PixInsight
Re: PixInsight
Predpokladám, že máš nastavený proces DynamicCrop s potrebnými parametrami. Okienko si nechaj niekde na ploche otvorené.
Na pracovnej ploche treba stlačiť CTRL + ALT + i. Objaví sa okno ImageContainer, ktoré je presne to hľadané riešenie. Do tohto okna treba vybrať všetky obrázky, ktorých sa má týkať uvedená zmena. Potom vezmeš trojuholník vľavo dole na paneli ImageContainer a prenesieš ho na okno DynamicCrop. DynamicCrop sa aplikuje na všetky obrázky v ImageContainer.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Věk: 51
Re: PixInsight
Ano, takhle to funguje také. I ten postup nastavení DynamicCrop a ImageConteainer, odložení obou ikon s nastavením a přetažení DynamicCrop na ImageContainer. Vyzkoušeno a funkční je obojí.
Re: PixInsight
Tak ImageContainer jsem snad ještě nikdy nepoužil a dlóóóuho hledal, kde má ikonu. Tak tady to bude ještě přehlednější i na jiné procesy. Díky Martine za tip.
Re: PixInsight
FunTomas, MMys - už to študuji a nechápu, jak jsem bez toho obrázkového Kontejneru mohl do teď v klidu žít.
- Věk: 51
Re: PixInsight
A to tam je ještě ProcessContainer. Do něj si zase můžeš naházet posloupnost přednastavených procesů, a pak přetáhnout ProcessContainer na ImageContainer, a udělají se ti všecky operace se všemi snímky.
Tys na workshopu spal ? Ukazoval jsem to tam.
Re: PixInsight
Nespal, ale pro tu smršť informací, jak jsi je jen tak halabala sypal z rukávu na naše hlavy, jsem upadal často do stavů saturace a zajetí útlumu.
Na zpracování pro zrcadlovku jsem tyto homogenní postupy a pomocníky nikdy nepotřeboval. U CCD je to přeci jen množstvím dat podstatně jinde, než byla navyklost. Ještě jednou díky oběma za nasměrování.
Re: PixInsight
poradi nekdo, jakym zpusobem se snizuje saturace ( napr. v BG), kdyz pres standardni script Color Saturation neumoznuje nastavit zaporne hodnoty..diky
- Věk: 51
Re: PixInsight
Jakto ? Nula je na ose v půlce výšky grafu, nad ní je přistaurovnání, pod ní odsaturování.
Re: PixInsight
Jj, zkousel sem zadavat ciselne ty cisla a nevim, proc mi to neslo, ale mas pravdu - funguje to. Diky
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Po DBE a color kalibraci mi v obraze zbyly modré fleky. Dokáže mi někdo říct, jak se jich zbavit? S funkcí DBE jsem si hrál fakt dlouho, ty fleky nezmizí ani když vytvořím síť několika set referenčních bodů.
Celý předchozí postup: channel combination -> DBE -> photometric color calib (včetně vyvážení pozadí)
- ukazka_modra.jpg (134.71 KiB) Zobrazeno 1856 x
16" SW goto dobson, APM 100mm ED APO binar
Re: PixInsight
Popísaný postup je absolútne nedostatočný. To stačí napísať odstránenie gradientov. Žiadne parametre, žiadna detailnejšia informácia.
Daj niekde k dispozícii zdrojový obrázok pred úpravami a uloženú históriu úprav. Tak sa potom dá nájsť prípadný problém.
