EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
Motory má,ale tady jde o výrazně lepší motory+ převodovku, přizpůsobené již pro Go-To systém. Rovněž upgrade se týká možností a databází Go-To systému. Takže ty 3 věci spou stojí určitě za těch 9.000, to je ten rozdíl proti původní montáži.
EQ6 PRO SkyScan
Co by se stalo, kdyby byl dalekohled nedostatecne utazen v upinacich kruzich, uvolnil se, rozjel se a zarazil se az okularovym vytahem o kruh (myslim nasledky na montazi).
Děkuji
Děkuji
Newton 200/1000 (2x), 114/900; montáže EQ-6, EQ-5, EQ-3; triedr 10x50; triedr WO 8x42; Astronomik UHC; Celestron SkyScout
EQ6 PRO SkyScan
kitzicka napsal: Co by se stalo, kdyby byl dalekohled nedostatecne utazen v upinacich kruzich, uvolnil se, rozjel se a zarazil se az okularovym vytahem o kruh (myslim nasledky na montazi).
DěkujiTo se ti stalo, nebo se ptáš "jen tak" ? Na to je přeci těžká odpověď. Pokud se ti to stalo, tak to poznáš nejlépe sám, ale ve své podstatě jsou tyhle montáže hodně odolné. Tzn., že by se nemělo stát nic, ale...
EQ6 PRO SkyScan
Nestalo se mi to celé, dalekohled jsem zachytil ještě než narazil výtahem
EQ6 PRO SkyScan
Ze by u Supry zlevnili EQ-6ku na 22.900,- ??? nebo me sali zrak...
EQ6 PRO SkyScan
Mě asi šlehne :'(
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
EQ6 PRO SkyScan
Konihlav napsal: Ze by u Supry zlevnili EQ-6ku na 22.900,- ??? nebo me sali zrak...
Tak to je výborná zpráva, ještě nedávno stála okolo 25.000 Kč. Že by silná koruna?
http://www.astronom.cz/deavi/
EQ6 PRO SkyScan
Bartik napsal: Mě asi šlehne :'(takys koupil minuly tyden jako ja?
deavi: nedavno 27
deavi: nedavno 27
EQ6 PRO SkyScan
Ano, stala presne 27 ... . Ale je fakt dobra, sem rad ze ji mam, clovek si muze oprit hlavu o okular kdyz ho boli za krkem aniz by se musel bat ze mu ujede pole
Uprava: jinak samozrejme kazdemu preji tu nizsi cenu, bude to ted zase o trochu dostupnejsi
EQ6 PRO SkyScan
Ahojte,
mam dbsona 254/1200 od skywatcheru a chcel by som ho dat na tuto paralakticku montaz, len si niesom isty ci ho tato montaz este zvladne...
mate niekto skusenosti z touto konfiguraciu?
Hyperion 13mm, SQM; nikon CF 10x50
- Věk: 51
EQ6 PRO SkyScan
mám, měl kolega, se kterým jsem jezdil pozorovat. Je to absolutně na hraně, hodně se to klepe, pruží. Navíc v některých polohách okuláru to už je na schůdky či stoličku. Nic tak nekomfortního jako takovýto dalekohled na paralaktice jsem neměl.
Na astrofoto použitelné pouze za bezvětří, po důkladném tunningu celé montáže a vymezení vůlí. Spíš skoro nepoužitelné v terénu, snad jedině napevno v pozorovatelně.
Osobně bych N250 na EQ6 už nedával.
EQ6 PRO SkyScan
To tomas:
Ano paralaktika to unese, pokud bude foukat tak z astrofotografovani nic nebude - bude kmitat dalekohled.Zkouseli jsme s Josef II Sky-Watcher 254/1200 mm Newton se ccd kamerou Stella Cam 3 na online pozorovani slabych galaxii se zobrazenim na LCD monitoru a problem nebyl s rozmazanim hvezd v radu exposice 30-60 sec.Tu a tam byl nejaky obrazek mazly asi 20% snimku.Bylo skoro bezvetri tak to montazi nevadilo cca 14 kg tezke monstrum na hrbete.V pevne pozorovatelne pod kopuli problem nebude s kmitanim.Otazkou jaky dat pointer(asi 114/1000 mm katadioptricky Newton Sky-Watcher ma cca 2 kg hmotnost a delka tubusu 450 mm).Lepsi bude lehky Newton 254/1200 mm Orion Optics England s hmotnosti tubusu 11 kg! :)
Moznosti je OMC Cassegrain 250/2250 mm z Orion Optics, ale je jiz podstatne drazsi a hmotnost ma cca 9 kg.Pro astrofoto jeste muzes pouzit lehci a mensi Newton Sky-Watcher 200/1000 mm s hmotnosti tubusu 9 kg.Volbou muze byt i nejaky Schmidt-Cassegrain Advanced RC Meade 250/2500 mm s tubusem hmotnosti 9 kg.Cassegrainy muzes pouzit i na vizualni pozorovani - lepsi poloha okularu pri pozorovani nez u Newtonu s ohniskem nad 1 metr! ;)
Newton 254/1200 mm je uz opravdu na hrane pro montaze s fotografickou nosnosti 15 kg!!!Zde lepe po technicke strance vyhovuje kratsi katadioptr 250-300 mm F/9-10.
- astropintr
EQ6 PRO SkyScan
vlastním dalekohled Skywatcher 254/1200 na EQ - 6 Skyscan. Fotografování není jednoduché, ale samozřejmě se dá. Montáž to unese. Pokud chceš fotografovat, pak to chce jen bezvětří a dobrý seeing.
Někde tu mám prezentované i fotografie M 82 ky a planetární mlhoviny Činky. Byl jsem mile překvapen, co se s tímhle dá zachytit, ale chce to trpělivost a nenechat se hned zastavit neúspěchy. Musel jsem provést několik zásahů - vyměnit okulárový výtah za nízký, jinak nezaostříš (myslím kameru pro astrofoto, nikoliv okuláry). Taky jsem musel pozměnit uchycení pro pointační dalekohled, které ještě stále řeším.
Pokud chceš pozorovat a občas si zafotit, pak to není špatná volba. Pokud chceš spíše fotit, pak bych doporučoval něco jako VCL, co má MMys či nějaký ED dalekohled. Ale to už je jiná kapitola.
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
EQ6 PRO SkyScan
MMys napsal: Navíc v některých polohách okuláru to už je na schůdky či stoličku. Nic tak nekomfortního jako takovýto dalekohled na paralaktice jsem neměl. Mám tuto sestavu. Jak píše MMys - bez stoličky se neobejdeš, já používám takové "mini" schůdky z Hornbachu. Celý komplet je hodně vysoký a při pozorování kolem zenitu je to dost nepohodlný.
Asi to vyřešim tak, že zapustím stativ cca 20 cm pod úroveň terénu, pak ta stolička nebude potřeba.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
- Věk: 51
EQ6 PRO SkyScan
Nebylo by lepší rovnou udělat na místě kratší sloupek, než zkopávat stativ ? Zároveň by se tím ještě omezilo najíždění tubusu do noh montáže v některých polohách.
