Na ethernete je pripojenie jednou kartou do dvoch sietí normálne. Na WIFI to vraj tiež ide, ale umožňujú to len niektoré karty.Psion píše:... ale jak připojíš jedno zařízení ke dvěma WIFI?
Sky-Watcher AZ-GTI
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
Nějak to jít musí. V diskuzích zmiňují, že je potřeba přepnout Wifi na Asiair z 5GHz na 2,4GHZ a AZ-GTi přepnout do Station Mode. Jiná možnost zatím není.Psion píše:EQMOD je k dispozici i poslední funkce, aplikace ASIair je aktuální, ale jak připojíš jedno zařízení ke dvěma WIFI?
No neviem, ale reálne merania aj papierovo kvalitnejších montáží poukazujú na niečo iné.PE vetsi nez jedna minuta by byla nepouzitelna montaz.
- Věk: 61
To jsem přepnul, ale netuším, jak se ASIAIR připojí k AZ-GTI, nic takového se v EQMOD nastavit nedá, pouze IP a port.Aletel píše:Nějak to jít musí. V diskuzích zmiňují, že je potřeba přepnout Wifi na Asiair z 5GHz na 2,4GHZ a AZ-GTi přepnout do Station Mode. Jiná možnost zatím není.Psion píše:EQMOD je k dispozici i poslední funkce, aplikace ASIair je aktuální, ale jak připojíš jedno zařízení ke dvěma WIFI?
- Věk: 61
Jenže ty mají autoguider port, montáže určené k používání bez pointace by měly mít PE co nejmenší.juh píše:No neviem, ale reálne merania aj papierovo kvalitnejších montáží poukazujú na niečo iné.PE vetsi nez jedna minuta by byla nepouzitelna montaz.
Jenže na tak malém šnekovém kole to je velký problém, když to je problém i na větších.
Postup propojení asiair a az-gti s návodem v pdf nepomůže?
ASIAIR_Sky-Watcher_AZ-GTI.pdf
- Věk: 61
Super děkuji, tohle jsem přesně potřeboval, bota byla v tom nastavení station mode. Tedy už to je propojené a funguje, pointaci vyzkouším, nicméně už to najíždí na objekty z ASIAIR.
Naposledy upravil(a) Psion dne 01. 05. 2019, 09:20, celkem upraveno 1 x.
- Věk: 61
Ty malé montáže mají často stejný průměr ozubeného kola jako ty větší a PE bývá kolem 10". Sky Adventurer má i nižší, ale četl jsem i vyšší (kolem 25"), každopádně záleží i na přesnosti strojní výroby. Tady je jedno měření, perioda je 10 minut, jak bylo psáno výše.MilAN píše:Jenže na tak malém šnekovém kole to je velký problém, když to je problém i na větších.
Každopádne je PE u S-W S-A kus od kusu. Na webe sú aj podstatne horšie merania a nie je to ojedinelé. Majiteľ sa reálnu PE dozvie, až keď si ju zmeria.... Tady je jedno měření, perioda je 10 minut, jak bylo psáno výše.
Myslím, že S-A nemá zmysel ďalej rozoberať v tomto vlákne, patrí inému typu montáže.
- Věk: 61
Jasně, ale montáž s větší PE než +/- 30" (záleží na profilu PE) bych poslal zpět, s tím se toho moc fotit nedá, leda tak 50mm objektivem. Moderátoří to mohou přesunout do diskuze Sky Adventurer.
Zrovna jsem chtěl napsat, že jsi musel dlouho hledat, než jsi takový pěkný graf našel -většina jich je horších .
Klasická EQ6 má PE +/- 15", novější +/-7", takže u menší montáže , bych čekal do +/-15" a bral bych to jako odpovídající ceně a velikosti ( a také určení pro relativně kratší ohniska než EQ6 )
- Věk: 61
Milan: Představ si, že to byl hned asi druhý odkaz. kde se psalo o PE, ale v tom téma se psalo i o 25", jak jsem uváděl. U montáží, které nemají pointaci je základ malá PE.
- Věk: 61
Tak jsem otestoval AZ-GTI v EQMOD včetně pointace 500mm dalekohledu a vše funguje jak má. Zhrnuto malá ultralehká montáž s pontací a ovládáním kamer na tabletu přes ASIAIR a WIFI včetně GoTo nemá konkurenci.
- Věk: 61
Ještě praktická věc, v EQMODu je potřeba závažová tyč, já jsem použil za 15-20 Kč šroub M12x200 mm, lze koupit i delší až 330 mm.
