Polární ustavení EQ montáže
poloha:
17 43 E
48 13 N
H.A. Polaris pre 16.11.2014 5:50 SEČ = 06:48
verzia SynScan 3.36
17 43 E
48 13 N
verzia SynScan 3.36
Milan, KpS: pánové, děkuji oběma za cenné rady a informace!
Ladislav Červinka
- Karell
zem. délka 15°30', zem. šířka: 50°36' 16.11.2014 05:50 SEČ
Ručka od EQ8, verze 3.33:
H.A. 6h 44m
Ručka od HEQ5, verze 3.27:
H.A. 7h 01m
Milane, promiň úplně blbou myšlenku, nemáš v ručce prohozené hodnoty zeměpisné šířky a délky ?
Edit: máš! zadal jsem do EQ8 prohozené hodnoty hodnoty a hle, H.A.: 9:01
Edit2: ručka HEQ5 v takovém případě ukazuje H.A. 9:04
H.A. 6h 44m
H.A. 7h 01m
Karell: nemám.
Ale u čas. pásma bylo -
Takže u mě :
délka :15°10´
verze 3.12
ručka : H.A. = 6:59
CdC : H.A. = 6:41 ....verze 3.2.2010
výpočet H.A = 6:39
To nám to podle verzí hezky skáče
Na nějaké závěry potřebujeme ještě více měření a verzí !!!!
Díky
Takže u mě :
délka :15°10´
verze 3.12
ručka : H.A. = 6:59
výpočet H.A = 6:39
Díky
Protože se nám zase blíží víkend, kdy toho asi moc nenafotíme, chtěl bych ještě jednou zopakovat prosbu :
PROSBA : chtěl bych požádat ostatní, kdo používáte montáže HEQ 5 a EQ6, zda-li byste nemohli ověřit, co vám ukazuje ručka pro pro H.A. Polárky pro datum 16.11.2014 5:50 SEČ pro vaši polohu. ( není potřeba přenastavovat souřadnice, rozdíl pro porovnání lze potom odhadnout a není potřeba přesnost v sec)
Pokud se hodnota bude příliš lišit od hodnoty 6:40, uveďte ještě verzi sw v ručce, který používáte.
A pokud někdo používáte jiné PC planetária než :
The Sky, C2A, CdC, Guide, Megastar, Stellarium
pokud byste mohli provést výpočet H.A. Polárky v tom programu a spolu s ním uvést hodnotu, ke které jste dospěli, popřípadě to, že to ten program neumí.
A rovněž tak, pokud k výpočtu H.A. používáte jiný program než : Polar Finder , AstroClk
Snad se nám potom společně podaří definitivně odstranit některé mýty , nedorozumění a nepřesnosti ohledně ustavování ekvatoreální montáže podle vypočteného hodinového úhlu Polárky
- palkog
- Věk: 31
Skusil som program SkytechX pre polohu E 21°15´, N 49°00´ dava hodinovy uhol 7h 6m.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
EQ6
15°35'
verze 3.27
ručka : H.A. = 7:01
EQ6
15°35'
verze 3.27
ručka : H.A. = 7:01
14°18'E
Polaris HA=06:56
Time Zone = +01:00
DayLight Saving = No
Time 05:50 AM
Ver. 03.27
Ty rozdíly mi vrtaly v hlavě už dříve, ale pro mne jako začátečníka a momentálního nefotiče to není až tak důležité. Doufám, že časem bude.
Polaris HA=06:56
Time Zone = +01:00
Time 05:50 AM
Ver. 03.27
Ještě bych chtěl požádat o někulik údajů z novějších vezí než 03.27
Díky.
Díky.
15°24'E
50°26'N
Ver. 3.35
Polaris HA = 06:44
50°26'N
Ver. 3.35
Polaris HA = 06:44
Protože další údaje z montáží už "nejdou ", pokusím se o jednoduché shrnutí.
a) údaje H.A. v PC planetáriích
PC planetária uvádějí HA. pro střední nebo zdánlivou polohu. Vzhledem k diferenci cca 2,5 minuty je to možno pro potřeby ustavení montáže rozdíly zanedbat.
