Nová ASI071
Re: Nová ASI071
Pouzivam obe kamery (071 i 1600) taky v kombinaci s APTckem..nejak sem si na nej zvyk a nemuzu ho opustit. Oproti SGP, do kteryho jsem zatim nepronikl a prijde mi neprehlednej.
Akorat sem u nej musel nainstalovat starsi verzi (myslim 3.81), protoze na tech novejsich me u ASI 071 zamrzal liveview..
- Věk: 61
Re: Nová ASI071
Pravda, liveview mi nějak nefungovalo, ale přikládal jsem to spíše, že něco mám špatně nastavené.
- Věk: 61
Re: Nová ASI071
Dnes jsem stáhl novou verzi 3.84, která mimo jiné odstraňuje tyto problémy, které se mi stávaly:
- Fixed behavior when Image Preview is OFF not to show the images from CCD camera
- Fixed camera ZWO disconnection when click on Disconnect then cancel the process
Co se týká aplikace DF u kamery, tak mi to nedává ani smysl, protože se tím šum nezlepší a ostatní věci dostanu pryč jinak.
Před aplikací DF
* Channel #0
σR = 1.648e-03, N = 6018556 (37.07%), J = 4
* Channel #1
σG = 1.576e-03, N = 7270849 (44.78%), J = 4
* Channel #2
σB = 1.526e-03, N = 8330820 (51.31%), J = 4
Po aplikaci DF
* Channel #0
σR = 1.659e-03, N = 6073736 (37.41%), J = 4
* Channel #1
σG = 1.584e-03, N = 7313186 (45.04%), J = 4
* Channel #2
σB = 1.531e-03, N = 8355394 (51.46%), J = 4
Před aplikací DF
* Channel #0
* Channel #1
* Channel #2
Po aplikaci DF
* Channel #0
* Channel #1
* Channel #2
- Věk: 61
Re: Nová ASI071
Dnes jsem otestoval Live view i plate solving, naprosto bez chyby v poslední verzi APT 3.84.
- Věk: 61
Re: Nová ASI071
Ještě pro zajímavost k ASI 071 MC Pro. Udělal jsem Dark Frame 60s bin 1x1, bin 2x2 a bin 3x3, následný šum odpovídá matematickému výpočtu. Samozřejmě pokud porovnáme bin 2x2 s binnováním později v PC softwarově, je tam evidentní rozdíl, to je jasné, takže binning jak již bylo mnohokrát řečeno zásadně na kameře.
Bin1x1_60s__24C
Gaussian noise estimates:
s0 = 2.972e-04, n0 = 0.5018 (MRS)
s1 = 2.867e-04, n1 = 0.6473 (MRS)
s2 = 2.972e-04, n2 = 0.5060 (MRS)
8.904 s
Bin2x2_60s__24C
s0 = 1.555e-04, n0 = 0.4858 (MRS)
s1 = 1.494e-04, n1 = 0.6288 (MRS)
s2 = 1.554e-04, n2 = 0.4912 (MRS)
2.124 s
Bin3x3_60s__24C
s0 = 1.097e-04, n0 = 0.4884 (MRS)
s1 = 1.051e-04, n1 = 0.6279 (MRS)
s2 = 1.098e-04, n2 = 0.5027 (MRS)
Binování přes software Bin2x2_60s__24C
* Channel #0
σR = 2.212e-04, N = 2738023 (67.46%), J = 4
* Channel #1
σG = 2.032e-04, N = 3251345 (80.10%), J = 4
* Channel #2
σB = 2.195e-04, N = 2734442 (67.37%), J = 4
Bin1x1_60s__24C
8.904 s
Bin2x2_60s__24C
2.124 s
Bin3x3_60s__24C
* Channel #0
* Channel #1
* Channel #2
Re: Nová ASI071
Ale to je divné. HW bining umí jenom CCD. U CMOS by mělo být jedno, zda se to dělá při snímání nebo později...Psion píše:JSamozřejmě pokud porovnáme bin 2x2 s binnováním později v PC softwarově, je tam evidentní rozdíl, to je jasné, takže binning jak již bylo mnohokrát řečeno zásadně na kameře.
