PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
Pokud potřebuji vidět chod montáže bez pointace, tak to dělám tím, že stáhnu agresivity na 0. Tím se nebudou dělat opravy a graf stále poběží. Možná je na to i příkaz, ale pro moje potřeby to stačí.
Mne raz niekto poradil ako to vypnúť- kliknúť na "mozoček (advanced settings) a v záložke "guiding" vypnúť "enable mount guide output v pravej spodnej časti.
Funkcionalitu "Flip Calibration Now" treba používať len v prípade, ak montáž nie je ovládaná cez ASCOM. Ak je montáž ovládaná cez ASCOM, tak po meridian flipe netreba robiť nič, PHD2 si vie z funkcionality ASCOMu sama zistiť, na ktorú stranu je preložená montáž.
K zobrazovaniu grafu je možné využiť aj funkcionalitu Drift Align, kedy PHD2 vykresľuje aj aktuálne trendy (prerušovaná čiara) ukazujúce, ktorým smerom montáž uteká.
- PHD2_Drift_Align.jpg (102.2 KiB) Zobrazeno 1194 x
Jsem přesvědčený, že to platí jen pří řízení přes Pulseguide. Přes ST-4 je potřeba při proložení dalekohledu znovu kalibrovat
( nebo možná použít zátržítko : "Reverse Dec output after meridian flip" . To ale nepoužívám - musel bych odzkoušet !!)
Já překládám dalekohled ručně v ručce po průchodu mediánem, upravím pozici objektu a pak stačí jen ten "Flip Calibration Now" , nový výběr pointační hvězdy, start. Nepoužívám spojení montáže s žádným jiným programem než s PHD2. Přejezd a scentrování objektu mi trvá něco přes 10 min. Pokud to jde a je deklinace do 38°, tak přeložení nedělám dalekohled mi projde .
V podstatě je jedno jak se to dělá, hlavně že to plní to co očekávám.
Po přeložení bezvadně funguje postup Astara. Přeložil jsem to přez Stellarium ale musím počkat až je objekt někde kolem 210st , jinak se mi montáž pořád vracela zpátky na 185st Takže jsem vlastně moc času neušetřil, protože tu samou dobu kdysi trvala nová calibrace a teď čekám až montáž pochopí že už přejela za meridian a má fotit z druhé strany
Jinak jsem tom zkusil dvakrát tam a zpět a dobrý ,pokaždý stačí tři kliknutí a pointace běží. Je to v podstatě jen matematika...
A na kontrolu chodu montáže fungují všechny tři postupy, Patrikovo je nejrychlejší, vypneš to v průběhu guidingu a zase v klidu zapneš.
Někdy až se budu nudit zkusím udělat drift align. Teď když je zarovnáno ručně polárním hledáčkem tak to jelo pěkně do .... Ale PHD si s tím poradí .
Díky všem za rady.
Díky všem za rady.
- Pidrman
- Věk: 45
Ja bych jen poznamenal, že když jsem začínal s focením tak ( díky špatnému upnutí pointéru - šroubek netlačil tam kam měl ) po přeložení se mi pointét pootočil a pak PHD dělalo blbosti, pointování se rozjíždělo, musel jsem znova kalibrovat.
Pak když jsem to zjistil a trvalo to ( na první pohled to nebylo patrné ) tak už to bylo OK.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
omlouvám se za svůj dotaz, ale nějak jsem nikde nenašel tento, tak primitivní dotaz začátečníka jako jsem já. Pokud ustavím montáž a přes sw SynScanPro zkalibruji svůj dalekohled, tak to funguje. Mám to propojené přes USB port a v PC se to hlásí jako COM4. Pokud nainstaluji ASCOM ovladače pro pointační kamerku a montáž a spustím sw PHD2, chce to po mě obojí připojit. To se mi podaří u pointační kamerky, ale ne u montáže. Tam má COM4 port bloknutý sw SynScanPro. Pokud ho vypnu, uvolním tím port pro ASCOM a můžu začít s pokusy o navádění. Vzniká mi tím dotaz - musím nejprve provést kalibraci v SynScanPro a pak ho vypnout a přejít na pointování, nebo lze to mít vše nějak spuštěné?
Díky.
Petr
Díky.
Petr
Celestron SCT XLTT EDGE HD 8", SW ED 80/600, Dobson 250/1200, SW EQ-6R, SW AZ-5 a nějaké drobnosti.
Nepůjde současně ovládat přes oba ovládací programy. Je potřeba se rozhodnout, přes co chci ovládat montáž
Děkuji za odpověď. Pokud tedy chci pointovat, musím provést kalibraci třeba na 2 hvězdy a pak SynScanPro vypnout a jet pouze na PHD2. Dá se místo SynScanPro použít i jiný program, který jede rovnou na ASCOM ovladačích (myslím tím pro kalibraci místo toho SynScanu)?
Tak třeba: k čemu používáš ASCOM? PHD2 lze použít k pointaci jakkoliv řízeného dalekohledu vždy přes ST4. K tomu není potřeba ASCOM, PHD si ovládá korekce montáže přímo. Takže i při ovládání dalekohledu z ručky. Další z několika možností je ovládat tedy vše přes ASCOM a pro montáže Sky Watcher je potřeba mít k němu nainstalovaný EQMOD. Pak lze použít pro PHD jak ST4, tak pulse giude, a to celé nejlépe z PC planetária. Může to být celé bez ručky, přes kabel EQDIR, nebo i přes ručku. Tady nebudu radit, tohle nepoužívám a několikrát se to s různými problémy měnilo
To lze přímo v EQmodu, můžeš nastudovat zde: https://eq-mod.sourceforge.net/tutindex.html nebo do googlu zadat heslo "Eqmod alignment" a dostaneš kupu odkazů, včetně vedií
- Pidrman
- Věk: 45
Našel jsem krásný obrázek zapojení pro představu. Takto to vlastně používám já. A jak psal Milan, Důležitý kabel je ST-4 ten posílá pokyny od PHD2 přes pointační kameru rovnou do montáže. proto je v PHD 2 volba on camera. není potřeba žádný ovladač.
Je dobrý, že nové kamery umí i USB HUB, tak není potřeba tam dávat klasický hub. Jako základ to stačí.
Toto je varianta bez ručky !!!!!!!!!
- post-260406-0-12937500-1539406614.jpg (141.42 KiB) Zobrazeno 905 x
- post-204684-0-02845700-1542907464.jpg (142.03 KiB) Zobrazeno 905 x
ST4 kabel je v tomto případě zcela zbytečný, korekční pulsy přece bude posílat PHD2 přímo do montáže, když už je PC propojené s montáží.
- Pidrman
- Věk: 45
To ano, ale v tom případě je potřeba ASCOM HUB. Jinak PHD 2 převezme řízení montáže a nebude fungovat řízení z planetária.
Je fakt a pravda, že při samotném focení není potřeba měnit pozici dalekohledu ( montáže ), tak to bude fungovat, ale ve výsledku to dělá to neplechu, vlastní zkušenost. Pokud dva programy používají stejný protokol na stejné řízení, tak se to bude prát. Proto se vymyslel ASCOM HUB ( pro možnost ovládat montáž z více programů aniž by se vyskytl nějaký problém a že se bez ASCOM HUBu ukáže !!! ) Nehledě na to, že ASCOM HUB je tak vymazlený, že umí jakoukoliv změnu polohy montáže zpětně předat všem programům který jsou připojený na ASCOM.
