Problém s pointací
- Věk: 51
Re: Problém s pointací
Tak to fakt netuším, já si na hvězdárenské PC kvůli tomu dal 32-bit Win7 a mám klid.
- ok1in
- Věk: 63
Mám obavu že nikoliv - wokna jedou po svém a s tím zřejmě nic neuděláš. Jak psal Martin - přejít na 32bit Win...Standa píše:Lze instalátoru nějak sdělit, že chci 32bitovou verzi? Nebo je nutno přeinstalovat win OS na 32bit?
S.
Petr, www.ok1in.cz
- Věk: 51
Ještě se na tu desku znova podívej, jestli na autoguider portu mezi konektorem a MCU na desce není nějaký "oddělovací" prvek. Galvanické oddělení tam obvykle nebývá, ale u značné části montáží je tam nějaký TTL buffer, invertor nebo nějaká podobná logická součástka za desetikorunu, která zajistí, že při nějakém průšvihu umře ona, nikoli hlavní MCU na desce, který naprogramovaný neseženeš, a přečíst nejde. Pokud tam bude, mělo by stačit ji vyměnit.Standa píše: P.S. Povzbuzen "úspěchy" jsem ještě ověřil kontakty mezi kabelem a konektorem v kameře - kabel sedí jak má. Pokud ručně spojím příslušné vodiče kabelu k montáži se zemí, tak montáž reaguje jen na pohyb DEC-...Vypadá to nejspíše na vadnou desku montáže...
Ahoj Marine,
díky za tip. Myslím, že jsem tam nějakou součástku u které jsem nalezl popis TTL buffer našel. Podívám na to. Oprava hw je pro mě lepší, než přeinstalace win64 na win32 s dodatečnou instalací všeho dalšího...
Standa
Standa
triedr 8x30 a 8-20x50, SW 80ED, Vixen VC200L, Vixen R200SS na AZ-EQ6, Maksutov-Cassegrain 127/1500, 3D tištěný spektroheliograf a spektrograf, hvězdárna ScopeDome 3M, Dobson 355/1700
Na desce jsem prošel s lupou u oka trasu od pinů konektorů autoguideru a došel až k PIC 18F25K20. Žádně "záchranné" obvody při cestě. Cesty ohmicky v pořádku, takže to vypadá na odpálené PIC18F25. Zkusím tedy přeinstalovat win64 na win32 a snad bude fungovat alespoň pointace přes ascom.
S.
S.
- amil
- Věk: 85
Zdravím,chci dělat více fotek cca 100ks do 1hod dobrý a asi po 1hod. mi již Polárka jde mimo kruh asi 2mm dovnitř v PH a hvězdy jsou oválky.takže to znovu ustavím a zase to je dobrý na hodinu.Vše mám seřízené jak má být a nemůžu na to příjit.Má stím někdo zkušenosti na EQ6Pro, N200/800,pointér 60/540,..Tv guider MMys jde dobře,PH seřízen na Polárku ,montáž vodrovně, ustavení na Halfa kol.dole nebo na Kochab,rychlost piont. 0,5 na ručce...Díky za radu.Andrej.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
mas serizeny polarni hledacek? nestaci se ti pole?
co srouby (elevacni a azimutalni) na montazi? Jsou utazene? mas utazenou montaz o sloup nebo stativ?
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- amil
- Věk: 85
Díky, asi to bude stáčení pole to mě nenapadlo point hvězdu jsem zřejmě měl trochu dále od objektu tak to hned vyzkouším.Jinak el.šrouby jsou na fest.PH seřízen ale na jedné straně Polárka nepatrně vykukuje .Prima rada děkuji ti.Andrej.
Fotil jsem M51.
Fotil jsem M51.
Z čeho a kam ti vykukuje ? Přeci se ustavuje kvůli tomu, aby byla tam, kam patří, ne ?amil píše:PH seřízen ale na jedné straně Polárka nepatrně vykukuje ..
- amil
- Věk: 85
No, jen tak malinko těsně vedle středu na jedný straně. jak do toho šahnu strávím hodinu seřízením ještě to upravím včera nebyl čas.Dík za upozornění.To by ale nemělo výrazně vadit.
Poslušně hlásím, že "downgrade" na 32bit windows pomohl. Pointace přes ST4 port sice stále nechodí, byť se mi podařilo opravit desku v montáži tak, že při ručním přivedení GND na příslušné piny se pohybovala, jak měla, ale přes program SIPS a kameru G1-2000 to stále zlobilo. Avšak "pulsni" pointace přes ascom ve stejném programu už chodí perfektně.MMys píše:No já bych nejprev nainstaloval 64 bit ASCOM. Přesně z tohohle důvodu mám na PC ve hvězdárně všecno 32-bitové. Spoustavěcí pro x64 není a kompatibilatia je mizerná.
Díky za pomoc!!!!!
Standa