- Věk: 61
Re: Nová ASI071
Asi to jedno není, evidentně dochází při přenosu signálu v kameře k dalším převodníkům i k dalšímu přidání šumu.
Re: Nová ASI071
Toto som nasiel v manuale. To ze sa pouzije iba 10bit moze mat vplyv na charakteristiku sumu. Mohol by si prosim ta uploadnut tie surove snimky niekam? Rad by som sa na to sam pozrel.The ASI071 camera supports hardware bin3 and software bin2, bin3 and bin4 mode. Hardware binning is supported by sensor but is done in digital domain like software binning and use 10bit ADC. The only advantage of hardware binning is faster fps(20fps). We recommend customer to use software binning if you don’t need faster fps. Just set “hardware binning”on in software to enable hardware binning.
Re: Nová ASI071
No asi ty chybějící bity nějaký šum uřízlynou píše:Toto som nasiel v manuale. To ze sa pouzije iba 10bit moze mat vplyv na charakteristiku sumu.The ASI071 camera supports hardware bin3 and software bin2, bin3 and bin4 mode. Hardware binning is supported by sensor but is done in digital domain like software binning and use 10bit ADC. The only advantage of hardware binning is faster fps(20fps). We recommend customer to use software binning if you don’t need faster fps. Just set “hardware binning”on in software to enable hardware binning.
Takže modifikované poučka - u CMOS kamer bining vždy až SW, nikdy v kameře!
- Věk: 61
Re: Nová ASI071
Předpokládám v takovém případě, že tedy ořízne binning i signál z objektu. To by pak výrobce měl z binningu jenom ostudu a vůbec by ho tam nemusel dávat. Vyzkouším schválně dnes při focení v praxi.
Re: Nová ASI071
Ale ostatní CMOS to mají podobné. Je to rychlé, kde není zapotřebí plná bitová hloubka... Je to dáno výrobcem čipu - výrobce kamery s tím nic neudělá.Psion píše:Předpokládám v takovém případě, že tedy ořízne binning i signál z objektu. To by pak výrobce měl z binningu jenom ostudu a vůbec by ho tam nemusel dávat.
Občas je fajn si přečíst návod
Naposledy upravil(a) Bill dne 19. 04. 2020, 21:00, celkem upraveno 1 x.
- Věk: 61
Re: Nová ASI071
Ano, běžně se binnig tohoto typu používá na pouličních kamerách, ale ne astronomických, pravda ASI 071 MC je v podstatě docela krám, ale že by až takový?
Re: Nová ASI071
Spracovanie v 10bitoch namiesto plnych 14bitov zmanena ze namiesto hodnot 1 az 100 budu v obraze len 1 10 20 30 40...100. To by ale nemalo zenit statisticku povahu sumu a standartna odchylka by mala byt rovnaka. Preto by som bol naozaj rad keby Psion niekam uploadol surove FITS aby som sa na to pozrel podrobnejsie.
Re: Nová ASI071
Tohle je z manuálu ASI1600 - je to úplně stejné:Psion píše:Ano, běžně se binnig tohoto typu používá na pouličních kamerách, ale ne astronomických, pravda ASI 071 MC je v podstatě docela krám, ale že by až takový?
6.7 Binning
The ASI1600 camera supports hardware and software bin2,bin3 and bin4 mode. Hardware binning is supported by sensor but is done in digital domain like software binning and use 10bitADC.
- Věk: 61
Re: Nová ASI071
TADY jsou soubory.nou píše:Spracovanie v 10bitoch namiesto plnych 14bitov zmanena ze namiesto hodnot 1 az 100 budu v obraze len 1 10 20 30 40...100. To by ale nemalo zenit statisticku povahu sumu a standartna odchylka by mala byt rovnaka. Preto by som bol naozaj rad keby Psion niekam uploadol surove FITS aby som sa na to pozrel podrobnejsie.
