Jakou teplotu by ukázal teploměr?
Ve vesmíru je zima,to víme asi všichni.Ale jakou teplotu by ukázal teploměr,pokud bych ho umístil např.na půli cesty mezi měsícem a zemí?Nebo prostě kdekoliv ve vesmíru,"daleko" od jakéhokoliv tělesa.
Patriot
Hm, docela zajímavý, jen bych ještě položil otázku, co to vlastně ta teplota je.
Jinak je ještě zajímavý, že v koróně je teplota i několik milionu stupňů. Ale i v sauně je 100°C a snad na výjimky to nikoho nezabilo. A mám takový pocit, že takový průměrný rtuťový teploměr by to asi neukázal.
Neuvěřím, dokud neuvidím...
spíš teplota čeho?
spíš teplota čeho?
- Andrej
- Věk: 38
No neviem ale ortuťové teplomery aj tak už moc nekúpiš. Zdravotné zakázali a ostatné používaju aj tak väčšinou už lieh. Neviem možno sa mýlim, ale ortuťové postupne aj tak vymiznú a nahradia ich digitálne. A s tým, že by to neukázal nie je až taká pravda. Tých milión °C určite nie ale ortuťové teplomery sa v pohode používali na meranie teploty až do 1100°C aj keď bod varu ortute je nejakých 350°C.
Ak sa pýtaš na definíciu teploty, tak tá je nasledovná: Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc. Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu. Teplota je makroskopická veličina, čiže na atomárnej a subatomárnej úrovni nemá zmysel hovoriť o teplote.
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | Celestron TravelScope 70/400
https://www.astroandy.sk
- Honza Ebr (honza42)
Tomu řikáš definice teploty? Teplota je takový integrační faktor, že dS = dQ/T je totální diferenciál ))
Každopádně skutečná teplota je definovaná pouze v termodynamické rovnováze, kterou je ovšem v řidkém vesmírném prostředí těžké zařídit, takže teploměr ukáže obvykle něco úplně jiného, především v závislosti na tom, jestli na něj něco svítí v IR oboru.
Neni to tak, ze teplomer ukazuje...vlastni teplotu ? :-/
V Kleczkově Velké encyklopedii Vesmíru se rozlišuje barevná, bolometrická, gradientová, disociační, efektivní, elektronová, excitační, ionizační, iontová, kinetická, středová, zářivá ... teplota. Příslušné definice tamtéž. To jsou ovšem teploty, které jsou určovány ze záření. Myslím, že pokud by teploměr byl odstíněn od přímého zahřívání zářením Slunce, že by v kosmickém vakuu svoji teplotu měnil jen velmi pomalu z výchozího stavu - protože částic které by si vyměňovaly energii s teploměrem je příliš málo. Nakonec by vychladl na několik stupňů Kelvina.
Zajímá mě to proto,protože bych rád věděl s jakými teplotami by se potýkalo např.tělo astronauta ISS v případě,že by mu nějakým způsobem selhal skafandr.Jak rychle by zmrzl?Bylo by to jako ponoření do tekutého dusíku?Rád bych si totiž udělal představu,jaká zima v tom vesmíru vlastně je.S čím to srovnat(dá-li se to vůbec)?Bylo by to jako v poláriu?Nebo by to bylo "pocitově" srovnatelné se zimou u nás např.v mínus 20(mám na mysli nahého člověka)?
Patriot
Nebo by to bylo "pocitově" srovnatelné se zimou u nás např.v mínus 20(mám na mysli nahého člověka)?Tam, kde je ještě poměrně "hustý" vzduch to vypadá dnes takhle :
Zajímá mě to proto,protože bych rád věděl s jakými teplotami by se potýkalo např.tělo astronauta ISS v případě,že by mu nějakým způsobem selhal skafandr.Jak rychle by zmrzl?Bylo by to jako ponoření do tekutého dusíku?Rád bych si totiž udělal představu,jaká zima v tom vesmíru vlastně je.S čím to srovnat(dá-li se to vůbec)?Bylo by to jako v poláriu?Nebo by to bylo "pocitově" srovnatelné se zimou u nás např.v mínus 20(mám na mysli nahého člověka)?Takhle to brát nejde. Musíš si uvědomit, že ve vesmíru je vakuum (ve skutečnosti tam něco je ale pro tvoje úvahy to není podstatné) a tím pádem tam vůbec nedochází ke kontaktnímu přenosu tepla (energie). Pokud umístíš nějaký ohřátý předmět do vakua, tak bude ztrácet energii pouze vyzařováním. Ovšem jak rychle by k tomu v případě astronauta docházelo, to už spočítat nedovedu...
Dále je otázkou, kde by se ten chudák ocitl. Pokud by byl v blízkosti nějaké hvězdy (zdroje energie), tak by i nějakou energii přijímal - i když pouze z toho směru od hvězdy. :)
Zajímá mě to proto,protože bych rád věděl s jakými teplotami by se potýkalo např.tělo astronauta ISS v případě,že by mu nějakým způsobem selhal skafandr.Jak rychle by zmrzl?...?Kdyby mu selhala ve skafandru jenom třeba regulace tepla a nedošlo k žádnému úniku vzduchu, tak zemře chudák na přehřátí organismu. Teplo generované jeho tělem by ze skafandru prakticky neunikalo do vnějšího prostředí a bylo by jen otázkou času než astronautovi vypoví službu jeho pumpička :'(
Bresser Skylux 70/700 (Lidlskop), Triedr TS 15x70
