MilAN píše:No, je vidět,že nenosíš brýle . Potom bys věděl, že ačkoliv venku používáš brýle nezarosené, jak vejdeš dovnitř, tak se zarosí. A zrovna tak je to s dalekohledem. A samozřejmě s optikou. Takže zadeklováno to musí být už , pokud jsi venku, okuláry hezky uzavřeny v pouzdrech a pak teprve můžeš jít dovnitř. A nic neoddeklovávat, pokud se nesrovnají teploty - jinak se to vše orosí. O venkovní tubus nemusíš mít strach, tomu nemá co vadit. To oschne. Ale kapky na optice by zaschly a byly by potom vidět.
Já brýle nosím, takže v tomto směru máš pravdu a smysl mi to dává
Ale nedokáži pochopit následující. Nesu domů už většinou zamlžený dalekohled (zejména sekundární zrcátko), takže optika je již orosená. Čím si pomohu, když jej přinesu zadeklovaný? Uvnitř bude rosa na zrcadle.
Ty domu přinášíš zřejmě neorosený dalekohled, jelikož topíš. Máš jej pěkně uhemovaný, za nějakou tu hodinku se ti srovnají teploty tubusu a pokojového prostředí a pak jej přesto oddekluješ? Proč jej tedy nenecháš normálně přikrytý krytkou?
Já dalekohledu netopím, ale primár nemám nikdy zarosený. Jedno je pravda- dalekohled nejde do obýváku.
Vlhkost zůstává po srovnání teplot v dalekohledu a zrcadlo se nezarosí . Teplý vzduch je schopen absorbovat daleko více vody, takže nedojde ke kondenzaci ale naopak ke snížení relativní vlhkosti. uvnitř tubusu. Na druhou stranu, není důvod nechávat v tubusu vzduch se zvýšenou relativní vlhkostí, proto se to odvětrává.
No, a otázka proč se to dekluje , když se s tím jde z venčí dovnitř i s mírně zamlženým? Protože se ti optika silněji orosí a už tam budou i kapky.A ty zaschnou. V horším případě bude na primáru louže. Zkus to, není to žádná teorie.
Nevím, zda jsou cizí chyby přenositelné - ale zjistil jsem, že není dobré foukat fénem do tubusu. Z lehce zamlženého sekundáru jsem vyrobil těžce zamlžený primár... Asi byla vlhkost na stěnách tubusu a fén to odpařil a dopravil na primár, kde se to znovu vysráželo...
Ale je fakt, že počasí bylo takové, že vlhkost se srážela i na stromech a pršelo z nich
Fyzikálně je to jednoduch: Teplý vzduch pojme více vlhkosti (absolutní) a pokud přijde na studený povrch, ochladí se a dostane se pod rosný bod a přebytečná voda z něho se vysráží na studeném předmětu. Kdo nosí brýle, tohle zná. Pokud přijde do teplé místnosti z venku kde je chladněji, brýle se opotí.
Zdravím. Hodně se toho v různých vláknech popsalo o ochraně optiky (objektivů, primárů, sekundárů) před vlhkostí a rosou. Jak to ale děláte s ochranou všech USB konektorů na všem - kamerách, filtrových kolech, focuserech, hubech a kdoví na čem ještě, když dalekohled je v říjnových nocích venku a fotí víceméně celou noc? Máte na tohle nějaký šikovný nápad? Už mě několikrát ta voda v USB konektorech dostala ...
Standa
Kameru používám nechlazenou 178MM + dlouhé expozice (1-2 minuty), při kterých se asi téměř na povrchu neohřeje. Pravda - hub mám na těle montáže. A sestava je 12 hodin venku. Zrovna včera - SharpCap včera spadnul ve 3 hodiny v noci, protože filtrové kolo už té vody mělo dost a odmítlo činnost. Musel jsem rozebrat, vysušit a jede dál. Samozřejmě mluvím hlavně o těch nejprůšvihovějších měsících z tohohle pohledu, tj. srpen-říjen.
Já proti rosení noťasu používám igelitový přetah přes víko a klávesnici překrývám starým složeným ručníkem . Jasně po přejezdu jej musím nechat v tašce do vyrovnání teplot . Zatím jsem neměl problém z vlhkostí v portech. Na kameře je to jasné . Jak už tady někdo podotkl, dít se to může u pointační kamery . Doporučil bych to zabalit do nějaké nasákavé látky, pak nemůže voda stéct do portu ,viz jako se používá bavlněné triko pro sání potu .
Ako najlepsie vyriesit orosenie primaru po prineseni dovnutra? Totiz zadeklujem vonku, prinesiem dovnutra a ked po hodinke nakuknem dovnutra tak je primar cely zaroseny proteze sa na nom vyzrazala voda ktora bola predtym na samotnom tubuse.
Ne. Základem je to neoddeklovávat.Tím deklem bude vhodněšjší třeba silný ručník, položený místo pevného deklu, ale tak už to je potřeba přenést do tepla . Dokud bude zrcadlo studenější, vždy po oddeklování se zarosí (vzduch z místnosti se dostane pod rosný bod). A hlavně, po přinesení z venku bych s tím nešel do obýváku, ale nechal to na chodbě nebo v předsíni (předpokládám, že by mohla být o trochu chladnější)
Naposledy upravil(a) MilAN dne 27. 10. 2020, 13:37, celkem upraveno 1 x.
Ještě bych k tomu doplnil:
Zatímco u optiky se v případě špatného postupu nic hrozného nestane (max. budou flíčky po uschnutí, které se dají časem vyčistit...), tak elektroniku si můžete poškodit/zničit!
Pokud ji studenou donesete do tepla a nepočkáte, až vyschne, tak jí zapnutím pravděpodobně zničíte - pokud to zrovna není kus, který je na toto stavěný a má obvody něčím zalité...
Lenze co s vlchokostou co sa mi nachyta na vnutornej strane tubusu pocas pozorovania. Tato sa po preneseni dovnutra po preneseni dovnutra dost rychlo odpari a vyzraza na zrkadle ktore je este stale dost chladne. Tam asi naozaj neostava nic ine ako to po otepleni vnutry to proste oddeklovat aby to vyschlo.
