Astrosoft na OS Android
LCD displej je problem, pretoze podsvietenie, ci uz CFL alebo LED, svieti stale a rusi. AMOLED displeje tento problem nemaju. Nakolko Android nepodporuje vyrazne znizenie jasu, treba pouzit third party utilitu, napr. Screen Filter. S nocnym modom (cervenym) je po probleme.
https://market.android.com/details?id=c ... 5oYXhvciJd
Hledal jsem hledal, až jsem objevil aplikaci, která dokáže všechno v androidu zbarvit do červena a nastavíte si i sílu jasu. Taková softwarová fólie, která se dá hlavně nastavit. Myslím že je to využitelná aplikace, mimochodem údajně prodlouží výdrž baterie
https://market.android.com/details?id=pena.lsaverf
SW 254/1200 flex tube, Plössl 10mm, Plössl 25mm, Hyperion 13mm, Planetary 4mm, SW barlow 2x, astronomik UHC profi 1,25
http://desmond.imageshack.us/Himg593/sc ... res=medium
- Karell
Vyzkoušej při pozorování, zatím jsem neobjevil aplikaci, která by dokázala snížit jas displeje natolik, aby to nerušilo. Samozřejmě zároveň musí být přepnutý do nočního režimu ( červené podsvícení ). Potom sem dej informaci, takové jsou potřeba.
- Andrej
- Věk: 38
Spravil som menšiu recenziu na fajnú aplikáciu Planetdroid.
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | Celestron TravelScope 70/400
https://www.astroandy.sk
"Front-end" pro "astronomickou" předpověď počasí 7timer:
https://market.android.com/details?id=Lewis.sevenTimer2
Sky Safari sa zjavil aj vo verzii pre android. Mne android market tvrdi ,ze verzia PRO je s 30% zlavou (cca 766kc)
http://www.southernstars.com/products/s ... index.html
Za maly peniz je od autora programu k mani pro SKEYE cely NGC katalog! Jakmile mi prijde novy smartphone Xperia Ray, ihned zkousim a pokud program pojede, kupuji Pro verzi SkEye.
Vcera jsem si chvili hral s nastavenim citlivosti akcelerometru a magnetometru, provedl align na 2 objekty cca 50st. od sebe a dosahl najizdeci presnosti cca 60 minut. Je treba obcasne provest realign, predevsim pokud se s dobsonem presouvam na vzdalenejsi misto oblohy od puvodniho mista , kde byl proveden posledni align.
Myslel jsem, ze aplikace je nefunkcni hracka, ale "neco" to dela. Zkusim jeste poresit nastaveni + vliv kovoveho tubusu na senzory mobilu a verim, ze je mozne dostat se na presnost uvadenou vyrobcem cca 8'...
Btw vyrobce tohoto zajimaveho push-to sw na teto strance vysvetluje, proc nepouziva ve sve aplikaci senzoru gyroskopu pro zjisteni polohy dalekohledu. Zajimave cteni,ze ktereho vyplyva, ze staci g-senzor a akcelerometr... http://groups.google.com/group/skeye/br ... 217ea5f397
Ladislav Červinka
Trochu od temy na zaciatok. Ale android uzivatelia to najskor vedia. Android market sa premenoval na google play. Pri tejto prilezitosti najdete nejake appky v akcii za 0,49 USD (aj astro appky). Chcem ale inu aplikaciu vypichnut (a vratit sa k teme).Slovakom sa bude hodit
V markete som nasiel SHMUdroid. Appka je velmi jednoducha. Zobrazi vystupy z Aladin a ECMWF pre tisice slovenskych miest a dedin (a vyzera to presne ako na web stranke). Je to vsak optimalizovane pre mobil. Dufam, ze bude appka doplnena o vystup z radaru a druzice...
@ LaBa: Parada, diky. Doteraz som pouzival cesky Meteoservis, avsak data su tam len z meteostanic BA a PN a v kombinacii s numerickym modelom GEFS to nie vzdy byva uplne presne. Aladin je pecka! Meteoservis uz len ako widget.
- Andrej
- Věk: 38
jj SHMUdroid je najlepšia app na počasie aká je momentálne na markete. Tiež by som privítal ešte výstup z radaru a družice ale rád by som bol aj keby zobrazovala mapku s oblačnosťou od Aladina.
Používáte někdo na svém Androidu datově úsporný SW na čtení astro-fóra? Příp. něco trochu chytrého, co dokáže zobrazovat zvolený obsah atp.? V tapatalk AF není ... používám Galaxy Tab + Smartphone, stačí mi kompatibilita s tabletem.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
- Karell
Honzo, jen nápad, možná z jiného soudku, nemám ani vyzkoušené, ale co zkusit použít nějakou RSS čtečku pro Android? Tam by už možnost filtrování zpráv zadaným způsobem mohla být implementována.
Ja pouzivam Operu Mini vacsinou cez Edge a je to v pohode - komprimuje stranky na serveri a posiela na zariadenie len zlomok dat. Neviem, ci ale nehladas este nieco sofistikovanejsie.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Prohnat stránky norskými servery umí už i Opera Mobile, stačí povolit funkci Opera Turbo. Navíc lze nastavit její automatické vypnutí v případě připojení přes WiFi.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
