Některé těžší letní dvojhvězdy
Mne se včera po půlnoci podařilo rozlišit dvojhvězdu (SAO88098,WDS 20020 + 2456) v Lištičce se složkami 5,8 a 6,2 mag. s distancí 0,8". Pozoroval jsem dobsonem 254/1200 FT při 240x zvětšení.
Pro pozorování Jupitera (souhvězdí Ryb) jsem použil zvětšení 150x. 240x bylo moc, detaily již nepřibývali. Seeing byl perfektní.
Habl
Habl
Jen tak btw, to je nějaká novější verze atlasu, já mám tu starší a tato tam označená neníJe na E1 (strana 50)
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
Dnes po půlnoci jsem čekal na lepší seeing pro Jupiter a nic moc, tak jsem zatim kouknul na dvojhvězdu mí Cyg
Složky jsou od sebe 0,9''. Dvojhvězda se hodí pro test roz. schopnosti kvalitního dalekohledu o průměru 130-140mm. V refraktoru 172/1654 je při zv. 165x vidět jako dlouhá čárka co je na jedné straně tenčí. Dal jsem zv. 275x a čekal už obtížnější rozlišení než u 36 And 1,1''. Po zaostření jsem byl ale překvapenej jak dobře jsou obě složky vidět. Jedna větší a jedna menší kulička s jasně viditelnou mezírkou. Refraktor 172/1654 má teoretické
rozlišení O,66'' tak jsem zvědavej jak blízko se k němu přiblížim. Pro zvětšení 275x to dělá asi 0,73. ''
Dvojhvězda mí Cyg.
oddělení pro rok 2010: 0,9''
Mag: 4,8-6,1
Poz.úhel: 343
Vzdálenost: 60 ly.
Dvojhvězda mí Cyg.
Mag: 4,8-6,1
Poz.úhel: 343
Vzdálenost: 60 ly.
Gama CrB je pro středně velké dalekohledy hodně náročná dvojhvěda. Jednak má distanci přibližně O,66" a taky jasné složky o 4,1 a 5,5 mag. Zkoušeli jsme jí se Sašou refrákem 172mm a k rozlišení nedošlo. Asi taky horší seeing. Pak jsem jí zkoušel ještě další dva večery pozorovat při mém max. zvětšení (jen) 331x a pořád to samé.
V udávaném pozičním úhlu náznak nepravidelnosti. Kdo má větší dalekohled min. 250tku a dobře skolimovanou,
zkuste tuhle dvojhvězdu. Jsem zvědavej jak dopadnete
Gamma CrB jsem v N250 nedal, ale stejnou noc jsem loni na jare rozlisil eta Crb i s mezirkou (to je ta druha, na kterou jsme koukali - vzdalenost slozek je ted prakticky stejna jako u gamma Crb, ale je jednodussi, protoze obe hvezdy maji temer stejnou jasnost). Jeste jsem tu noc dal dzeta Boo, ta mela loni vzdalenost slozek neco kolem 0.56", jasnosti slozek jsou 4.5+4.6. Ty uz se ale dotykaly. Pozoroval jsem s okularem Pentax XO 2.58, tedy zvetseni kolem 620x.
- KpS
- Věk: 78
Rozdíl složek Gamma CrB je 1,56 mag a jejich vzdálenost je nyní 0,61". Tuto dvojhvězdu a Zeta Boo jsem se pokusil zachytit jen fotograficky v sekci Snímky. Jsem zvědav, jestli se vám podaří rozlišit Gamma CrB s N250 vizuálně. V jedné své knížce uvadí Kulikov vzorec pro rozlišení dvojhvězdy při rozdílu v jasnosti složek:
[ch948]" = 120[ch8901](1 + 0,2[ch8901][ch916]m^2)/D
Pro Gamma CrB odtud vychází průměr aspoň 290mm.
