Co to prosím Vás je?
- Věk: 51
V zakrytém místě šum normálně je. Signál je tam trošku nad úrovní biasu. Tedy senzor funguje jak má.
Udělejte nový light snímek, třeba vyfoťtě oblohu. Podle mě to už spadlo.
Další problém je, že je udělaný špatně flatfield. Bias offset má průměrnou hodnotu kolem 1000 ADU. V flatu máte hodnoty kolem 1800 ADU, což je velmi málo neexponovaný flat. Pokud má převodník 14 bitů, tak plná kapacita pixelu je 16k ADU. Tedy histogram pro flat by měl být aspoň v polovině, někde kolem 8k ADU.
Jinak ve skvrně je signál 1300 ADU, mimo skvrnu 1900 ADU (i s biasem, a zbinoval jsem vše 2x2 aby mě neotravoval Bayer rastr).
Po zkalibrování biasem to vychází ve skvrně kolem 300ADU, mimo ni 800ADU.
Je totiž možné, že to smítko je relativně daleko od senzoru, asi až na tom IR blok filtru a při focení flatu s plochou blízko k dalekohledu se vůbec neuplatní, protože tam parsky jdou jinak. Kor když je flat tak málo proexponovaný a jeho signál vůči bias úrovni celkem malý. Ani na light snímku není skvrna tak veliká, aby alespoň ve středu skvrny bylo zastínění 100%. Zastínění je maximálně kolem 60-70%. A ta úplně černá vznikla blbou kalibrací a převodem.
Podle mě to stejně bylo jen smítko, které odpadlo.
Vyfoťte mi zamračenou oblohu a bias. Na stejné ISO, obojí do RAWu. A vystavte ten RAW.
Díky, zkusím ověřit, na starších snímcích nic takového nemám, a zkusím to prověřit až se zase vyjasní, abych tu nezaplňoval téma takovou hloupostí. Tentokrát jsem fotil přes okno, na takovou chvíli nemá cenu všechno nosit ven a se sluneční clonou, abych se zbavil pouliční lampy. Během focení jsem otáčel celým stativem, jak se Jupiter pohyboval a šmouha je vždy napravo od něho, ať už se nacházel kdekoliv v zorném poli. A obrázek je jen malý výřez. Jen jsem si myslel, že jsem něco objevil Příště sem dám alespoň ucházející fotku.
Zeiss 8x30, Pentax K-r, Pentax 18-55 mm, Sigma 70-300 mm APO
- Alien_MasterMynd
Objevil jsi odraz v okne
Tr. 8x30,10x50,20x50
...ok díky, jsem úplný začátečník, vlastně je to moje první sada z montáže...a to že jsou flaty podexponované jsem začal tušit hned při prvním zpracování, takže děkuji za exaktní popis jak naexponovat dobře flat...
...velké časti vašeho vysvětlení rozumím a moc rád se s ním ztotožním, protože v noci na dnešek jsem opravdu nespal při pomyšlení, že budu muset nechat vyměnit senzor na 5DMII...
...ještě jenou díky za rady...
Zdravím,
můžete prosím pomoct s identifikací objektu (vlevo kousek nahoře od Slunce) na fotce? Fotil to kámoš v Praze 4.1.2012 13:42
Vypadá to spíš na nějakou obrazovou vadu, ale pro jistotu se ptám.
Uploaded with ImageShack.us
http://img830.imageshack.us/img830/6800/cotojeeee.jpg
Na tomto místě se nacházela Venuše, ale vyfotit ji proti Slunci je asi málo pravděpodobné.
Vypada to jako ztlumeny a zmenseny odraz slunce, ne?
Jsou to odlesky Slunce od optické plochy objektivu... viz anglický odkaz na wikipedii.
Habl
Habl
Zdravím všechny,
dnes jsem viděl opět po zhruba roce něco jako jasný záblesk iridia při západu slunce. Jde o nějaký satelit typu iridium nebo o zábles něčeho jiného? Všiml jsem a začal fotit těsně před tím, než dosáhl maxima "záblesku" - druhý bod zprava. Dle Stellaria se zhruba na této poloze vyskytovalo Iridium 35, ale CalSky žádný záblesk nepředpovídalo Co myslíte?
http://slavek-m.rajce.idnes.cz/Hvezdna_ ... _kopie.jpg
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
Zdravím Vás pánové, třeba mi taky pomůžete. Včera (21.6.) po našem nezdařeném fotbalu jsem si šel zapálit a viděl jsem něco letět, co bylo hodně jasné. Řekl bych, že to bylo tak o 50% jasnější než donedávna viděná Venuše. Letělo to od jihu na severovýchod a přibližně při pohledu na východ to zmizelo. Letadlo to na 100% nebylo. Mám podezření na Envisat, resp. ten jedinej mi do toho trošku sedí, akorát čas mi nesedí, já to pozoroval ve 22:45 a to už měl být dávno pryč. Poradíte co to bylo?
Díky za objasnění.
Díky za objasnění.
Dobson SW 200/1000, malokuk 80/400 na AZ3, okulár 1,25" BDP 5mm EUDIASCOPIC, setové
okuláry 10 a 25 mm, triedr BPC 10x50
Není možné ti jednoduše odpovědět. Létá toho nyní hodně a stačí vhodně nasvícený kus družice nebo jiného smetí a je to jasnější než udá předpověď. Alespoň pro zajímavost jsem pro tvé stanoviště vyjel, co letělo v uvedeném období. Třeba sám posoudíš a vybereš co to nejlépe mohlo být.
Zdroj: Calsky.com
Zdroj: Calsky.com
Díky za odpověď. Podle tabulky mi to vychází na USA 186/KH aspoň podle času a dráhy letu, jen ta jasnost se mi zdá docela malá. Zářil opravdu hodně a nebylo to jen záblesk, ale zářil tak po dobu cca 10 vteřin a pak pomalu pohasínal.
Ale díky moc za odpověď.
