Pentax XF 6,5mm-19,5mm zoom
To SIRIUS 758 - Děkuji za užitečné info. Pouvažuji tedy o něčem kratším, buď ten Vixen, nebo WO SWAN 40, popř. Hyperion Aspherical - to už je ale OT - najdu nebo založím vhodnější vlákno.
Díky
Petr
Díky
Petr
Tak uz mam pentax zoom 6,5 - 19,5 mm a prvni svetlo bylo od Jupitera. A byl jsem zklaman... Nejedna se o seeing, protoze pozoroval jsem z otevreneho okna, ale o...barevnou vadu! Cim vetsi zvetseni, tim samozrejme huř a ukazuje se uz na zacatku pozorovani pri zvetseni 61,5x / 1200:19,5/ a i ve stredu pola okularu
Pro newton 250/1200 je to minimalni zvetseni, pro Spotting Scope 65 ED se kterym ten zoom je spojovan - je to maximalni zvetseni...
Srovnal jsem też z naglerem 13 + barlow ultima 2x , barevna vada byla zanedbatelna vcetne okraji pole. Pri takovem zvetseni a na okraji pole v zoomu to uz byla duha !!!! zvyraznena k tomu komou.
Stejne dopadlo pozorovani a srovnavani za denniho svetla na dalekem objektu osvetlenym Sluncem.
Navedlo mne to na myslenku, ze nebo mam nahodou spatny kus / coz je velmi malo pravdepodobne /, nebo je tu nejaka finta v optice.
F-ma Pentax prezentuje okulary xf jako prislusenstvi monokularu Spotting Scope samozrejme s kratkym ohniskem. Ze by hod paprsku to ovlivnoval ? V tom jsem uz kratky... :-[
Samozrejme budu opakovat pozorovani a srovnavani, uz v terenu. Prozatim na mini test v POSEC -u divam se ted trosku neduverive...
Jinak po strance mechanicke a ergonomicke - bezvadny !
Tiez som prave docital clanok na POSEC a som mierne rozcarovany z toho, aku si mal prvu skusenost s Pentaxom. Ak ta farebna vada je naozaj pritomna v takej miere, potom nema zmysel kupovat drahsi zoom okular ako Baader. Nebudem predsa platit vela penazi za malo muziky.
Tento okulár mám,používám ho povětšinou u Lunt H-alfa 35mm, též jsem s ním koukal přes Megreze 72/432mm. S barevnou vadou jsem problémy neměl, to bych si pamatoval.
Můžu ho ještě vyzkoušet na svém CPCčku s ohniskem 2500 mm.
Mj. u Luntu jsem s ním velmi spokojen, dá se jít i na zvětšení 50x, např. protuberanční trávníček je bez problémů viditelný.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
Jsem zvedav na Tvoje postrechy !
Moje opakovane pozorovani / ale zase jen pres otevrene okno / potvrzuje to, co jsem napsal. Zajimave je, ze obraz Jupiteru v okularu pentax xf 8,5mm je prakticky volny od barvy, jen mini - minimalne na okraji pola okularu. A prece ten okular tez je "spojovan" ze Spotting Scope...
- Věk: 51
No ale to se není čemu divit. U chromosférického dalekohledu baravná vada rušit nemůže, i kdyby byla ohromná. Pozoruješ přeci ve velmi úzce monochromatickém rozsahu.
Taky už mám Pentax XF Zoom nějakých 14 dní. První pozorování bylo teprve před týdnem. Barevné vady jsem si taky všimnul (používám ho s SCT), ale jen v kraji pole. Ve středu pole to bylo O.K. Co se týká mechanické stránky, je potřeba dát si pozor na zdrsněnou gumovou objímku zoomu. Není tam na pevno a když jsem ukládal okulár do kufříku (nastojato), odchlípla se a ohnula. Snad se to srovná.
Celkově jsem s ním ale spokojen. Při všech zvětšeních ukazoval pěkně (objektivního hodnocení je dost na POSECu) a příjemně se do něj kouká.
Tak jsem podniknul druhé pozorování s Pentax XF Zoom 6,5 - 19,5 mm, tentokrát zaměřeno na Jupiter a Měsíc a posouzení barevné vady okuláru.
První pozorování (viz níže) bylo hlavně v oblasti DSO, zatímco Jupiter byl nízko a střídavě jej kryly mraky, což dovolilo jen letmý pohled. Proto jsem na poprvé význam BV dost podcenil.
Včera jsem ještě s kolegou "vla" asi 2 hodiny srovnával Pentaxe s jinými okuláry a výsledek je, že BV je skutečně neúměrně velká vzhledem k deklarované kvalitě okuláru a jeho ceně.
