Stránka 33 z 35
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 22. 01. 2024, 22:32
od RomanHujer
To odpovídá RPi 4 bere 1.5 až 2.5A pokud máš připojeny dvě USB kameru, EFW a EAF a běží nějaké výpočty a WiFi
DSLR pro existuji měniče z 5V z USB na těch 8.4V a utáhne to i stará 1,5A USB nabíječka tak že DSLR při 8.4V nebude brát víc jak 1A, Jedině pokud by se připojil nějaký velký těžký teleobjektiv s motorovým automatickým ostření tak to možná budou 2A ale pro astro to bude stejně přepnuto do manuálního režimu.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 23. 01. 2024, 10:41
od stmare
Spotřebu DSLR jsem neměřil, ale odhaduji na ten 1A dle kapacity baterky a dle toho, po jake dobe se vybila.
Muze zkusit ten puvodni doporuceny stepdown a uvidi.
Jinak, k DSLR se dummy battery prodava a prevodnik to jiz ma. Takze neni potreba ani kutit.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 23. 01. 2024, 13:40
od MikeMike
Na aliku maj i s napajením přes USB
https://a.aliexpress.com/_EwKcUN3
Bude to vůbec fungovat?
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 23. 01. 2024, 14:25
od stmare
Tohle mam koupene a uspesne pouzivam. Jen mam variantu Nikon.
Takze od ted uz jen ziskat zdroj 5V. Pokud ho nenabizi baterka, tak opet varianta vlastni prevodnik 12V ale tentokrat na 5V. Ztraty dvojitym prevodem 12 na 5 a 5 na 8 bych neresil. Tech 5V bude potreba i na dalsi zarizeni...
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 23. 01. 2024, 19:13
od MikeMike
stmare píše: ↑23. 01. 2024, 14:25
Však AA má USB výstupy na 5V, ne?
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 23. 01. 2024, 20:52
od RomanHujer
Do USB portů na ASiaru převodník pro napájení DSLR v žádném případě nepřipojoval nejsou nato dimenzovaný.
R.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 26. 01. 2024, 08:13
od kopernikus22
Dokaze Asiair mini napajat kameru Zwo 533 MC pro ? Podla specifikacie by malo chladenie kamery spotrebovat max 3A pri 12V, co je aj maximalny vystup jedneho 12V portu v Asiar
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 26. 01. 2024, 08:45
od hades
3A si to chlazení nikdy nevezme, co jsem tak sledoval tak je to cca 1A maximálně
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 26. 01. 2024, 12:27
od TomKocanda
Mam dojem ze USB2.0 ma omezeni na 500mA a otazka je, kolik by dalo USB3.0 co je v AA. Navic se to bude asi blbe delat do USB-C konektorku.
Dal bych to primo na zdroj treba takhle:
https://dratek.cz/arduino/963-menic-nap ... d_source=1
My delame v praci cele roky navigace na motorky, kde je temer vzdy napajeci napeti navigace 5V (obvykle do 2A) a napajeni z motorkove palubni baterky 12V. Ty kabely treba od Garminu stoji ale nejmin 1000Kc a to je asi nesmysl. Nicmene se to bezne vyrabi i jako hotovy vyrobek treba s CL konektorem na vstupu a nejakym hezkym vodotesnym konektorem (napr SuperSeal) na 5V konci.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 26. 01. 2024, 12:38
od hades
Ale tady nejde o napájení z USB portu ale normálního 12V konektoru. Ta kamera má chladič:
https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... pro-color/
A ASIAir mini má 12V konektory:
https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... iair-mini/
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 26. 01. 2024, 12:57
od TomKocanda
Ja to chapu ale resilo se jak napajet 5V DSLR z AA, kde 5V je jen na USB.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 26. 01. 2024, 13:27
od MaG
Z bočních 12V konektorů na ASIAir Mini napájím 12V kabelem ASI294MC Pro a ani mě nenapadlo, že by to nemělo jít.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 26. 01. 2024, 16:53
od RomanHujer
Napájecí porty na ASiaiech jsou dimenzovány každý na cca 5A - zabudované regulátory mají jak tepelnou ochranu tak ochranu proti zkratu. Pokud se obvod přehřeje nebo přetíží dojde k odpojení, po odeznění problému se vše vrátí do normálů.
ASiairPlus/Pro má čtyři regulátory ASiair Mini pouze dva, výstupní porty jsou u mini vždy dva na každé straně zapojeny paralelně.
ASiair mini tedy utáhne teoreticky 10A ASiairPlus/Pro až 20A ale to se bude přívodní kabel už dost hřát
R.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 07. 03. 2024, 07:45
od LubošM
Zdravím, pročetl jsem několik příspěvků zpět, ale nenarazil jsem na to, co hledám. Tak se snad nebudu opakovat ..
Jsem rovněž majitelem tohoto zajímavého zařízení. Ovšem již delší dobu se potýkám se značným problémem. Jakmile zapnu asi-ka, naběhnou diody napájení, rozsvítí se i wifina. To samé i na konektorech napájení, ale tím to končí, zařízení pípne a kontrolky k napájecím konektorům (5,5 x 2,1) zhasnou. Může to tedy dělat proudová ochrana, jak zde již bylo popisováno? Mluvím o ASIAIR Plus a zásuvky to dělají bez jakékoliv zátěže. Prozatím jsem neměl odvahu rozebrat kryt a kouknout do útrob. Má někdo z Vás podobnou zkušennost?
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 09. 03. 2024, 13:05
od TomKocanda
Ja tu zkusenost nemam (AA pro ani plus) ale je to pár týdnů, kdy někdo identickou situaci popisoval v jedné ze dvou FB AA skupin - pokud jste to nebyl vy.
Zkusím to najít. Nicméně mu radili support ticket a zkusit ZWO podporu
