AstroTrac TT320
LKamarad
AstroTrac TT320
#331
Příspěvek od LKamarad »
to je nějak pointované v RA?
Jak jsem doplnil - nepointováno
FunTomas
AstroTrac TT320
#332
Příspěvek od FunTomas »
A tie pretiahnuté hviezdy v ľavom hornom rohu oko nepichajú?  ;D
mail to:fun2mas(at)gmail.com
LKamarad
AstroTrac TT320
#333
Zkus si ten třasořití bazmek namontovat na stativ, na kulovku si přimontovat 400mm sklo s těžkým foťákem nebo CCD kamerou. Pak si ho nastav pomocí polárního hledáčku a dej si 10 minut expozici (na rovníku) ........ potom sem linkni výsledek ve 100% ..... a teprve potom můžeš blekotat něco o protáhnutejch hvězdách ..... kvok  :P :P
Slávek
AstroTrac TT320
#334
Příspěvek od Slávek »
A co s tím AT vůbec bylo? to ujíždění bylo obrovský. Jakoby se zapínal místo siliderickýho lunární pohyb, nebo tak něco...
LKamarad
AstroTrac TT320
#335
Astrosráč se samozřejmě nepolepšil sám od sebe. Dokonce jsem i načapal Vabrouška "na švestkách" když na Vrátence zapomněl že mimo salámoše (G42) exponuje i sráčem a nechal to se 150kou cca 20 min (asi ho taky m.j. zblblo to příšerný chrochtání jeho hovnocucu  :D). Měl to samozřejmě protažený ve směru RA o cca 5 - 6 px, což bylo něco přes polovinu tý mý původní chyby (400mm 10min 15px 6um). Tudíž ten jeho zbožňovanej Vibrátor  ;D na rovníku taky žádnej zázrak  :-/.......
Ten snímek je výsledkem hentého umravňováku:
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Astrtrac/Umravnovak.jpg
Oný vyMyslivcovaný bazmek posílá každejch 5 sec do sráčího AG portu několikamilisekundovej spínací pulz, jehož délka se nastavuje tlačítkama. Číslo 42 znamená v tomto případě korekci +42 6um pixelů na 10minut a 1000mm ohniska. ;)
dora
AstroTrac TT320
#336
Příspěvek od dora »
mam za sebou prvni pokus as astrotrakem a mam nasledujici problem. Rozumel jsem tomu tak, ze tracking je mozno cca 2 hodiny. Znamena to tedy ze se rameno pohybuje pomalu a zcela se rozevre po 2 hodinach?
V mem pripade ale rameno pri zapnutem trackovani dojede do krajni polohy jiz po cca 7 minutach.
pstupoval jsem takto:
1. zapnuti astrotracu
2. rewind - rameno v pocatecni poloze
3. stiknuto tracking > rameno popojede cca 2cm a zastavi se (OK)
4. stisknuto tracking podruhe > rameno se se zelenym blikanim rozjede. Po cca 7 minutach je zcela rozevreno. v poslednich cca 10s pipani
co delam spatne nebo neco nechapu?
diky
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
-karneades-
AstroTrac TT320
#337
Příspěvek od -karneades- »
zahodit a koupit jiný AT, je tam nějáká závada ;)
dora
AstroTrac TT320
#338
Příspěvek od dora »
teleskopservice mi posila "return sticker", doufam, ze mi to uznaji jako zarucni opravu/vymenu.
LKamarad
AstroTrac TT320
#339
Bez tý zázračný černý krabičky se to ale stejně (pokud budeš chtít skutečně korektní chod) neobejde. :P
AstroTrac TT320
#340
Já bych to zas tak nezatracoval, stačí volit rozumné nároky na toto mini zařízení.
