Máš to pěkné, já s tím teprve začínám a ve všem tápu, navíc se nikam nedostanu, tak co potřebuju, snažím se zatím aspoň vytisknout.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 25. 06. 2022, 15:34
od decmen
Tak obě osy se již otáčejí volně, ale na RA ose jsem rozdělal kryt motoru a první kolečko, které je na hřídeli do montáže má značný vakl, nevím jestli je uvnitř nějaké ložisko nebo futro a je to vyběhané (původní majitel na tom měl myslím 150 Newtona) a jestli se to dá nějak dotáhnout nebo je to na výměnu?
Nechci to zatím rozebírat, aby se mi to celé nerozsypalo, poradí někdo?
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 25. 06. 2022, 17:10
od decmen
Tak vůli se mi podařilo odstranit, stačilo povolit šrouby upevňující držák motoru a sjet s celým ozubením níž. Musel jsem i trochu posunout "ven" to první ozubené kolečko, co je na hřídeli do montáže, zabíralo jen asi ze 2/3 proti zubům od motoru, zároveň jsem zjistil, že šrouby co drží motor na tom L-ku jsou úplně volné. Teď snad vše sedí jak má a chybí už jen jasná tma na další testy.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 25. 06. 2022, 17:31
od 69Ocicml
Presne tak som to mal aj ja ten srob bol povoleny asi od vyroby a cele to ozubene kolo behalo hore dole nastastie sa neodralo. Vsetko som to podotahoval a pretrel vazelinou a zatal slape na 1
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 25. 06. 2022, 17:48
od decmen
Taky jsem to lehce přejel grafitovou vazelínou. Teď jdu ještě bojovat do jiného vlákna na téma PHD2.
Díky moc za rady, ať se daří a hlavně zdraví ať slouží !
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 26. 06. 2022, 13:31
od embeathome
Tak to je v pr**eli! Dnes som teda zacal postupovat podla kamilovho videa. Vybral som polarscope. Čo ma prvé prekvapilo je, že ten strieborny kruh v tvare donutu, co drzia 3 imbusobe srobiky, mal vôľu, ciže sa s ním dalo točiť do strán asi 1-2 cm. Netuším, či to tak má byť, alebo sa nemá hýbať vôbec. Ako ste to mali vy?
No a teraz to hlavné - mám doma niekoľko sád imbusových kľúčov, tak som začal uvoľnovať prvý šrób, točím a nič. Najprv 1,5 kľúč. Srob nevyliezal, ale nevedel som co mam ocakavat, ako hlboko je, tak som tocil a tocil, skusil srob vytriast a nic. Tak som zobral 2,0mm kluc, ten bol velky. Vyskusal som s 1,5mm druhu dierku, rovnako. Vysledok - v dvoch dierach som vobec nemal srob! Iba v 1. Fakt kontrola vystupnej kvality v Skywatcheri pokulhava.
Len tak naokraj, uz na zelenom kruzku ale aj na tom donut disku som mal moznost sa zoznamit s tou vazelinou. Je to ozaj lepidlo.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 26. 06. 2022, 14:29
od 69Ocicml
Ono tie imbus- sroby len povolit nie vysrobovat uplne, neviem ako su hlboko ja som to len povolil a potocil ten snek aby bol volnejsiba hned dotiahol to bolo vsetko tak isto aj ten velky na dec aby nesol z tuha. Az tam nemas sroby tak celkom bieda mne to nelietalo tak ako ty vravis..zas sa neni co cudovat vsetko sa vyraba v cine asi taka je potom aj kvalita..
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 26. 06. 2022, 19:10
od decmen
Tak včerejší noc přinesla zklamání, RA osa stále nějak přeskakuje, ozývá se pravidelné lupání a po přechodu přes meridián už to šlo úplně na kopru.
Neměl jsem instalován žádný office, takže jsem pořídil jen pár fotek mobilem. Ustaveno bylo na 2 hvězdy, rozváženo lehce na východ. Při použití ručky najela montáž celkem přesně ale fotit se s tím prostě zatím nedá
Ještě mám dotaz- vpravo dole "Cal" má být žluté nebo zelené?
