Prece nenastrikam vodu do okularu, cocku nevytahnu! Nechci aby mi dovnitr natekla voda. Jinak bych byl pro.Howking píše:hrách na stěnu házet.....
Čištění optiky
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
- neporadil bych nic co sám nedělám. Nic tam nenateče, je to docela těsné. Voda má nějaké povrchové napětí (byť i snížené tím jarem), které ji nedovolí vniknout do malých štěrbin (jak by asi řešili repráky mobilů o kterých tvrdí, že jsou vodotěsné). A kdyby náhodu vnikla nějaká vlhkost (což nepředpokládám), tak stejně už jsi to rozevíral jak si psal, tak to prostě jen vyvětráš. Na tu mastnotu ti stejně nic jiného než "umytí" nepomůže - nasucho to mužeš jen homogenně rozetřít, že to sice na pohled neuvidíš, ale bude to tam stále a dělat paseku.ivlisek píše:Prece nenastrikam vodu do okularu, cocku nevytahnu! Nechci aby mi dovnitr natekla voda.
PS: Ještě jsi moc nenapozoroval, co - někdy je okulár po pozorovací noci tak mokrý, že z něj kape (a ani vlhkost se dovnitř nedostane)
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
A pritom oplachu tou destilkou mas okular navysku? Tak to tam lijes jako do kelimku? A pak vylijes? Protoze to ma limec tak to nejde oplachnout zboku. Diky za radu
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Jo normálně to tam prudce liju z lahvičky, stačí troška, ale proud na vypláchnutí, ne jako do hrnku, mávnutím v ruce zbavím přebytečné vody a pak kapky vyfoukám balonkem z optické plochy aby náhodou po dobu schnutí dopadly prach (je všude) nenadělal z kapek kolečka.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Super, dekuji. Koupim novy rozprasovac a jdu na to, snad to pomuze!! Ihned po prudkym nastrikani oplachnu destilkou a necham vyschnout, snad tam nebudou mapy... A takto cistis treba i tu koncovou cocku co mas u oka, myslim do prvni do ktere se divas? Moc diky!
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Já používám tu metodu, kterou tu asi všichni budou zavrhovat. Optický mikrohadřík. Dýchnu na plochu a lehce otřu a mastnota od prstů nebo řas je pryč. Vím, není to technické, není to sofistikované, ale funguje to
Nikdy bych tam nic nelil, nikdy nevíte, co je jak utěsněno, co je čím černěno a co je jak namazáno. Pak už z toho může být náročné čištění.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Jasně. I tu u oka. Silou ostříkám, proudem opláchnu, ostřiknu, ofoukám čočku od zbytku vody a je hotovo. 10s - občas fotím planety za okulárem v kombinaci, kdy je výstupní pupila 0.25mm velká a tam už je vidět každé zrníčko prachu - tohle je jediná metoda (kterou znám), co to dokáže vyčistit (když jen ofuk nestačí).
Naposledy upravil(a) Howking dne 21. 01. 2018, 13:31, celkem upraveno 2 x.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
A jen pro zvedavost, tohle je k cemu? http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4148.html
- Věk: 51
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
S tou vodou opatrně. Ona dokáže zavzlínat do spár, právě proto že má povrchové napětí. Nikoli že tam kvůli tomu neproteče. Čistil bych to tou čistící kapalinou na optiku, nejlépe nasáknutou v té mikrovláknové utěrce na optiku. (většinou je na bázi izopropanolu, nebo nějakého jiného rychle těkavého rozpouštědla tuků). Ty tam sice případně trošku zavzlínají, ale velmi rychle se zase vypaří. Pokud se toho tam nenalije hromada. Vodou bych to určitě nekropil. Když už voda, tak jak píše Milan, kondenzovaná z dýchnutí, a mikrovláknová utěrka na optiku (třeba od brýlí). Taky to tak dělám, havně v terénu (v nouzi i dýchnutí + čistý papírový kapesníček - tady bacha na zrnka prachu - poškrábání, do papíru neuhnou tak snadno jako do tkaniny, i když současné moderní AR vrstvy jsou už celkem tvrdé). Doma LensPen (čistím s ním i filtry) nebo, když je to fakt hodně zasviněné, tak ten isopropanol.
A nebo ten LensPen. Černý prášek je OK, tak to opravdu má být. On pohlcuje mastnotu, ale na skle nedrží, po aplikaci fakt zůstane na té houbičce
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Opravdu dekuji za rady!! Vazim si tohoto fora, az budu vedet nejaky vysledek, napisu to sem.
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
MMys - a nemůže se stát, že některá zrníčka prachu se uchytí na houbičce LensPenu a při příštím použití poškrábou? I když byl napřed použit štěteček, nebo vzduch. Má se houbička nějak čistit? Kolikrát se dá LensPen použít?
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Papír bych nedoporučoval. Přidávají se do něj látky minerálního původu kvůli zlepšení vlastností např. hladkost a bělost. Většinou je na kapesníčcích upozornění, že jsou nevhodné k čištění optiky.MMys píše:...
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Všechno blbě - žádnou vodu nelejt (mužeme lejt jen na samotnou vyndanou čočku / zrcadlo), nebrousit lenspenem, neškrábat zasraným hadříkem .....!
Pokud předpokládáme rozpustnej lak v okolí čoček, tak použít nejlépe Isopropyl o čistotě jejméně P. A.
Čistou buničitou vatu (bavlna) namotat na špejli (aniž se jí dotkneme prstama) - pořádně namočit v isopropylu - důkladně vycákat - opakovat .... nechat uschnout (namáčecí isopropyl vylejt). Poté smotek vaty smočit asi tak do 1/3 výšky / objemu do čistýho isopropylu a za stálého otáčení smotkem (aby nebyl ve styku s čištěnou plochou furt stejnou, postupně se zasírající plochou) ...... vatu vyhodit a postup opakovat do doby než je plocha zcela čistá ......
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
A tim isopropylem je jistota ze kolem cocky to bude znicene? Necisti to tady nejaky odbornik, ze by jsme se treba domluvili? Nejaky profik?