Karel
No já taky a původně jsem chtěl napsat ,, kdo má 300stovku, ale zase si řikám, že za pokus to 250tkou stojí.
Dvojhvězda je pěkně vysoko a když se podaří seeing, tak malá šance je. A co použít nějaký filtr na zeslabení složek? S tím já ale zkušenost nemám, páč filtry nepoužívám. Aspoň to pěkně prubne kolimaci.
Mě ty dvojhvězdy zatím moc netáhnou a nevyhledával jsem je,ale když o této píšete v souvislosti s N250,tak jsem si ji zapsal do plánu na příští pozorování a napíšu jak jsem dopadl.
seminko3: Á první dobrovolník Tak jí pozoruj hned jak bude vidět. Za velké tmy bude pěkně zářit.
No a taky si na snadnějších dvojhvězdách vyzkoušej jak to jde. Hodně štěstí.
Koukal někdo v poslední době na epsilon Equ? Je to trojhvězda, kde dvojice je snadná v malém zvětšení, ale hlavní složka je dvojitá. Používal jsem teď v noci 19/20.7. SCT6 a když jsem používal 9mm okulár (166x) levný Plossl, nevšiml jsem si ničeho navíc. Pro pobavení jsem naložil největší kalibr Omegon 5LE (300x) a s překvapením jsem registroval slabší hvězdu téměř na okraji difrakčního obrazce hlavní složky. Občas to seeing rozbil, ale jinak tam bezpečně byla. Popisujete jejich oddělení asi 0,6".. porovnal jsem s pi Aql, která byla mnohem snazší a při 300x se mi jevila tak 2x dál, než eps Equ. Dalo by se říct, že tato trojhvězda v koníčkovi je vážně jednou z pěkných testovaček dobrých podmínek pro střední dalekohled. Dík za tip.
Včera jsem vytáhnul Dobsona dvoustovku a protože je Měsíc pár dní po úplňku, tak je to tak na dvojhvězdy. Než se vytemperoval dalekohled, tak jsem při menším zvětšení (70x) pozoroval Albireo (krásný barevný kontrast mezi složkami), Alcora s Mizarem, alfu Herculis (také pěkně barevná), gamu Delphini.
Pak jsem otestoval viditelnost epsilon Lyrae. Při zvětšení 120x krásně viditelné obě dvojice. Zkusil jsem těžší kalibr. Dvojhvězda pí Aquilae při stejném zvětšení rozlišit nešla, ale při zvětšení 240x se ukázaly dvě zhruba stejně jasné složky oddělené zřetelnou mezírkou.
Tak jsem zkusil STF 2843 (Cep). Při 240x šla zřetelně rozlišit, jedna složka mírně slabší než druhá. Podobně jsem rozlišil i STF 2289 (Her), kde je rozdíl v jasnosti složek o něco větší.
Kousek od snadné dvojhvězdy dzéta CrB se nachází zajímavá čtyřhvězda STF 1964. Při menším zvětšení jsou viděl dvě hvězdy celkem daleko od sebe (asi 15"). Při zv. 240x se jedna ze složek rozpadla na velmi těsný pár, bezpěčně oddělený mezírkou. Dvojitá by měla být i druhá složka, ale tam mi jen chvilkami něco probliklo, asi se mi to jen zdálo. Jinak ve větším přístroji se by měla podobat takové zmenšené epsilon Lyrae. Pozoroval ji někdo? V jakém přístroji jsou dobře vidět všechny 4 složky?
DOBSON SW 200/1200, refraktor SW 100ED triplet (100/1000), setové okuláry 25 a 10 mm, Baader Hyperion 17mm a 10mm, Baader Ortho Genuine 7mm, TS HR planetary 5mm; triedr 10x50
Dneska jsem se pokousel pozorovat par tezsich dvojhvezd. Co taky v tom silnem mliku...
