Stativ pro bino 15x70
holenda
Věk: 39
Příspěvek od holenda »
Zdravim. Potreboval by som poradit ohladom vhodnosti stativu pod binokular 15x70. Financie su obmedzene, tak som sa dopracoval ku stativu HAMA Star Pro 58 http://www.fotoradce.cz/stativy/hama-st ... 9-cislo373
Nema s nim niekto skusenost? Pripadne ak viete o nejakom inom, ktory je na tom dobre v pomere cena/vykon, tak sa dobrej rade nebranim. Dik
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
Za podobné peníze by tu v bazaru měl jít sehnat lepší. Nicméně když se řekne Hama a stativ, tak mám trochu hrůzu, aniž bych ho viděl. Takže po pohledu na něj jen potvrzuji, bál bych se toho. Nejde jen o to, zda stativ dalekohled unese, ale především, zda se stativu mohu dotknout, když pozoruji. Není nic horšího, než chvění i při slabém doteku.
Mám dřevěný stativ s vysouvacími nohami a kovovou tyčí uprostřed a mohu se ho i držet.
Doporučuji sehnat k triedru lepší než plastový držák, např. nechat někým ohnout kovový pásek do l-ka a přidělávat triedr k němu stativovým šroubem, mám s tím bezva zkušenost.
Stativ to bude chtít opravdu stabilní a takový asi pod 2 tisíce budeš těžko vybírat, ale nevyznám se v nich tolik, tak počkej trpělivě, co poradí jiní.
Buby
Věk: 36
Příspěvek od Buby »
Mám pro můj 15x70 úplně stejný a triedr unese. Pozorovat se tím docela dá(pokud není objekt přímo v zenitu, to by si pak člověk zlomil vaz).
Dob 10", Refra 3",4",5" , SC 6" ,a nějaká drobotina.
Lukemon
Příspěvek od Lukemon »
Nicméně když se řekne Hama a stativ, tak mám trochu hrůzu, aniž bych ho viděl.Je tu i další možnost a právě od Hamy,měl jsem začátečnický dalekohled R60/700 Hama a jeho dřevěný stativ používám pro 15x70 a funguje to suprově,na triedr jsem dal vodoinstalatérskou objímku se závitem a upevnil na AZ montáž Hama.
Problém je kde sehnat ten stativ samostatně,leda tady v bazaru.
Bytomak
Příspěvek od Bytomak »
Tu Hamu nebrat - jakmile se ho dotkneš bude pružit a klepat se, zvlášť při vysunutí na 180 cm. Tu maximální zatížitelnost kterou uvádí ber s rezervou...
holenda
Věk: 39
MaG: pravdu povediac ani mne sa velmi nepozdavaju HAMA stativy, a vseobecne sa vo fotostativoch moc nevyznam, preto sa radsej pytam skusenejsich... ten tvoj dreveny bude urcite fajn, viem ake je to pozorovat so zlym a dobrym stativom (k reflektoru mi velmi dobre sluzi AZ4-ka), akurat ze ku triedru to chce nieco lahko prenositelne.
Buby: mohol by si prosim ta konkretnejsie opisat, ci a ako statív vibruje pri pozorovaní, resp. da sa pouzivat aj pri tom max. vytiahnutí na 180cm?
Bytomak: mal si moznost ten stativ odskusat?
- vedeli by ste odporucit nejaky iny vhodny prenosny stativ?
Cel 15x70; TS20x80
Buby
Věk: 36
Příspěvek od Buby »
Jak se dívám na ty parametry, tak úplně přesně stejný stativ nemám. Mám http://www.fotoradce.cz/stativy/hama-star-63-cislo366. Stativovou hlavu má ale stejnou( stejně plastovou) . Na plno ho vůbec nevytahuju, většinou si sednu na zem na karimatku případně rybářskou stoličku. Při těch 180cm už určitě vibrovat bude dost, když u toho ale sedím, není to tak hrozné. Já si ho kupoval hlavně proto, že moc nestál. Za ty prachy ale asi těžko budeš shánět lepší no..
Bytomak
Bytomak: mal si moznost ten stativ odskusat?Tenhle konkrétní ne ale používal jsem spousty stativů na focení, tak to má tak už člověk v oku - obecně málokterý stativ je na maximální výšce úplně stabilní. Já měl stativ ze Supry - stál myslím nějak lehce pod 2.000,- ale na stránkách ho nemají - kupoval jsem ho v obchodě. Kdyžtak se zkus zeptat p. Zahájského. Na maximální vytažení měl myslím skoro 190cm a používal jsem ho na 25x100, který sice unesl ale o nějaké stabilitě se nedalo moc mluvit i když udávaná nosnost je myslím 9 kg a ten kukr měl s bídou 6 kg. Počítám že 15x70 by mohl zvládnout už pěkně.
Edit : Hele, mají ho tam, je to ten druhý zhora :
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ativy.html
Věk: 57
Ano, potvrzuji... Ten Baader stativ za 2990,- je opravdu výborný. Mám na něm toho malého Megreze. :)
holenda
Věk: 39
Ten Baader je aj podla mna najlepsia volba, to som si myslel uz na zaciatku, avsak je trosku nad planovany rozpocet na stativ... no asi si to necham prelezat v hlave. A este otazka na jeho majitelov: aka je vaha tohto stativu? na nete som to nejak nenasiel... dik
Cel 15x70; TS20x80
Věk: 57
3 kg
Bytomak
avsak je trosku nad planovany rozpocet na stativVětšina zkušeností je zaplacená penězma - věř tomu - koupíš si tu Hamu a do týdne budeš litovat žes to udělal, budeš tam kdes byl, akorát o 800,- lehčí a budeš se tlouct do hlavy. Tyhle stativy jsou tak na kompakty - i na zrcadlovku už je to bída. Jestli chceš šetřit, tak se poohlídni po nějaké bazarové hlavě a dřevěném geodetickém stativu - ten se zaručeně ani nehne.
Spaca4y
Věk: 45
Příspěvek od Spaca4y »
Ahoj, oživím staré vlákno. Mám stativ Baader astro nature a Skymaster 15x70 včetně kovového držáku. Bohužel se rozbila stativová hlava - je stržený závit. Nemáte někdo prosím dobrou zkušenost s nějakou cenově přijatelnou (do cca 2000Kč) náhradní hlavou, kterou bych použil na původní stativ? Předem díky.
"Explorer" dobson ES 16", ED 100/900, AZ-4, Skymaster 15x70, Kowa YF 8x30
Honza OV
Věk: 47
Příspěvek od Honza OV »
Před dvěmi dny jsem téměř totožnou prodal.Chce to sledovat bazary.Třeba tahle by mohla být dostačující.
http://foto.bazos.cz/inzerat/54786690/F ... nguard.php
Triplet TS 115/800 a triedry různých značek a velikostí
Spaca4y
Věk: 45
Díky za tip. Tu tvoji na bazaru zde jsem viděl, ale ještě jsem měl naději, že to zvládnu opravit. Dnes už ne. ;-)
