Polární ustavení EQ montáže
Věk: 75
Re: Polární ustavení EQ montáže
#391
Promiň, že to píšu, ale moderátor nemá co čistit diskusi, má dbát na dodržování pravidel. Podud nejsou porušována, měl by se chovat asi jako každý jiný diskutující - diskutovat, ne mazat. A už vůbec neprobírat, který příspěvek je přínosný a který ne- i kdyby na to měl čas.
A místo, aby ses nějak postavil k tomu smazání, tak jsi smazal ty příspěvky, které k tomu vyjádřily.
Věk: 75
#392
Pokud to z mého příspěvku není moc jasné, tak tě ještě jednou žádám o vrácení těch následných příspěvků, aby celá ta diskuse a peripetie s tím měly nějakou kontinuitu. A nemusíš mi zase vyhrožovat v SZ mazáním, tenhle příspěvek jasně souvisí s tématem.
#393
Příspěvek od hades »
1) Tvé poslední dva příspěvky nijak nesouvisí s tématem ustavení EQ montáže.
2) Nijak jsem ti nevyhrožoval, pokud to tak vnímáš, je mi to líto, ale záměr to nebyl.
3) Žádost se zamítá, původní diskuzi jsem i na tvou žádost vrátil. Těch 5 příspěvků, které tu vznikly v mezičase, bylo opět mimo téma a jenom se zabývaly tím, proč jsem to smazal.
A opět tě nabádám, tentokrát veřejně, přestaň psát příspěvky mimo téma "Polární ustavení EQ montáže". Jestli se chceš vyjádřit k mému moderování, založ si nové téma v příslušné sekci.
hamr
Věk: 64
#394
Příspěvek od hamr »
Dám to sem, snad to odpovídá tématu.
Asi stupidní dotaz, ale nikdy jsem neměl GOTO montáž a na jaře se chystám nahradit stařičkou EQ6 SynTrek s ručním naváděním za nějakou EQ6 s GOTO. Fotím jen planety a občas Měsíc. Pochopil jsem správně, že není bezpodmínečně nutné přesné polární ustavení (na Polárku z pozorovatelny nevidím, leda bych si udělal ve střeše okénko (díru)), ale lze nastavit přibližně na Polárku a udělat nastavení na 3 hvězdy a motáž si to zvládne přepočítávat?
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
peta62
#395
Příspěvek od peta62 »
Presne tak. Pripadne treba SharpCap v placene versi dokaze i bez Polarky.
Věk: 75
#396
hamr píše:Pochopil jsem správně, že není bezpodmínečně nutné přesné polární ustavení (na Polárku z pozorovatelny nevidím, leda bych si udělal ve střeše okénko (díru)), ale lze nastavit přibližně na Polárku a udělat nastavení na 3 hvězdy a montáž si to zvládne přepočítávat?
To jsou ale 2 různé věci, které spolu nesouvisí. Pokud je montáž nepřesně ustavena, tak alignment na 2 nebo 3 hvězdy zajistí to, že GoTo bude na objekt najíždět s dostatečnou přesností. Ale nepomůže to tomu, že nepřesně ustavená montáž bude při pointaci stále vyžadovat zásahy v obou osách podle autopointeru a v důsledku nedobrého ustavení bude docházet ke stáčení pole . Protože montáž při svém chodu se otáčí podle RA osy a pouze hodinovým pohonem , jedoucím konstantní navolenou rychlostí (na její chod nemá žádný vliv alignment na 2-3 hvězdy !). Obojí ti na planety asi vadit nebude.
V ustavení ti pomůže free -Fire capture. Potřebuješ jen jižní a výchdní nebo západní volný směr
nou
#397
Příspěvek od nou »
Ked je ale ta montaz pevne v pozorovatelni nedala by sa ustanovit pomocou driftovej metody?
peta62
#398
Urcite, proto jsem psal ten SharpCap. Ja na jiznim balkone take driftuji.
Věk: 75
#399
nou píše:Ked je ale ta montaz pevne v pozorovatelni nedala by sa ustanovit pomocou driftovej metody?
Tak Scheinerovou metodou se dá ustavit jakákoliv montáž jak v terénu, tak na pevném stanovišti.Buď naprosto triviálně bez jakýchkoliv pomůcek, nebo s kamerou, nebo s programem, který tomu pomůže . A buď free, nebo placený- umí to hodně různých programů. Bez problémů třeba i PHD-2, s kterým asi pracuje každý kdo fotí a je nucen pointovat.
patmik
#400
Příspěvek od patmik »
Tenhle problém jsem na fóru nenašel. Mám západní lodžii, takže na sever nebo na jih vidím, jen když se vykloním :( . Je nějaký způsob, jak tam ustavit EQ3 GoTo? Už jsem ze zoufalství zvažoval i periskop na polární hledáček, ale to je asi mimo moje možnosti. Dík moc za každý nápad (kromě doporučení skočit i s montáží dolů - to jsem už obdržel a po úvaze zamítl).
Michal
Věk: 75
#401
Pokud nebudeš fotit delšími expozicemi, tak na všechno ostatní stačí srovnat montáž podle busoly a správně nastavit na stupnici zeměpisnou výšku.
patmik
#402
Díky. Myslíš, že bych se dostal aspoň někam k 30s s objektivem 300mm? Mám ještě N150/750 ale s tím budu zatím jen koukat (focení s ním by asi tahle montáž nezvládla). Buzola asi taky neklapne (železobeton dělá divy) ale to porazím bez velkého boje.
Věk: 75
#403
Pokud nebudeš pointovat, tak myslím, že kombinace F300mm a 30s je už moc. Ale proč to nezkusit ?
Yarkho
Věk: 42
#404
Příspěvek od Yarkho »
Môj balkón je takmer presne južný. Montáž HEQ-5 som ustavil "nahrubo", hodinu ju nechal trackovať objekt a keď mi ušiel v deklinácii, proste som upravil zemepisnú šírku tak, aby sa vrátil do zorného poľa.
Po ustavení na dve hviezdy SynScan ručka vypíše hodnoty Mel a Maz (misalignment v elevácii a azimute). Azimut som vyriešil pootočením hlavy pomocou na to určených šroubov a spravil znovu ustavenie na 2 hviezdy. S chybou Mel = 1° a Maz = 4' nebol problém upointovať 90s expozície na ohnisku 448mm. Vzor poskladaných 60s expozícií tu (v spracovaní ešte trošku zaostávam).
Viac som zatiaľ neskúšal, vzhľadom na to, koľko je pekných nocí. Nedošlo ani na Scheinerovu metódu. Viem, že je to patlanie sa, a ide to aj lepšie, ale proste rozhodol som sa fotiť, kým sú zimné objekty na oblohe.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Věk: 75
#405
No, ale vždyť jsi udělal přesně to, co obnáší Scheinerova metoda v 1. kroku :).
U té výšky se lze "spolehnout" na výškovou stupnici
