Kolimace newtonova dalekohledu
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
No ja teda nevim, na vizual asi zbytecny, nebo tak jednou za rok, ale na mym f4 newtonu, kterej porad taham ven, tak kolimuju celkem casto..parkrat jsem to neudelal, a vysledek stal vzdycky za prd..jasny muze za to vic veci (nekolmosti, vytah, jednotlive vule), ale kontrola kolimace a pripadna mirna korekce pred kazdym focenim mi na N200/800 dost usnadnuje praci..pocitam ,ze kdyz ma clovek dalekohled na pevnym stanovisti a nikam to neprenasi, nestoji to na zadnich sroubech objimky a pod, tak kolimaci resi tak jednou za rok jako ja u vizualu
Naposledy upravil(a) nosuh dne 30. 07. 2018, 15:29, celkem upraveno 1 x.
- Věk: 61
Kolimace F3 je jednou za hodinu, F3.5 jednou za den, F4 jednou za týden, F5 jednou za rok, F6 nikdy
u me je ten interval fakt 1/tejden ( castejc se k foceni nedostanu:D Takze to celkem sedi:D
Používáte na kolimaci 1.25" kolimátor nebo máte většinou 2"?
Pokud 1.25", jak ho máte "utěsněný" ve výtahu? Když jsem vybral z asi 3 redukcí jednu, která trošku sedí ve 2" díře, tak kolimátor se nedá definovaně upevnit do té 1.25" díry (má skoro 32 mm).
Musel jsem ho omotat 3 (!) vrstvami lepící pásky a do redukce jsem musel navrtat druhý šroubek (byl tam standardně jeden šroubek + mosazné péro).
To je standardní postup, nebo mám jenom smůlu na tolerance? Na nějakém zahraničním fóru jsem četl, že se přesnost kolimace dá zvýšit použitím barlow - to si ale mechanicky vůbec nedokážu představit...
- wizard_Kysi
Ahoj, já používám klasický 1,25" laserový kolimátor a zapadne přesně do 1,25" bez nějaké znatelné vůle, podobně jako okulár. Dotáhnu ho šroubkem a kolimuji.. to je zvláštní, že tam máš takový vakl. Nějaký rozměr tam bude špatně..
- LukasNestak
- Věk: 40
Prosím o radu.
Kúpil som kolimátor Bresser tu na fóre, ale zdá sa byť veľmi vyosený.
Keď ho vložím do výťahu ďalekohľadu a otáčam s ním, tak pri pohľade do ďalekohľadu "na hlavné zrakdlo" opisuje lasér kružnicu o priemere 2,5cm.
Čo si myslím že je vyosenie a treba ho skolimovať.
Všade sa píše, že kolimátor by mal byť kolimovateľný, ale návod nebol pribalený a ja netuším ako ho skolimovať".
Spomenutý kolimátor:
https://www.bresser.de/en/Astronomy/Acc ... -1-25.html
http://astrofotky.cz/~Nestak
- LukasNestak
- Věk: 40
Prosím o radu.MMys píše: 1) Dej ho do výtahu (jeho otáčením ve výtahu se nejprve přesvědč, zda laser nešmajdá, červená tečka musí být stále na místě).
Čo mám robiť s kolimátorom keď laser šmajdá?
- KpS
- Věk: 78
Podle snímku v manuálu by měly být na kolimátoru směrem k baterii justážní šroubky. Nejspíše tři. Těmi se laser naklápí, kontrola otáčením v 1,25" uchycení.
Karel
- LukasNestak
- Věk: 40
Sú tam tri dierky zo závitom.KpS píše:Podle snímku v manuálu by měly být na kolimátoru směrem k baterii justážní šroubky. Nejspíše tři. Těmi se laser naklápí, kontrola otáčením v 1,25" uchycení.
Skúšal som tam našróbovať patričný šróbik, a po chvíli šróbovania som narazil ako keby na koniec dierky. Mám silnejšie pokračovať?
Určitě nepokračuj, tam v závitu už šroubek bude.Většinou to bývá na malý imbus
- LukasNestak
- Věk: 40
To my musel byť extrémne malý imbusMilAN píše:Určitě nepokračuj, tam v závitu už šroubek bude.Většinou to bývá na malý imbus
- Věk: 51
Můj kus (sice jiného výrobce ale to je fuk) měl ty kolimační šroubky zakydané nějakým tmelem. Imbus tam šel strčit až po vydloubání lepidla.
A šroubek byl M4 červík, takže imbus myslím dvojka.
- LukasNestak
- Věk: 40
Aleluja
Predsa to bol mikro imbus
Označenie má V 1/16.
Ďakujem za radu.
2) Pak pomocí justážních prvků sekundáru nasměruj tečku na střed primárního zrcadla (a je úplně jedno, jak toho dosahneš, jestli jen šrouby, nebo i otáčením kolem osy).
3) Pomocí justážních šroubů primárního zrcadla nasměruj paprsek zpět na výstupní otvor kolimátoru, odkud vyšel.
Takže Bod 1. a 2. mám hotovo ma 100%.
Bod 3. spravím na 100%, ale keď pootočím kolimátorom tak mi vždy vybehne paprsok mimo dierky. Je to normálne alebo čo robím zle?
Ďakujem za radu.
Jednu malou připomínku:
Při uchycení kolimátoru musíš mít jistotu ,že sedí přesně na čele výtahu . I 0,031 mm odchylka na výtahu 31,8 mm dělá na metrovém ohnisku odchylku 1 mm.
Při justáži kolimátoru bych doporičil to dělat při položeném dalekohledu s výtahem kolmo k zemi ,lepší jistota dosednutí kolimátoru.
- Věk: 51
A pokud možno neutahovat kolimátor šroubky výtahu, ty to obvykle vzpříčí. Mě se víc osvědčilo 1.25" kolimátor napevno zašroubovaný do redukce 2"/1.25", v té redukci zkolimovaný, aby při otáčení té redukce (volně položené, neutažené) tečka na primáru zůstávala na místě. Přeci jen doraz 2" redukce je mnohem lépe definovaný, než to maličké osazení obvyklé na 1.25" kolimátoru.
