybral součástky z koupené autoledničky. Chtěl bych ale výkonějšího peltiéra, ale nevyznám se moc v parametrech (a obecně v elektronice). Tento co mám chladí (s foťákem) tak o 15-18st pod okolí, ale až tak po hodině a chci něco silnějšího co by ale stále mohlo běžet na 12V autobaterku s cca 80Ah. Bohužel jeho parametry neznám, ale celková spotřeba i s větráčkem je údajně 40-65W. Na samotném peltiéru je nějaké sériové číslo, ale nic o výkonu atd...
1: Jaký peltiér tedy vybrat, aby byl dost silný a mohl běžet aspoň 7-8 hodin na tuto baterii? kvůli částem z ledničky by měl ale mít rozměr 40x40mm, výška je fuk.
2: Většina má uvedené napětí třeba 15,5V, jak to tedy bude vypadat když to připojím na 12V? Bude to dávat nižší teplotní výkon?
co třeba tento:
http://shop.tntrade.cz/peltier-titan-te ... 57169.html
vím, že je asi těžké něco poradit, když neznám paramentry toho mýho peltiéra, ale já se v tom nevyznám už vůbec, ale hádám, že v ledničce za 800Kč moc kvalitní a výkoný peltiér nebude.
co třeba tento:
- Alien_MasterMynd
Jaký Peltiér?
http://www.gme.cz/cz/m-tec1-12706-p601-017.html
Totez za 155 korun...
Ja s nim chladim TV kameru, pro vyssi vykon muzes dat dva na sebe, ale musis uchladit teplou cast...
Tr. 8x30,10x50,20x50
Jaký Peltiér?
Díky! Fakt můžu položit na sebe 2 moduly? to by bylo super. Jo, chlazení mám vyřešený.
Jaký Peltiér?
Ale když použiju 2, tak už to bude mít asi velkou spotřebu energie, ne? to bude odběr takových 110W!
- Alien_MasterMynd
Jaký Peltiér?
Muzes je tak dat, druhy bude odvadet teplo z teple strany prvniho.
Co se tyka prikonu, tak to je jedno, protoze tam nemusis cpat maximalni proud a napeti, takze si pomoci nastavitelneho zdroje (nebo lepe pomoci PWM) nastavis chladici vykon jaky potrebujes.
Zasadni problem ale bude uchlazeni teple casti druheho peltieru, vetracek bude muset mit adekvatni vykon a bude muset byt kvalitni kvuli vibracim.
Jaký Peltiér?
Dávat dva peltiery na sebe mi přijde zbytečné, nárůst spotřeby, nárůst nároků na chlazení peltiérů, tím pádem nárůst velikosti chladičů, ventilátorů, poroste hmotnost a velikosti, celkově menší účinnost. Nejsem odborník na chlazení a už vůbec ne peltiery, ale technicky se mi to nelíbí.
- Alien_MasterMynd
Jaký Peltiér?
Tak to maji resene treba astrokamery a bezne se to pouziva
Tady je problem, ze chladime bednu s fotakem a ne primo snimac
Jaký Peltiér?
Díky za příspěvky! Jelikož ten peltiér stojí celkem směšných asi 150 kč. tak bych to mohl zkusit. Chlazení mám snad dobře pořešený, je tam celkem velký radiátorek a k dispozici mám 2 větráčky (jeden originální z ledničky a jeden z PC), takže by to nemusel být problém. Na druhou stranu se mi včera podařilo dost zvýšit účinnost tím, že jsem vyměnil vnitřní větráček a tok zvduchu a ihned to chladí tak o 3 st. více a mnohem rychleji. Já to spíš myslel tak, jestli někdo nezná nějaký "hitech" peltiér, nebo něco takového aby stačil jeden. Ale varianta nasadit na sebe 2 je vlastně taky dobrá. tak díky já to nějak zkusím.
- Alien_MasterMynd
Jaký Peltiér?
Jsou mozna i vykonnejsi pri danem rozmeru, ale financne asi vyjdou nejlepe dva na sebe.
Jaký Peltiér?
o finance mi zase tak až moc nejde. jestli tyto normální stojí třeba 100 až 200kč tak třeba do 1000-1200Kč bych do toho dal, je to teď pro mě priorita. Ale jak jsem psal, dost se mi podařilo zvýšit účinek lepším chlazením, možná vede cesta i tudy.
- Alien_MasterMynd
Jaký Peltiér?
Vylepseni je vzdycky lepsi nez metoda hrube sily, kde se propali spousta energie
Jaký Peltiér?
Přesně tak, efektivita je mým cílem.
- Věk: 51
Jaký Peltiér?
Zrovna položení dvou identických na sebe není moc efektivní. Ten druhý totiž musíc uchladit i Joulovo teplo vzniklé na tom prvním (a při těch výkonech to není zanedbatelné). Prodává se dvojice peltierů přímo stmelených na jedné společné keramické destičce, přičemž ta dvojice je optimalizovaná. Ale tyhle články jsou dražší.
Osobně bych ale pro účely chlazení celého foťáku šel cestou, že zvětším plochu přenosu tepla, tedy více jednoduchých peltierů pracujících paralelně.
Chlazení CCD senzoru je trošku jiná úloha, tam se chladí malé rozměry (senzor + objem komůrky) na nízkou teplotu. Tam má vícestupňové chlazení smysl. Ty zde ale potřebuješ účinně vychladit poměrně velký objem, a k tomu nevede cesta přes malou inntenzivně vymraženou plošku. K tomu vede cesta přes co největší výměnnou plochu.
Stejně je tohle dost neefektivní cesta, která nikdy moc efektivní být nemůže (ale je jakž takž funkční a hlavně levná).
- Alien_MasterMynd
Jaký Peltiér?
MMys: tady byl ale puvodni pozadavek Slavka, ze ma danou velikost castmi z lednicky (nechtel, nebo neumel delat neco sveho a nechce kuchat fotak a chladit samotny snimac). Jinak je samozrejme lepsi dat vic clanku a umistit je na treba vic sten krabice.
PS: posilam SZ.
PS: posilam SZ.
Jaký Peltiér?
Díky pánové! Tohle téma je již pro mne jasné. 2 peltiéry na sobě jsem už zavrhnul. Původně jsem si to chtěl celé zjednodušit, ale teď vidím, že budu muset přitlačit, raději se vykašlat na ty části z ledničky a pořídit opravdu kvalitní díly. Jak říká Martin - velká plocha pro přenos tepla (chladu) a to samé asi musí platit i o chadičích. Já vím, že je to stejně neefektivní, ale na QHY8 atp. opravdu nemám. Jinak se toho téma již tak trochu podobá tomuto: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1285981609
