INDI, KStars a Ekos
Re: INDI, KStars a Ekos
Asi by som skusil originalny Raspberry pi OS ako sa to sprava na nom. Ocividne este nie je podpora pod Ubuntu uplne 100%.
- biker.fm
- Věk: 56
Dle informaci od Radima, originalni RPi OS vypina tak jak ma.
- midars
- Věk: 69
Instaluju si INDI na originál 32bit OS a uvidíme. Ten Ubuntu MATE je 64bit.
- midars
- Věk: 69
Tak zatím s Raspberry pi OS nefungují kamerky, ač jsem vše nastavil stejně.
Hlásí 2x (mám dvě kamerky)
a v logu hlásí. USB dmesg -w.
Když jen ukončím Raspberry pi OS a přihlásím se Ubuntu Mate proběhne vše O.K. Viz log.
Teď se Ubuntu z klávesnice i vypíná
- biker.fm
- Věk: 56
Ty mas ted dualboot nebo menis sd karty v RPi?
- midars
- Věk: 69
Měním karty.
Existuje subor /etc/udev/rules.d/99-asi.rules ? Popripade co je v tom adresary?
- midars
- Věk: 69
Je tam
pi@raspberrypi:/etc/udev/rules.d $ ls
51-sbig-debian.rules 99-asi.rules 99-meadedsi.rules
85-qhyccd.rules 99-atik.rules 99-miccd.rules
90-svbonyusb.rules 99-com.rules 99-nncam.rules
95-pentax.rules 99-fishcamp.rules 99-pentax.rules
95-samsung.rules 99-fli.rules 99-starshootg.rules
99-altaircam.rules 99-inovaplx.rules 99-toupcam.rules
99-apogee.rules 99-mallincam.rules
obsahuje
ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="03c3", RUN+="/bin/sh -c '/bin/echo 256 >/sys/module/usbcore/parameters/usbfs_memory_mb'"
# All ASI Cameras and filter wheels
SUBSYSTEMS=="usb", ATTR{idVendor}=="03c3", MODE="0666"
obsahuje
Tak to vyzera ok teraz ma nenapada kde by mohol byt problem.
- midars
- Věk: 69
Dík za snahu. Zatím mám funkční APT na Win a mám "skoro funkční" INDI na Ubuntu, kde jsem zatím Solving zkoušel jen v simulátor (počasí nedovolí) na fotce IC63 .fits.
Vypadne log :
2020-12-05T18:17:55 Solver Failed
2020-12-05T18:17:53 Image received.
2020-12-05T18:17:50 Capturing image...
2020-12-05T18:17:39 Slewing to target coordinates: RA (01h 23m 58s) DEC ( 61° 58' 42").
2020-12-05T18:17:39 Solution coordinates: RA (01h 23m 58s) DEC ( 61° 58' 42") Telescope Coordinates: RA (17h 14m 43s) DEC ( 90° 00' 00")
2020-12-05T18:17:39 WCS information updated. Images captured from this point forward shall have valid WCS.
2020-12-05T18:17:39 Solver completed after 3.57 seconds.
2020-12-05T18:16:53 World Coordinate System (WCS) is enabled. CCD rotation must be set either manually in the CCD driver or by solving an image before proceeding to capture any further images, otherwise the WCS information may be invalid.
2020-12-05T18:16:53 Idle.
Znamená to, že pozici najde, ale pak po jako přesunu a po jako focení nefunguje simulace Solvingu ?
Vypadne log :
- biker.fm
- Věk: 56
Kdyz kameru pripojis, co se dozvis pri dmesg -w ?
Zkusil by jsem kameru pripojit na USB 2.0, za zkousku nic nedas...
- midars
- Věk: 69
Viz výše dmesg -w. ASI 1600 je na USB3, ASI 120 je na USB2 - nezávislé okruhy.
Solving simulovaného snímku ti samozřejmě nic nevyčte, ale podle toho logu, co jsi dal, ti to funguje správně, koordináty tebou vloženého souboru dokáže najít
Da sa sprevadzkovat aby aj simulator poskytoval hvidzdne pole ktore sa da solvnut ale na vyskusanie staci proste dat Load & Slew kedy sa nacita predtym fotena snimka.
- midars
- Věk: 69
Jen kontrolní otázka k té instalační dávce. Pokud ji pustím opakovaně, tak pokud není nová verze tak se nic nekompiluje ?
Předpokládám, že když nepoužívám PHD2, tak můžu tu sekci zakomentovat.
Našel jsem v obdobě win About datum kompilace a nahoře mě to píše na RPi OS 3.5.1 Beta.
Naposledy upravil(a) midars dne 06. 12. 2020, 13:31, celkem upraveno 3 x.
