Kupa galaxií v Panně
- astropintr
Nedalo mně to nereagovat - Guidemaster je vynikající program pro autoguiding, jen se musí umět použít. To samé a snad i ještě něco navíc platí i o programu IRIS, byť práce s ním není nejkomfortnější.
Ahoj, nikdo tu nechce hanit program Guidemaster. Však jsem ho dlouho používal a byl jsem spokojenej - teda kromě mého bojleru, to opravdu pointovat Guidemasterem nešlo - prostě někde byl zakopaný pes.
Jinak já vše zpracovávám v IRISU, někde se prostě stala chyba, zřejmě až při následném zpracování v PS. Mrknu se doma na to.
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
Omlouvám se jestli to tak vyznělo ale program iris ani guidemaster jsem pohanit nechtěl jen je to naše s Pavlem věčné téma při společném focení. Navrhuji smáznout to co sem nepatří.
Nene, já jsem to nebral jako hanění. Nedalo mně to jen proto, že oboje používám k plné spokojenosti a funguje to.
Jinak do galaxií v Panně podobné téma opravdu moc nezapadá. ;)
- astropintr
Ahoj, takže tentokrát jsem se snad už polepšil. Nechal jsem si to znovu celé pustit na vlastním počítači u Bíby a opravdu jsem ustřelil s tou červenou. Takže pokus o nápravu - chtěl bych poděkovat Bíbovi za pomoc s vysvětlením několika úprav. Nyní už vím, co jsem dělal špatně.
http://www.astrofotky.cz/~astropintr/1240435451.jpg " alt="" />
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 435451.jpg
- BiF
Asi je to lepší, než ta minulá verze, nicméně se mi zdá, že je to celé takové jednobarevné, stále nepřirozeně červené.
EDIT-----------------------------
Fotku jsem si stáhl a koukl na ni v PS. Všude, kromě pozadí, převládá červená barva, hlavně v jasnějších částech galaxií...
Ahoj, sice uz pisem asi neskoro a tu fotku tam nevidim, ale ak ti to vyslo viac do jednej farby..v tomto pripade docervena, je dost mozne, ze chyba nastala asi ked si v IRISe robil RGB balance, resp. nasobenie vsetkych 3 zloziek tymi koeficientami. A v PS sa to uz nedarilo dobre vyvazit, ked to bolo uz dost do jednej farby.
V tom IRISe ak mas vysledny spriemerovany snimok, tak ak aplikujes prikaz BLACK na pozadie, za tym musis spravit RGB balance bez ohladu na to, ze niektore hodnoty su tam "v minuse" a az po prenasobeni kanalov pripocitat tu konstantu.
Ked som to ja robil tak, ze som spravil BLACK, pripocital offset aby najnizsia hodnota bola opat 0 a potom RGB balance, skoncilo to cervenym snimkom...
EDIT: aha tak tu to je nizsie to som pisal asi zbytocne
asi som uz prepracovany :-[
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
550 km dlouha cesta s Vratislavi do Bieszczad za tmavou oblohou vyplatila se polskemu kolegovi, Piotrowi Sadowskiemu.
Na srazu astroamateru v Roztokach Górnych vyfotil retizek Markariana :
http://www.astrofotografia.com.pl/photo ... n_full.jpg
A tu plna verze:
http://www.astrofotografia.com.pl/photo ... w_full.htm
Klik na obrazek ukazuje oznaceni obiektu a souradnice
Program CdC napocital temer 350 objektu, podle SDSS nejslabsi 22,1 mag
Udaje:
datum foceni : 22.04. 2009
dalekohled APM / TMB130 f6
kamera Sbig STL 6303
expozice 10x600 sek 6x300 sek R:B:G Bin 2x2 ; FWHM 1,5
zpracovani CCD AutoPilot, Maxim D1, Rc-Astro, Photoshop CS II
Omlouvam se za eventuelni chybicky, moc se ne vyznam na astro-foto, tak jsem jen opsal se souhlasem autora...
Zdravim ! :)
A tu plna verze:
Udaje:
Zdravim ! :)
tak jsem právě doklikal tuhle skupinku. Musím říct, že velmi náročný objekt. Celé pozadí je protkáno slabými mlhovinami, které jsem i tak raději nezvýrazňoval.
10L + 4 RGB
Celkově mám asi 10 hodin RGB protože jsem dost experimentoval. Dle očekávání jsem se dozvědel, že delší expoziční časy pro dostatečné saturování hvězd v té oranžádě prostě nejdou nafotit a tak je jediná možnost softwarové dohánění. Začínají mě ty podmínky ... píp ... úzkopásmo fotit nechci :/
10L + 4 RGB
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Vypada to nadherne.
- Věk: 51
Náhodou, vypadá to super.
Co zařadit do sestavy CLS filtr (použít ho jako clear + ke všem RGB). Ořeže to dost z té "oranžády", a barevné podání hvězd je sice trochu ujeté, ale asi je to lepší než nic. Alespoň podle mých zkušeností s barevnou kamerou.
CLS už ani nemám ale nevím jestli by to pomohlo. Zkoušel jsem dvě věci, první, fotit relativně krátké expozice (3 min, 2x2). Snímky byly víceméně bez gradientů, jen bylo trochu nutné přelít jas pomocí fce DynamicBgrExtr. v Pixinsightu. Po složení byl RGB vcelku vyvážený, jenže saturace hvězd byla dost nízká. Navíc jsem zjistil, že velikost hvězd v R+G je relativně stejná, ale B je jakoby rozostřené. Pravda, ostřil jsem přes L. Jenže při dalším pokusu kdy jsem expozici natáhl na 8 min, 2x2 jsem ostřil zvláš't pro každou barvu abych si byl jistý. B byl opět o krapet větší. Způsobí to pak ten mírný překryv a "halo", které je nutné mírně desaturovat aby nerušilo. Napadá mě snad jen zvolit třeba poloviční čas pro Bčko. Gradienty u 8 minutových expozic už byly dost extrémní, neodstranitelné, ale zase jsem měl vcelku nasaturované hvězdy a dalo se s tím už trochu pracovat.
Nejsmutnější na tom je, že jsem všechny složky fotil po 1.00 kdy jsou zhasnutá všechna světla. I tak ten rozptyl hodně působí
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
- Roman (Rick)
Viem, že je to relatívne krátke ohnisko, ale nemohol pri tom modrom filtri zavážiť seeing? Mne vždy vychádza modrý kanál najhoršie, i keď je seeing nadpriemerný.
Když se podíváš na spot diagram od výrobce, je modrý obraz větší,takže bude dělat lem.
http://www.takahashi-europe.com/en/FSQ- ... .spots.htm
Honzo moc pěkně detailní snímek s parádními galaxiemi, i ty pidi jsou super. Napíšeš jakými časy a kolik jednotlivých expozic jsi nakonec složil tento snímek? Ta celková hodnota v hodinách nic neříká.
http://www.astronom.cz/deavi/
- Ondra Trnka
Nádherný snímek.
V levém dolním rohu je pěkná "šmouha" od nějaké plantky, nebo družice. Nedá se zjistit, o jaký objekt jde?
Orion UK Europa 200/900; WO ZenithStar 80 II ED APO; Pentax 7x50; Pentax 8x42 DCF CS
Pentax XW 30, 20, 14, 7, 3,5mm; BDP Ortho 9, 6mm; Barlow 2,5x
EOS40D; QHY5
Takumar50/1,4; Jupiter135/3,5; Sonnar180/2,8; Tair300/3,5;...
EQ6SS; Giro-II mini
EOS40D; QHY5
EQ6SS; Giro-II mini
