Pozorování Slunce
Re: Pozorování Slunce
Pred objektívom. Niekoľko hodín pred pozorovaním ale pršalo a tak ma napadlo,či naň nemohla dopadnúť nejaka kvapka sfúknuta z okolia.Dosť fúkalo.
Čudné je,že som si to nevšimol po ukončení pozorovania.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600.Montáž iEXOS-100 PMC-goto Wifi + Dobson ,Meade ETX-70AT goto,kamera SV Bony 305,SV Bony 105 ,SV Bony zoom 7-21, Okulár Lacerta Premium Flat Field 65° 25mm ,Barlow 2x,3x,5x FiltreUHC,UV/IR,Moon,Solar,č.12,21,56,80A.
Asi hloupa otazka, pokud je to propalene, nemate v okoli nejake deti, ktere by to pouzily ve Vasi nepritomnosti za okularem ? Zvirata nepropali, kapka take ne, chemie je asi vyloucena, nic jineho mne nenapada.
Jinak u nas dnes velmi pekne Slunce, spousta aktivnich oblasti, bohuzel lepsimu pozorovani brani zakal.
Deti ani zvieratka neboli. Ani chemia.Ja na to prídem.Este ma napadlo,ze som ju odklápal jak som hladal slnko . Mozno som ju prepalil primarnym zrkadlom z vnutra.Mohol som ho mat nejak mimo os a potom priblizit filter.Prepalenia su na okraji.
To se mi moc nezda, paprsky se soustreduji do sekundarniho zrcadla, neverim, ze by nejake odlesky mely dost energie na propaleni. To bych spise veril propaleni okularem u filtru pri rozebirani.
To bude asi tak ako pīsete.Prelepil som poskodené miesta izolackou a funguje to.
- Beda
- Věk: 80
Přeztože naše lokality, zvláště nyní, nabízejí málokdy tak dobrý seeing, jakým disponuje oblast Livermore v Kalifornii, doporučuji shlédnout studie detailů protuberancí od Jim Ferreiry ve vláknu "Quiescent Prominence Bubbles and Dark Plumes".
J.Ferreira se specializuje v Livermore na observaci protuberancí již řadu let s relativně skromným vybavením: 102mm ED f7 refraktor a H-alfa filtr DayStar ION 0.8Ä !
https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=39838
- Studie protuberance z 8.října 2022 17h42m _18h05m UT, Jim Ferreira.png (660.72 KiB) Zobrazeno 1966 x
Na Slunci je dnes kvantita zajimavosti nizka, ale presto stoji za podivani. Moc pekny filament v aktivni oblasti, zajimava skupina skvrn tamtez ( tedy pokud je to klasifikovano jako jedna oblast a ne dve ) a hlavne rasova, neprilis velka ani silna protuberance, jejiz polovina objemu je zcela oddelena od Slunce, takze se zrejme bude dost rychle promenovat ve tvaru. Proste doporucuji pohled vsem kdo mohou. Seeing u mne byl ted pri prvnim pozorovani slusny.
Dnešní úlovek observatoře Kanzelhöhe.
Report z pozorovania 12.4.2023 a otázky
Zaujala ma protuberancia nad severovýchodným okrajom, pomerne veľký oblak plazmy oddelený od disku, pomaly mení tvar.
V AR3276 sa niečo deje a hneď vedľa to vyzerá na jasnú erupciu trčiacu spoza juhovýchodného okraja. Môže byť?
Plus filamenty (klasika) a niečo čo som našiel na SolarChat-e ako polar crown filament: https://solarchatforum.com/viewtopic.ph ... 79#p379579 Myslí sa tým ten pás jemných filamentov blízko pólu? A je to niečo významnejšie než estetická záležitosť?
Dá sa to vidieť napr tu: https://gong2.nso.edu/HA/hag/202304/202 ... 2612Lh.jpg
Edit: skoro som zabudol na AR3272, veľmi pekná skupina množstva malých škvŕn, vhodná k pohľadu vyšším zväčšením
Na otázku okolo aktivácie filamentu a erupcie vedľa nedokážem odpovedať bez dátumu a času (najlepšie UT). V zásade platí, že "erupcia" v Hα je únik materiálu doprevádzaný oneskoreným zjasnením, keďže plazme trvá, než ochladne z 10-15 MK na cca. 10 kK tak, aby bola viditeľná v Hα.
Polárna koruna alebo filamenty polárnej koruny je bežne používaný názov pre pás menších filamentov/protuberancií, ktorý existuje medzi cca. medzi minimom predošlého a maximom nastupujúceho slnečného cyklu. Pozvoľna sa so zmenou fázy cyklu posúva k pólom, kde zhruba počas maxima zaniká. Existencia polárnej koruny súvisí s meridionálnym prúdením, ktoré pozvoľna posúva fragmenty nasledujúcich polarít aktívnych oblastí (zvyčajné pláží) predchádzajúceho cyklu smerom k pólom, viz. napr. magnetický motýlikový diagram. Polárna koruna zaníká zmenou polarity slnečného pólu, pričom južná a severná nemusia zaniknúť v ten istý rok. Máme teda k jej pozorovaniu ešte nejaký čas, potom sa budú protuberancie sústreďovať okolo pásov aktivity.
O magnetickej štruktúre filamentov polárnej koruny som si kedysí popísal tu.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Ohlédnutí za zatměním z 20.4.2023 - observatoř GONG Learmonth Austrálie.
U nas jen jednotlive mraky, Slunce se da pozorovat. A je moc zajimave. V nejvetsi aktivni oblasti jsou vlasove cerne filamenty, sama oblast je dosti clenita, moc zajimave. Na disku je jeste dalsi aktivni oblast a opet, jako na MHV i kdyz trochu mene, par vetsich filamentu. Mnoho protuberanci ruznych struktur. Zadna z nich neohromi velikosti, ale jejich rozmanitost a mnozstvi urcite stoji za shlednuti.
Tak dnes sa mi podarilo zachytiť prelet lietadla. Bol to pravdepodobne let 3S539/BOX539 z Bahrainu do Lipska v 17:09 UTC.
Teď je na cca půl dvanácté nádherná protuberance!
Úzká a dlouhá jehla..
Tu protuberanci jsem uz nechytl, ale nekolik mensich na Slunci jeste je. Na povrchu je krom velmi zajimave aktivni oblasti s potencialem erupci i nekolik velmi zajimavych filamentu.
