Stránka 42 z 42
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 10. 01. 2024, 12:07
od nou
To je pri 100% zátaži. Pri normálnom fotení to bude určite omnoho menej.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 10. 01. 2024, 14:38
od stmare
V tom případě to nevyhřeje dalekohled tak jak psal Psion :)
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 10. 01. 2024, 15:17
Kolik W potřebuješ na vytápění dalekohledu ?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 05. 03. 2024, 16:50
od midars
Zkouším na RPi5 s RPi OS Pimoroni NVMe Base for Raspberry Pi 5 s diskem Samsung 980 Pro 1TB. Postupoval jsem dle tohoto návodu - přenos hotové instalace ( INDI/KStars, Stellarium...) z SD. Vše proběhlo bez problému.
Tady je výsledek nativního testu zabudovaného v OS RPi Raspberry Pi Diaglostics
Raspberry Pi Diagnostics - version (unknown)
Tue Mar  5 12:57:12 2024
Test : SD Card Speed Test
Run 1
prepare-file;0;0;372363;727
seq-write;0;0;372363;727
rand-4k-write;0;0;362077;90519
rand-4k-read;246375;61593;0;0
Sequential write speed 372363 KB/sec (target 10000) - PASS
Random write speed 90519 IOPS (target 500) - PASS
Random read speed 61593 IOPS (target 1500) - PASS
Test PASS
Načtení Stellarium SD 18s / NVMe 8s ( použito nastavení PCIe 3). Krabička na výšku narostla o 8mm.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 06. 03. 2024, 08:23
od midars
Test command line dd
sudo dd if=/dev/nvme0n1 of=./TestingFile bs=100M count=10 oflag=direct
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 3,36083 s, 312 MB/s
sudo dd if=./TestingFile of=/dev/nvme0n1 bs=100M count=10 oflag=dsync
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 4,04966 s, 259 MB/s
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 06. 03. 2024, 11:55
od Tomáš Grygarčík
K oběma příkazům bych doplnil ještě iflag=fullblock a pokud to distro podporuje, tak pro průběžnou informovanost status=progress.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 06. 03. 2024, 14:22
od midars
Pro porovnání SD SanDisk Extreme PRO microSDHC 32 GB UHS-I U3 A1
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=./TestingFile bs=100M count=10 oflag=direct iflag=fullblock
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 14,1118 s, 74,3 MB/s
sudo dd if=./TestingFile of=/dev/mmcblk0 bs=100M count=10 oflag=dsync iflag=fullblock
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 16,2169 s, 64,7 MB/s
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 07. 03. 2024, 09:30
od midars
Včera mi systém přestal nabíhat. Přestože jsem měl nastaveno bootovat z NVMe a když nefunguje pak použij SD - systém nenajel. Pomohlo jen odpojit adapter NVMe a pak system najel z SDčka. Nastavil jsem bootování z SD a disk jsem připojil ( přes NVMe adapter i USB adapter), ale disk vidět nebyl (ani přes SD Card Copier). Pak jsem disk připojil přes ten USB adapter do PC s W10 a přeformátoval. Připojil zpět do RPi5 přes adapter NVMe a nechal zkopírovat pomocí přes SD Card Copier system a funguje. Nechal jsem pro jistotu zapojenou default "stabilní" verzi má jet PCIe 1 ( místo experimentální PCIe 3, kterou jsem měl nastavenu předtím). Kupodivu rychlost neklesla.
sudo dd if=/dev/nvme0n1 of=./TestingFile bs=100M count=10 oflag=direct iflag=fullblock
10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 2,0366 s, 515 MB/s
sudo dd if=./TestingFile of=/dev/nvme0n1 bs=100M count=10 oflag=dsync iflag=fullblock
 10+0 records in
10+0 records out
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 3,34157 s, 314 MB/s
Zkusit jsem nastavit bootovat z SD a nechat připojený disk (NVMe) jen pro data, ale když to tak nastavím jeví se mi to, že stejně bootoje z toho disku.
Jak poznám odkud je systém skutečně nahrán ?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 07. 03. 2024, 10:36
od nou
RPi 5 má štandardne bežať na PCIe 2.0. Teda priepustnosť 500MB/s. PCIe 3.0 má priepustnosť 985MB/s.
https://www.jeffgeerling.com/blog/2023/ ... ds-on-pi-5
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 13. 04. 2024, 01:49
od Pete
To snad prozrazuje zarizeni filesystemu root "/"
Kód: Vybrat vše
$ df -k
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
udev             3947008        0   3947008   0% /dev
tmpfs             824304     6416    817888   1% /run
/dev/nvme0n1p2  27504164 19204164   7025876  74% /
tmpfs            4121440      304   4121136   1% /dev/shm
tmpfs               5120       48      5072   1% /run/lock
/dev/nvme0n1p1    522232    74158    448074  15% /boot/firmware
tmpfs             824288      176    824112   1% /run/user/1000
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 04. 05. 2024, 15:20
od stmare
Pokud někdo nemá GPS ani modul přesného času k rpi a nechce se mu nastavovat vždy datum a čas, pak by mu mohl pomoct tento skript, kterým se přenese datum, čas a zóna z PC:
curr=$(date --iso-8601=seconds)
echo $curr
ssh -t astroberry@10.42.0.1 "echo 'password' | sudo -S date -s $curr"
Pak již jen stačí poklepat na tento bash skript a je to. Pokud nechcete zadávat ručně heslo, udělejte si ssh klíč. Snad to někomu pomůže.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 24. 04. 2025, 08:49