Históriu získaš takto:
http://www.pixinsight.com.ar/en/docs/29 ... lorer.html
http://www.pixinsight.com.ar/en/docs/30 ... ocess.html
http://www.pixinsight.com.ar/en/docs/31 ... ainer.html
- Dansemacabre
Re: PixInsight
projekt s RGB složeninou a procesy tady: https://uloz.to/!mjE36BEW9gTi/fleky-rar (463MB)
parametrů jsem zkoušel hromadu, zkoušel jsem i srovnat R, G a B zvlášť, ale výsledek je vždycky stejný
Re: PixInsight
Pozeral som na to, ale žiaľ nič rozumné som z toho nevyrobil ani ja. Zdá sa mi to už niekde od začiatku zlé. Najprv som myslel, že je to SHO paleta. Rozhodne sú nejako pomiešané RGB kanály. A nie je to o poprehadzovaní. Skúšal som rôzne kombinácie RGB RBG GRB GBR BRG BGR a ani jedna nedáva správny výsledok. Podľa mňa sa pri skladaní zmiešali niektoré obrázky rôznych kanálov medzi sebou. Napríklad G+R.
Tie modrasté fľaky sú jednoznačne pomiešanými kanálmi. Ak je na nesprávny obrázok aplikovaný nesprávny flat, tak to môže viesť k fľakom. Tmavé fľaky vpravo hore by som tipol na nejaké prachové zrnká a tie sa nedajú odstrániť umelým gradientom. Rozhodne nie bez poškodenia obrázku, resp. s enormným úsilím. Odporúčam ešte preveriť jednotlivé R, G, B kanály, ich flaty a prípadne preveriť celú sadu obrázkov R, G a B. Ak sa medzi nimi nachádzajú nejaké odlišné obrázky, vylúčil by som ich zo spracovania.
Históriu spracovania neviem poslať, pretože toto tu nedokáže pripojiť nič okrem obrázku. keď tak poštou, stačí poslať email.
Ešte k tomu spracovaniu. Zjednodušíš si robotu, ak obrázok najprv orežeš a zbavíš ho vadných okrajov po skladaní. Neporozumel som ani tej vzorke na pozadie nachádzajúcej sa na tom okraji. Mnohé vzorky boli umiestnené vyslovene na nejakých hmlovinách. To nie je správne, pretože to vedie k nesprávnemu modelu pozadia.
- img0084.png (814.6 KiB) Zobrazeno 1829 x
- img0085.png (792.64 KiB) Zobrazeno 1829 x
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Díky, žes na to kouknul!
No a tím se možná dostávám k tomu, co jsem psal naposled: Při nahrání do batch preprocessu se mi R,G i B rozhazujou dost divně - někdy jde R nebo B do L a někdy se smíchá se zelenou, zelená pak jde do modré a pod... (a to dokonce i v rámci jedné sady stejnobarevných snímků z jedné hodiny). Prostě totální bodel a málokterý snímek se přiřadí správně, kam podle identifikátoru patří. Flaty nepoužívám.
Ve výsledku tedy batch-preprocesem zkalibrované snímky integruji ručně, abych opravdu složil R s R a ne tou kombinací, co mi navrhuje Pixi. Jestli je tu ale možnost, že ty snímky jsou skutečně nafocené špatně a že opravdu nefotím to, co je zadané v APT, ale náhodné kombinace filtrů podle nálady APT a filtrkola, pak mám větší problém, než jsem si myslel
Re: PixInsight
Tak áno. Problém môže byť aj s filtrovým kolesom a ovládačom. Ale tam by nastal asi len pri prepínaní filtrov medzi expozíciami. Ak sa rozhodneš nafotiť 1h cez G filter, nie je dôvod ho otáčať a nemalo by sa to stať ani náhodou (aj keď nikdy nevieš).
Je celkom možné aj to, že pri rovnakom nastavení sa nejakou chybou nezapíše do FITS hlavičky info o filtri.
Preto vravím, skús si zobraziť cez Blink sadu všetkých G políčok, nastaviť im aplikáciu automatického HT (nie STF) a potom ich animáciou prebehnúť. Akonáhle by medzi G snímkami bol nejaký R alebo B, tak by sa to malo predsa prejaviť na celkovom vzhľade a mal by sa dať eliminovať.
Takto to prebehnúť cez B aj R. Niekde musí byť problém. A flaty by som rozhodne nafotil. Prachové zrnká sa fakt nedajú odstraňovať cez syntetické pozadie.
