Stránka 39 z 54
Re: Snímky Slunce v čáře H-alfa
Napsal: 30. 08. 2017, 15:53
od Janek
Napsal: 30. 08. 2017, 16:35
od Cztwerec
To jsou fantastické snímky! Jsem zvědavý na novou skvrnu 2674, podle polarity by to mohla být zase skvrna s pěkným vývojem.
Napsal: 30. 08. 2017, 18:16
od Roman (Rick)
Parádna protuberancia, i škvrny
. Ja som tú novú chytil, keď ešte len vylezala spoza rohu, ale vypadá to na fotogenickú partičku. Už viem prečo sa na najbližší týždeň má zamračiť
Janek: ešte taká otátka. Ten UV/IR cut filter používaš namiesto ERF filtra? Nevzniká tam priveľa tepla? Ja používam 35nm Halfu pri priemere 127mm a aj to sa bojím, či neriskujem príliš a vždy snímam tak 2 minúty a potom zakrývam objektív.
Napsal: 30. 08. 2017, 19:08
od Janek
Pokud odkazuješ na IR blok filtr uvedený v popisu na astrofotkách, tak to je moje matení. Na velkém refraktoru používám klasický ERF filtr 180mm od Baaderů, který je čelně nasazovací před objektiv. Klasický 2” UV/IR blokační filtr jsem používal při zkoušení Quarků na WO 110, předřazený před hranol, tak jak to má ve schematu i DayStar. Filtr je poměrně daleko od ohniska a prakticky se nehřeje.
Největším problémem jsou interference, mezi Quarkem a kamerou a ty odstarňuju jejím naklopením. Ještě že to nikdo nevidí, patřilo by to astronomického humoru
Napsal: 30. 08. 2017, 19:37
od Tomáš Grygarčík
Taky jsem měl dnes chvilku čas:
30. 8. 2017 10:30 SELČ, LUNT Ha 60/500, Vixen barlow 2×, Skyris 618M, složeno vždy 3200 snímků z 7200, Registax 6.1 + GIMP, ze začátku byl seeing slušný, ke konci obzvláště příšerný.
Napsal: 30. 08. 2017, 19:54
od Roman (Rick)
Janek: aha, tak to mi sedí, Daystar uvádza, že ERF nie je nutnosť do cca 120mm priemeru. Podobne fungujem aj ja, ako ty s WO, u mňa je to 127mm + 35nm H alfa ako blokačný filter (čo som pozeral, IR blokuje "ďalej", ako UV/IR cut filter) + tilt (prípadne aj flat field), ako opatrenie voči interferencii).
Tomáš Grygarčík: veľmi pekné snímky
Napsal: 30. 08. 2017, 21:08
Pokud použiješ interferenční H-alfa filtr ve funkci ERF filtru, nemusí být nutně plného průměru, jako je objektiv. Dá se dát i do místa, kde je svazek užší. Při těch 10-15cm objektivech se jedná o výkony v řádu jednotek, maximálně kolem 10 wattů. A navíc, interferenční filtr to teplo nepohlcuje, nýbrž IR záření odrazí zpět do tubusu a objektivem ven. Akorát v tubusu vznikne sekundární ohnisko, za ním se to pak už zase rozbíhá, a IR vyběhne zpět ven objektivem. Možnou drobnou nevýhodou bude větší ohřev vzduchu v tubusu. Ale odhaduji, že vlastní stubus toho tepla pohltí mnohem víc, takže je to asi bezpředmětné.
Napsal: 30. 08. 2017, 21:40
od proky
Romane Honzo, v každém případě to co tady předvádíte s tím Daystarem jsou naprosto úžasné snímky. Daystar by Vám měl platit za reklamu, protože jakmile mi vyjdou finance jdu do něj..
Napsal: 30. 08. 2017, 21:43
od Roman (Rick)
MMys: takto presne si to tiež predstavujem. Trochu mi vadí to, že teplo je odrážané a teda vzniká to sekundárne ohnisko a turbulencie navyše, ale vždy lepšie, ako použiť bežný filter, ktorý by sa zahrial a prípadne praskol. Zatiaľ som zvolil tento priemer ako taký kompromis kvôli tomu, že nie je nutný veľký (a samozrejme drahý) ERF filter a aj kvôli dennému seeingu, ktorý mi aj tak často neumožňuje využiť väčší priemer. Ešte som zvažoval alternatívu zvoliť trochu väčší priemer, napr. 150-160mm a energetický filter menšieho priemeru (napr. 80-90mm) vložiť do vhodnej vzdialenosti za prednú šošovku do tubusu, ale to možno niekedy v ďalekej budúcnosti
proky: Ďakujem
. Je pravda, že majú problém s homogenitou výstupu, ale to je (podľa nich) normálne a za kvalitu sa má priplatiť (majú ešte dve cenové hladiny filtrov), ale ak sa človek dostane k použiteľnému kusu, je to paráda. Nemyslel som si, že sa mi niekedy podarí kúpiť H alfa ďalekohľad, aby som si mohol odfotiť "full disk" a zrazu je možné fotiť detaily Slnka v H alfe v detailoch aké som naposledy videl na AGO v Modre pred rokmi. Technika pokročila a ja dúfam, že tieto chromosférické okuláre budú vyrábať stále vo väčšom a muchy s nehomogenitou sa časom vychytajú.
Napsal: 31. 08. 2017, 02:27
Roman (Rick) píše: Trochu mi vadí to, že teplo je odrážané a teda vzniká to sekundárne ohnisko a turbulencie navyše,
Já si myslím, že to tak "horké" nebude. Aby se vzduch v tubusu ohřál, je potřeba , aby to světlo na něco narazilo, to to pohltilo a následně se od toho ohřál vzduch. Potom bych se bál turbulence. Ale tady ti to světlo tím vzduchem jen prochází- sice tedy 2x....
P.S. jinak ale obdivuji tvoje výsledky - to je paráda, co z toho vydoluješ !!
Napsal: 31. 08. 2017, 07:32
od Roman (Rick)
MilAn: Dík!
Napsal: 01. 09. 2017, 09:38
od BH
31.8., 15:00 UT, Lunt LS50 + ASI 120MM
Napsal: 02. 09. 2017, 02:58
od Cztwerec
Proč je záruka 5 let na Halpha filtr od Daystar? Asi to má své opodstatnění...
Napsal: 02. 09. 2017, 14:20
od Roman (Rick)
Nerozumiem, je to málo, či vela?
Pridám aj ja niečo z dneška, síce seeing mizerný a Slnko som naháňal medzi mrakmi, ale niečo z toho predsa len vyšlo.
Napsal: 02. 09. 2017, 17:23
od Roman (Rick)
Editovať predošlý príspevok už nemôžem, tak pridávam ešte detail škvŕn. Na klik detail.