Okulár jsem zkoušel v SCT 127/1250.
Při ohnisku 19,5 mm byla BV znatelná jen u samého kraje pole. Ve zbytku pole byl ovšem okulár citlivý na polohu oka a při vychýlení oka z osy se nějaké barvy objevovaly. Těžko ale říct, jestli šlo o klasickou BV.
Směrem ke kratším ohniskům, a tedy větším zvětšením se barevná vada projevovala výrazněji i směrem ke středu pole. Samotný střed pole byl ještě čistý zhruba u 10 mm ohniska, zde však už šlo skutečně jen o nějakých 20 stupňů ve středu pole. Pod 10 mm už byla BV dost vlezlá a u 6,5 mm šlo i ve středu pole jen těžko docílit dojmu, že tam barva není. Po okrajích to pak byla klasická duha. BV samozřejmě byla zřejmá u Měsíce - okraj namodralý a hlavně na výrazných kontrastech na měsíčním povrchu - do červena a do modra. U Jupiteru pak byla barevná vada ještě víc rušivá.
Zomm se proto osvědčil jen u DSO, tam jsem byl spokojen, líbí se mi dobré antireflexy, žádné vnitřní odrazy, slušná ostrost a pěkná ergonomie.
Protože jsem ho ale chtěl hlavně na Měsíc a Planety při větších zvětšeních, jsou mi naposledy uvedené výhody slabou útěchou.
Co se týká recenze na POSECu, doporučil bych recenzentům, aby důsledně uváděli, v jakém dalekohledu okulár testovali a případně zkusili více optických systémů.
Nejspíš to bude tak, že ten Pentax bude vynikat v kratších optických systémech, zejm v ED refraktorech (pro něž je nakonec určen) - jinak si pozitivní hodnocení na POSECu neumím vysvětlit.
Tak, a teď jsem zvědavý, jak se mi bude tento okulár prodávat v Bazaru. Šup tam s ním.
PetrV
PetrV
Tak jsem se Petre usmal, je to presne tak , jak pises !!! Na Jupitera nebo Venuse nema smysl se tim okularem divat ! Jsem zvedav, jak to bude z Saturnem a Marsem. Ten prvni stejne smeruje k letnim souhvezdim a na dlouhe roky bude pozorovani mizerne...
Ja ten muj presto ne prodam! Vyuziju ho predevsim na SCT 6" a planeta bude se tam drzet ve stredu pole. Jak jsem psal, bude pouzity predevsim pro "doprovod " , pozorovani Mesice, kulovek...
No, skoda, że na POSEC-u se p.Rehor toho ne vsiml...a k tomu popsal ho jako nekorunovaneho krale klasickych zoomu...
Zdravim :)
Zdravim :)
Svoje příspěvky v tomhle vlákně završuji poděkováním prodejci azfoto, který mi vyšel vstříc s možností výměny u nich koupeného XF zooma za Pentax XW 7 (s drobným doplatkem). Pokud je to nepřípustná reklama, ať to moderátor smaže, chtěl jsem se ale podělit o dobrou zkušenost.
Petr
Petr
Petr
Potkali se u Kolína..
Toš už máš po problému a určitě budeš spokojen..Ono ty zoom okuláry jsou asi kompromis a ne 100% spokojenost..
P.S. Já bych si zoom okulár osobně nekoupil...
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid ... 3&kw=&st=0
Petr
Petr
A ja som sa cudoval, preco si jeho predaj v bazari zrusil. Poviem ti pravdu, bol som na dovolenke a uz som ti isiel pisat, ze by som ho kupil. Ale asi to je takto lepsie. Zhanam teraz radsej Hyperion zoom 8-24, co som aj povodne planoval.
Petr
Raduješ se, že jsi nekoupil Pentaxe a jdeš kupovat Hyperion ??????
Nechceš se jím nejdříve podívat?
Porovnával jsem tento okulár s ostatními, které mám k dispozici. Díval jsem se na Jupiter přes Megrez 72/432mm. Takto jsem to viděl:
BV se u Pentaxe projevuje ve středu zorného pole minimálně ale je tam.Jak někdo psal níže-záleží na poloze oka. Cca od poloviny zorného pole k okrajům je již znatelná. Bohužel nemůžu srovnat s kvalitnějšími okuláry.
Srovnání s Hyperiony 8 a 13mm při cca stejném zvětšení (ve středu pole): BV na stejné úrovni, subjektivně se mi u Hyperionů zdála větší.
Srovnání s Omni Plössl 20mm+ levný barlow 2x: U Omni byla BV VÝRAZNĚ větší.
To AlesU:
Díky za info. Měnila se intenzita BV výrazně v závislosti na aktuálním ohnisku toho zoomu?
