pro,, Artaban"", ta binohlava ke 150tce mi taky bleskla hlavou. Ale zatim jsem bino opustil z důvodů, že jsem strasně špatně scháněl okuláry do páru, aby mi sedly. Toto byl taky hlavní důvud k prodeji bina. Ale nikdy neřikej nikdy.
pro,,Psion", právě ta tvoje recenze k AR152, mě trochu navedla pořídit tento achromát na malé zv. Ale pak jsem usoudil, že vyndat AR152 a koukat na jasnější DSO malým zv.( což mám velmi rád). A pak dojít pro ED 100 a koukat např.na jupiter, jako zbytečně komplikované.
Ještě k té bodovosti hvězd, je to tak, že čím delší ohnisko=rovnější pole, a tím pádem lepší bodovost. Samozřejmě taky asi záleží na okulárech. Nebo se pletu?
SW ED150/1200
Re: SW ED150/1200
pro,,Artaban". Právě po dlouhém zvažování pro a proti, jsem došel k závěru, že pro moje potřeby výše popsané, by byl APO cca 150mm jako ideál. Uvažoval jsem i o jinych systémech, ale z důvodů nemožnosti pouzití malých zv.jsem je opustil. Takže pokud na to někdy dojde, tak to bude APO 150mm.
Diky chlapci, a přeji krásne vanoce, a hlavně zdravíčko.T.
- Věk: 61
Re: SW ED150/1200
Hodně záleží na okulárech, když vezmu běžný levný 25mm okulár, tak v krajích už kreslí mizerně a hvězdy nic moc, stačí dát Panoptic 24 mm a do kraje hvězdy parádní.
Re: SW ED150/1200
Promiň Pepo, blbě jsem to napsal.
Měl jsem na mysli, jestli s kratším ohniskem klesá bodovost hvěz při stejném okuláru např Pan.24. Na MHV jsem zkoušel APM APO 140 F7 s Pan.24, a tam už bodovost v krajích nebyla tak dobrá jako v ED 100 F9.Tak proto bych volil raději 150mm F8.
U Newtona to takto je. S F5 je Pan.24 bodový tak v 1/3 pole, u F8 je bodovost v celem poli.
- Věk: 61
Re: SW ED150/1200
Ano, menší světelnost se rovná menší aberace.
Re: SW ED150/1200
Nazdar páni,
Nemá tu náhodou niekto nejaké nové info o type skla alebo sa to sw darí stále tajiť?
SkyWatcher Evostar ED 150/1200
Re: SW ED150/1200
To mi príde staré info a predajca to nezmenili, myslím
