Flaty (ty to popisuješ jako světlé snímky přes bílou látku) se dělají při expozicích v řádu jednotek sekund. Základním ukazatelem u DSLR, zda je flat správný, je histogram snímku. Hlavní vrchol histogramu by měl být někde kolem 1/3 - 1/2 rozsahu.
U lightů nech nastaveno ISO 800, expozice 30s je ale krátká. Tvůj dalekohled má f/9,4 - lidově se říká že je pomalý - potřebuješ tedy delší expozice. Já bych za minimum považoval 120s. Ale zase, podle histogramu poznáš, zda je to málo nebo naopak moc. V tomto případě ale sleduj zda není histogram oříznutý zleva. Pokud je, tak expozici prodluž na dvojnásobek. Stejně dlouhou expozici i nastavení ISO použij pro darky - tmavé snímky.
Limitační bude nejspíš i montáž, nevím jak stabilně (tedy stejnou rychlostí v RA) dokáže takou rouru navádět a bez pointace je dost možné, že budeš mít z hvězd knedlíky.
Zdravím.
Potvrdilo se co mi radil Hades, že z hvězd budou knedlíky. Zajímám se proto o pointaci zatím jen ruční. Vlastní pointace je mi vcelku jasná,
akorát bych chtěl poradit za A: Jaký je postup na začátku seřízení zároveň na objekt a zároveň na pointační hvězdu? (point. okulár)
B: Jak moc se musí pohybovat pointační dalekohled, aby nalezl tu pravou hvězdu?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
Musím povedať, že Vás obdivujem, lebo úloha, ktorú si staviate, by pre mňa samého bola asi nezvládnuteľná.
Jednak je montáž EQ5 asi na hrane svojich možností, jednak ohnisko 1200mm je dosť náročné na pointáciu. Konečne, pointácia ručne je dnes už úloha pre pamätníkov. Pochybujem, že ju tu niekto ešte aktívne používa.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Zdravím.
Děkuji za radu, já jsem spíše pozorovatel než fotič, nafotil jsem jen pár snímků planet. Zkoušel jsem tu andromedu spíše ze zvědavosti co
z toho vyleze. Proto tu pointaci pouze ručně. Asi je to cesta do pravěku, proč tedy nabízí e-shopy spoustu pointačních okulárů?
Zdravím, dovedl by mi někdo poradit co způsobuje takovéto rozjetí hvězd, na jednu stranu? Myslím třeba špatná kolimace?? Nebo něco v optické cestě (okulárový výtah)? Kolimoval jsem vždy na laser.
Foceno dobsonem 200/1200, poncetka, 5s expozice, livestack. Je to na každé fotce s tímto dalekohledem. Fotil jsem i jiným dobsonem na téže poncetce, stejnou kamerou a hvězdy jsou normální (myšleno knedlíky). Tedy poncetku jsem teoreticky vyloučil. Nepovažujte to za astrofotky, jsou to jen pokusy. Jde mi o ten dalekohled (kolimace, nebo jiný problém). Díky.
refra 80/600, SW dobson 200/1200; monar 25x70; https://astrofotky.cz/~pardalin
No já bych to odhadl na skříplé zrcadlo. Posun-poskok v Ra to není směr je cca o 45° odchýlen. Udělej mírné rozostření směrem k soustavě tak o 0,6mm. Hvězdy ve středu pole by měly mít stále kruhový tvar (předpoklad správné kolimace). Pokud ne, tak je některá z ploch deformovaná, pravděpodobně primární zrcadlo, ale nelze vyloučit i sekundár. Předpokládám, že komakorektor nebyl použit.
Budeš muset vyndat mísu se zrcadlem a podívat se jak je zrcadlo uloženo. Za strany by neměl být žádný tlak. Horní přítlaky by měli mít vůli na tloušťku papíru 0,1mm.
Kamerka
Zdravím
Měl bych dotaz začátečníka
Dostal jsem kamerku SAGA.Ale nevím jaký program k jejímu používání. Notas ji najde, ale to je tak vše. Nejsem moc kamarád s PC...Poradí prosím někdo ????
Refraktor SW 90/900. Pár slušných okuláru. A hlavně mnoho otázek..
Re: Kamerka
Nájdi si nejaké programy pre webkamery. Existuje halda free programov na ovládanie takýchto kamier.
Komakorektor použit nebyl. Je to foceno na malý čip, takže je to prakticky střed pole. Deformace zrcadla skřípnutím - je to trvalá, nebo dočasná záležitost (v tom skle - když to mám tak třeba dva roky)? Snad to tedy půjde nějak povolit. Podívám se na to, ale teď nemám moc možností zkoušet to na hvězdy. Díky.
Re: Kamerka
Pokud je to tato:
http://www.sagaoptics.cn/en/shop/html/?29.html
tak by ji mohl najít i SharpCap nebo FireCapture.
Re: Kamerka
Tak už to funguje díky za radu.
Je to jiná Sága, ja tuhle co mam nikde nenašel, ale funguje.
Zdravím, jak řešíte při focení zrcadlovkou, nasazenou na newtonu, ochranu čipu? Mám skywatcher 1000/200 a k tomu redukci z 2" na T2 a následně z T2 na NIKON bajonet. Předpokládám, že bych měl koupit nějaké ochranné sklo, které zašroubuji do vnitřního závitu redukce 2"-T2 (na 2" straně). Pokud se to tak dělá, doporučíte mi nějaké ochranné sklo, které mi nebude snímky nějak kazit? (deformace,odlesky,filtrace vlnových délek atd).
Předem děkuji za rady
Třeba tento filtr :
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... -7948.html
nebo L filtr
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... 49860.html , ale v provedení jako 2" ( M 48) filtr
nebo L filtr
Na neupraveném fotáku nijak, na upraveném nějakým filtrem likvidujícím světelné znečistění.
- stmare
- Věk: 50
Ano, ten filtr se našroubuje do toho adapteru na stranu, která se zasune i s filtrem do focuseru dalekohledu. Nebo alespoň já to tak dělám.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