Za hodinu se mi podarilo zhlidnout jenom 3: lambda Oph, tau Oph a delta Cyg. Vsechny tri jsou pro 63mm refraktor v kategorii "temer nemozne".
U lambda Oph jsem mel pri 131x neurcity pocit, ze je protazena pri PA~70. Pri vetsich zvetsenich (az 300x) to bylo porad jen velmi neurcity pocit.
S tau Oph jsem mel vic stesti. Pri 131x vypadala protazena pri PA~280deg. Ale pri 168x a 210x jsem tam chvilemi videl dva kotoucky, ktere byly do sebe silne zaborene. Dokonce slo poznat, ze ten kotoucek na zapadni strane byl mirne slabsi.
O delta Cyg jsem se uz kdysi s relativnim uspechem v 63mm refraku pokousel. Dnes to byla z te trojice ta "nejlehci". Druha slozka sla tusit uz pri 120x, pri 168x a 210x vypadala vetsinu casu jako zjasneni v prvnim difrakcnim krouzku pri PA~240. Kdyz jsem si dal tu praci a poradne doostril zavitovym mikroostrenim, tak vypadalo to zjasneni chvilemi docela jako hvezda, kdyz se obraz hodne uklidnil, tak nekdy i po dobu nekolika sekund.
K memu velkemu prekvapeni, jsem doma zjistil, ze napozorovane pozicni uhly, ktere jsem behem pozorovani neznal, docela odpovidaji realite (hlavne me to prekvapilo u lambda Oph, ty ostatni dve dvojhvezdy uz prece jenom nebyly takove duchariny). Takze mozna jsem nelovil jen nejake duchy, coz byl dnes vecer muj dominujici pocit u okularu.
- Zbych
Těžší dvojhvězdy v Delfínovi
Výzva pro techniku, dobré oči a seeing!:
HIP 101886A – 8,4m, B 10,7m = 3" (rozeznatelná při zvětšení 280x)
HIP 103301A – 6,2m, B 7,5m = 1,7" (složka B do červena, zvětšení 280x)
HIP 102633A (13 Del) – 5,6m, B 8,2m = 1,5" (nespatřil jsem, složka A dost jasná)
HIP 102390A – 6,8m, B 8,2m = 1" (sotva znatelná při 434x)
HIP 101160A (1 Del) – 6,1m, B 8,0m = 0,9" (něco mezi záblesky viditelnosti a představivostí, zv. 434x)
Výzva, aneb kdo spatří? (toto už jsem nedal):
HIP 102150A – 8,2m, B 10,7 = 0,7"
[ch945] Del (9 Del) Sualocin – 3,8m, G 6,4m = 0,5"
HIP 100262A – 6,6m, B 10,7 = 0,5"
[ch946] Del (6 Del) Rotanev – 3,6m, B 5,0m = 0,44"
#103: Pravdu díš. SCT 355/3910
Pekny pocit, chce to ale jeste napsat aspon prumer dalekohledu, aby si clovek udelal predstavivost o obtiznosti.
Včera byl celkem slušný seeing, tak jsem zkusil dvě dvouhvězdy, které patří pro můj refrák k možná nedostupným.
Jedna z nich je 3mag. jasná dzéta Orla . Její béčko je sice 6" od ní, ale má jen 12mag. Tak tohle jsem nedal.
Druhá byla dzéta v Herkulu. Jasná hvězda 2,9 mag. a její béčko (5,4mag.) jen 1,1" daleko. No a taky nic.
Ještě jsem tedy kouk na podobný případ, ale už lehčí delta v Labuti. Ta má 2,9mag a její béčko 5,4mag. Rozdělení je 2,6". Tentokrát byla špatně rozlišitelná za zvětšení 165x, tak odhaduju, že seeing mohl mít hodnotu max. 8/10. Větší zvět. 195x už stačilo na slušnou mezeru. Zvětšení 331x pak vytvořilo velkou tmavou mezeru, která dobře oddělila zářící složku A.