1/ planetária použitelná pro zjištění H.A. Polárky :
CdC , SkytechX , The Sky, Stellarium
2/ planetária neuvádějíci H.A. Polárky :
Guide, Megastar
3/ planetária, uvádějíci H.A.Polárky v systému J 2000, kde je potřeba pro letošní rok použít korekci -18 minut
C2A
b) ručky montáže HEQ5, EQ6 s verzí softwaru :
1/ správný údaj - ověřeno u verzí :
3.33 , 3.35, 3.36
2/ údaj v systému J2000 nutno použít pro letošní rok korekci -18minut:
3.12 , 3.27
pokud někdo další odzkouší jinou verzi , doplním do uvedených údajů.
Díky.
Guide, Megastar
C2A
3.33 , 3.35, 3.36
3.12 , 3.27
Díky.
14°18'E
Polaris HA=06:56
Time Zone = +01:00
Time 05:50 AM
Ver. 03.27Upgradoval jsem firmware na Ver. 03.36 a nyní je HA=06:36.
Polaris HA=06:56
Time Zone = +01:00
Time 05:50 AM
Možno neskoro, ale pridám aj svoje meranie:
verzia 3.35
zem. dĺžka 17 03 E
HA polárky 6:50
verzia 3.36
zem. dĺžka 17 03 E
HA polárky 6:45
verzia 3.35
zem. dĺžka 17 03 E
HA polárky 6:50
verzia 3.36
zem. dĺžka 17 03 E
HA polárky 6:45
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Pri poslednom fotografovaní kométy Lovejoy (keď už vďaka Mesiacu obloha svietila ako lampa), som nechal exponovať sériu 10s expozícií aby som z tejto série mohol neskôr zmerať presnosť polárneho ustavenia a PE montáže.
Montáž som ustavil najprv orientačne pomocou polárneho hľadáčika. Potom som vykonal ustavenie montáže na 2 hviezdy. Z tohto ustavenia systém vypočítal odchýľku polárneho ustavenia. Následne som vybral jednu hviezdu na juhozápade. Pomocou zabudovanej rutiny v rúčke som vykonal 1 iteráciu na upresnenie ustavenia montáže. Obraz kamery som použil na umiestnenie meranej hviezdy na stred kríža pri polárnom ustavení. Výsledkom bolo nasledovné meranie:
Začiatok expozície: 22:43:38 UT
RA stred poľa: 07 09 12.379
DEC stred poľa: -00 47 10.81
Po 75 minútach postupného exponovania sa hviezda v strede pohla o 12px v deklinácii smerom na juh.
Vzorec na výpočet chyby je popísaný v dokumente http://celestialwonders.com/articles/po ... tError.pdf a implementovaný vo formulári http://celestialwonders.com/tools/polarErrorCalc.html .
Doplnil som teda svoje hodnoty a vyšla mi ochýľka 0.9' od reálneho pólu. Celkom presné, keď vezmem do úvahy, že celé nastavenie trvalo len pár minút.
Toto už patrí možno do iného vlákna:
Snímky som využil na zmeranie periodickej chyby montáže. Perióda otáčania šneku je cca 198,6s (koleso má 435 zubov). Tak som zmeral súradnice hviezdy v krajných polohách polperiódy. Zmeral som 4 pozície a vyšla mi priemerná hodnota 6px. Pri rozlíšení 1,479"/px je to 8,8" od vrcholu po vrchol, čiže cca +/-4,4". Pri meraní však vykazovala hviezda permanentný drift smerom na východ.
Pánové, dotaz začátečníka:
V návodech k eqatoreálním montážím CG4 a CG5 se píše, že
1. ustavíme montáž polárním hledáčkem
2. pak namontujeme závaží, tubus dalekohledu atd.
Pokud tak udělám, tak po dokončeném sestavení dalekohledu pohledem do polárního hledáčku zjistím, že se montáž se stativem trochu pohnula.
Můžu ještě "doštelovat" zatíženou montáž po zkompletování dalekohledu?
Nebo existuje na to nějaká finta?
JG
JG