Edit: no a když jsem dal pak zaparkovat, najela montáž úplně do hajzlu
DEC motor...medzi malym ozubenym koleckom, co ide priamo z motora a velkym (zlatej farby) som zistil backlash v kazdom bode na celej otacke velkeho zlateho kolecka . Pri odstranovani backlash som dosiel na to, ze "zlate" ozubene kolecko nie je moc presne vyrobene. Ked posuniem ozubene kolecka viac k sebe, tak polovica otacky ide pekne hladko, druha polovica velmi tazko. Ked uvolnim tak, aby aj ta druha polka isla lahsie, tak na tej polovici, co isla lahko uz je opat backlash. Zobral som posuvne meradlo a moje podozrenie sa potvrdilo, zlate kolecko je elipsovite. Samozrejme, bavime sa o 0.02mm, ale aj to sposobuje, ze DEC backlash sa asi uplne odstranit neda. Asi pisem preto, lebo mozno niekto z vas vie, co by sa s tym dalo robit. Mozno jemne prebehnut pilnikom?
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 28. 06. 2022, 19:49
A čemu to vadí ? Tohle má každá montáž co obsahuje ozubená kola. Na funkci to nemá vliv. Při této velikosti excentricity.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 28. 06. 2022, 20:42
od viator
Z opisu dedukujem, že skôr, ako excentricita ozubeného kolieska, je pravdepodobnejšia možnosť, že koliesko nemá stred otvoru totožný so stredom jeho rozostupovej kružnice (jednoducho, nemá otvor presne v strede). Ak má vôľu na oske, možno sa dá "pohrať sa " s podložením/centrovaním...
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 28. 06. 2022, 20:51
S 1/100 mm nic nenaděláš. Navíc si s jakoukoliv excentricitou ( v rozumných mezích) bez problémů poradí pointace
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 28. 06. 2022, 21:09
od peta62
Souhlasim s viatorem. U ozubeneho kola je mereni prumeru dosti nepodstatne ( na rozdil od toho testu tuhosti otaceni ), protoze kola se odvaluji po evolvente, zalezi na jeji presnosti. Tim v zadnem pripade nezpochybnuji ani trochu ta vysvetleni (ne)vlivu na funkci celeho systemu.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 23. 08. 2022, 16:52
od embeathome
Som novacik, stale. Nemam vela casu na toto casovo a financne narocne hobby. Ale snazim sa. Kedze moj EQM35 trpel znacnym backlashom a tiez bol dost tuhy, tak som sa ho rozhodol rozobrat, premazat kvalitnou bielou litiovou vazelinou. Nasledoval som postup na tomto videu
Postup je takmer totozny, aj ked su tam trosku rozdiely ale nie je sa coho bat. Ked to dokazal taky babrak ako ja, tak to dokaze kazdy. Pouzil som aj tie axialne loziska ako su vo videu. Montaz isla krasne, hladko. Pisem ze isla zamerne, lebo som ju musel znova rozobrat.
Dovodom bolo, ze som si zrazu vsimol ze RA sa zacala krutit coraz tazsie a tazsie, a to az tak, ze sa s nou nedalo otocit. Uplne sa zasekla. A to az tak, ze ked som znova rozobral montaz, tak som nevedel vybrat cele to velke ozubene koleso. Musel som dat tu cast do zveraku a kladivom a nejakym vhodnym nastrojom (pouzil som polgulaty pilnik) to cele odtial vybuchat. Cely ten valec, ktory pokracuje potom rozsirenim az po velke ozubene koleso bol doskriabany. Jedine, co ma napadlo, co by mohlo byt pricinou, je ten maly gombik, ktory je pod srobom paky na zaistenie osi. Ze by sa tam nejako vzpriecil, alebo co. Dokonca som si myslel, ze ten gombik by asi mal byt sucastou toho srobu ale na nejakom videu som videl, ze je ozaj separatny. Nechapem to, naco je to dobre, ten extra gombik.
Dalsia vec je, ze mi ten valec ani neslo dat dnu do tej casti montaze, kam patri. Taky bol ten valec doniceny. Takze som ho osmirgloval 150tkou smirglom na zelezo, islo to lahko kedze to je hlinik. Potom aj ten protikus kam sa to zasuva a obe som vylestil ocelovou vlnou. Teraz to uz ide pekne jedno do druheho, no mam obavy, ze sa to cele zopakuje. Nemate, vy skusenejsi, nejake napady, co mohlo to zaseknutie sposobit?
Inak na EQ35 ta presnost ozubenych koleciek nie je bohvie co. Na polke otocky kazdeho kolesa je vsetko OK, na druhej backlash. Tak upravim srobikmi co treba aby backlash zmizol uplne, no ta polka co bola OK, tak ide velmi tazko otacat. Motory to v pohode utiahli, ale rucne sa to miestami dost zadrhavalo....skoda ze som si neskontroloval, ako tazko isli jednotlive mechanizmy tesne pred rozobratim.