Slávek
AstroTrac TT320
#341
Taky jsem měl určité problémy s AT, ale vypadá to, že je to už ok, ten AT má prostě jednu velkou výhodu - malou, tak do ohniska 200mm, skoro nepostřehnutelnou PE. (teda pokud nemáte vadný kus) A jednu "velkou" nevýhodu - je to chatrné zařízení, bohužel i pro třeba 200mmf2,8 + Eos 50D. Obzvláště u toho nového modelu X-AG. Sice po designové stránce vypadá skvěle, je dokonce levnější, ale je to slaboučké, obzvlášť v přítlaku mezi rameny. Ten nový model je spíš marketingový tah - to "odlehčení" je podle mě úplně zbytečné. stejně máte stativ 3-4kg těžký (pokud nehodláte dát 12 tis za něco karbonového) pak stavitelnou hlavu tak 1-1,5kg, další kulovou hlavu kolem 1kg, zrcadlovku + objektiv další 1,5-3kg. Celkem s příslušenstvím taháte stejně tak 7-11kg a nějakých 300-400g o co je ten AT lehčí se v tom úplně ztrácí. Naopak si myslím, že by to mělo mnohem větší úspěch, kdyby to bylo celé klidně 2-2,5kg těžké a o tolik robustnější hlavně s pevnějším kontaktem mezi rameny. Zkuste si zahýbat zrcadlovkou na AT, zjistíte, že největší vůle jsou v kloubu nůžek Astrotracu. A udáváná nostnost toho novýho modelu - 15kg? Blbost (teda pokud to nemysleli jako bod "zlomu"  :) ). Kolem 4kg už je to na hraně. Já na tom mám tak 2kg a víc bych tomu už raději nenakládal. 15Kg by znamenalo že to udrží Newtona 200-254mm  :D
LKamarad
AstroTrac TT320
#342
V tom máš dobrej postřeh a naprostou pravdu - těch snímků 400kou jsem dělal asi 8 a polovina z nich je zcela náhodně stržená do cca 4 px ve směru +- DE pod různejma úhlama ..... Mám ho sice již umravněnej ale futr je to jen SRÁČ >:( u kterýho nikdy nevíš jak se zachová :-/
Pokud by byl pointovatelnej tak bych volil ten starší "plnej" model.
Navíc jsem testoval ten novej vyfréhovanej odlehčenej Wedge a to je naprostá katastrofa - pruží a deformuje se to všemi směry a během expozice běžně ujede až o 20px - to musel takhle vymyslet snad jen totální debil :o
Vabra
AstroTrac TT320
#343
Příspěvek od Vabra »
Tak mam pocit, ze jsem si ty snimky z Chile (nebo treba aktualni IFNka) musel namalovat, kdyz je ten Astrotrac takove nemehlo... ;)
Jeste mne napada jestli to predbihani/zpozdovani nemuze byt nejak teplotne zavisle.
Mam pocit ze pri teplotach nad 0 to chodilo celkem OK a posledni pokus, kdy to i na ohnisku 150mm ujelo kousek od rovniku o 6-7 pixelu za 20minut byla docela kosa... :-/
Skoda ze je ted zrovna v Malaisii monzunova sezona, jinak bych jej pral na sluzebku ssebou...
Pavel Vabrousek
LKamarad
AstroTrac TT320
#344
Kdepak, zpožďovalo se mi to stejně i v létě při +15st. C.
Nevylučoval bych ale závislost na lokální koncentraci DEMENTIONŮ (Produkt asymetrického rozpadu Skůtra - zkurvenýho trpajzlíka) ;D
Slávek
AstroTrac TT320
#345
"Navíc jsem testoval ten novej vyfréhovanej odlehčenej Wedge a to je naprostá katastrofa"
Já jsem ten klínek viděl a taky z něj nemám dobrý pocit.
Navíc za 10 tis? Vždyť je to jen klín. Ty prachy jsem za to teda dávat nechtěl a vyrobil si vlastní klínový systém za asi 120kč s podle mě lepší tuhostí a jemnými pohyby ve dvou osách z pevné dřevěné desky a dveřních pantů.
Mám to udělané na použití se stativem od HEQ5, takže je to opravdu skálopevné. I během expozice při 150mm na tu spodní desku klidně položím časovač, krytku, SQM-ko a vůbec se to nehne. Do toho Wedge klínu bych teda nikdy nešel za tu cenu. Ještě chci trochu doladit ten vršek, aby neměl ostré hrany.
