Venuše
- Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
Ten rozdiel bol viditeľný, ale že by bol priepastný, to nie. Viem, že sú to relatívne pojmy, ale proste, choď to hoto filtra, na ktorý máš, ani jeden nie je zlý výber . Oveľa viac aj tak záleží na podmienkach.
proky: z praxe som zistil, že viac je využiť 12cm na 100%, než 20cm na 70-80%. S priemerom rastú nároky na seeing a je na každom zo skúsenosti odhadnúť to najlepšie pre danú lokalitu.
- Cztwerec
Re: Venuše 2020
Nevím proč se řeší hlavně filtry v první řadě jde o místní podmínky. Měl jsem U Venus, CaK, Wratten 47 a další jiné kombinace. Vždycky šlo o podmínky. A rozdíl mezi U Venus a Cak rozhodně nebyl velký, spíš to byl pocit, že vlastníš "papírově" lepší filtr, ale praxe taková úplně nebyla. Jednou byl lepší ten, podruhé jiný... Ja bych volil U Venus a čekal. Ale že by člověk koupil filtr a okamžitě mu z toho začaly padat vynikající snímky snad nemůžeme chtít nikdo.
Snad jen proto píšu, že chci potvrdit slova Romana...
- Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
Ono to je vlastne rovnake, ako na beznych fotografickych forach - primarne sa riesi najnovsie telo fotoaparatu, najostrejsi objektiv, stale dokola ... A ludia potom zabudaju chodit von fotit. My tu mame oproti takej Australii mizerne podmienky a tak ci si niekto kupi UV, alebo CaK filter je uplne jedno, lebo aj tak mu 80% pozorovani bude kazit seeing.
Re: Venuše 2020
No Martine, zrovna ty jsi případ, který mění jeden velký přístroj za druhým a stále větším
- Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
Tak zas ja som tiez nemal jeden pristroj . Ale ono by to nemalo byt len o tom ... Aspon u mna, lebo mna bavi fotografia, nie technicke vykresy .
- Cztwerec
Re: Venuše 2020
Já vím, jsem trochu opak. Pořád nadávám na seeing (aby né ve 30 cm +) a čekám až tady na té placce vyjde a budu moct využít jeho možnosti. Zatím to bylo jen párkrát. Ale to asi nikoho moc neláká. Pro mě je ale i ta cesta cílem Prostě jsem se nespokojil s měnšími průměry. Mě hrozně láká hledat další možnosti a zkoušet co to dá.
Re: Venuše 2020
Pekný večer
Aký filter si mam zabezpečiť, aby som mohol pozorovať Venusu? Je moc svetelná. Mam Dobson 10. Pripadne ešte mi prosím poraďte kam montuje filter. Ak to správne chápem tak sa nontuje pred okular ale kam? Okular mam predsa vsadený do výťahu. Si neviem predstaviť kam sa ešte filter zmesti Ďakujem.
- wizard_Kysi
Re: Venuše 2020
Ahoj, správný filtr na visuální observaci Venuše ti neporadím, na to jsou tu jiní specialisté, ale šroubuješ ho zespodu do okuláru, kam jinam bys ho chtěl dávat..
Re: Venuše 2020
Ero1: Filter sa skrutkuje na vstupe svetla do okuláru, teda na tú stranu, ktorú potom zasunieš do okulárového výťahu.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
- Cztwerec
Re: Venuše 2020
Pokud nevyužíváš, nebo nemůžeš využít kvůli podmínkám vyšší zvětšení, doporučuji ND filtr, nebo polarizační otočný...
- Cztwerec
Re: Venuše 2020
Zkoušel jsem dnes mezi mraky Venuši, seeing celkem průměrný, ale oblačnost se objevila i na Venuši. Akorát při mé smůle byl její charakter méně člěnitý. Překvapivé, nešlo ani zaostřit.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=C ... 062074.png
Re: Venuše 2020
Práveže svetelné podmienky mam dobre, bývam 17km od mesta v obci, v novej štvrti kde nie je verejne osvetlenie. Prakticky tu svietia iba okná domov.
- Beda
- Věk: 80
Re: Venuše 2020
fotka pěkná jen těm problémům se zaostřením moc nerozumím. Jistě, na 742 nm nemá oko šanci, tak jak ostříš ? Zkoušel jsi pozorovat vizuálně bez filtru ?
- Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
Pekný výsledok, videl som včera na astrofotkách . Tipujem, že refráčik to dal celkom slušne a 30/40cm priemer sa asi až tak nechytal kvôli seeingu ... S tým zaostrením tomu tiež nerozumiem, viem, že v UV sa zaostruje ťažko, vždy som zaostril viackrát, aby som si bol istý ...
Beda: keď sa zaostruje "live" cez kamerku, je jedno, či je tam 742nm, alebo 400nm filter, kamerka obraz dava a tak nie je problém ani zaostriť.
