Mlhovina IC 1805 - srdce
Ondro, je to super. Dávam si to ako vzor nafotiť niekedy takto poriadne dáta.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- pavelseb
- Věk: 39
Ondra.P: Naprosto fantastický snímek. I pro mě v obou verzích.... Doba expozice - seš borec....
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
mich1, Oko1, Psion, Karell, Honza Ebr, FunTomas, pavelseb: Vsem jeste jednou diky za komentare a moralni podporu
Jeste jsem to ve finale trochu poupravil pro klid v dusi, ale v podstate jsem jenom pridal kontrast, takze pripadne F5 refresh.
Ja vim, ze resim v podstate prkotiny, ale o to vic mne to stve, ze mam hromadu vcelku kvalitnich dat a X ruznych verzi a nejsem z toho schopny dat dohromady jednu finalni, kterou bych nemel po trech dnech zase chut predelat....
Tahle verze uz je ale opravdu finalni a jsem s ni docela spokojeny v AdobeRGB tak na 90% v sRGB na 70% lepsi uz to asi nebude ::)
- František54
To se snad ani ze zeměkoule nedá. Kam si pro to lítáš? [smiley=rolleyes.gif]
Prostě úžasný!
Člověka přejde chuť se vo něco pokoušet, Nicméně jsem se osmělil a vyzkoušel si co se dá z mojí zahrádky. Raději jenom skromný kousek.(Mě se tam toho stejně víc nevejde)
Zdraví František
Prostě úžasný!
Zdraví František
- Věk: 51
Víš kde jsou Jirny To je těsně u Prahy, u D11, naproti jednomu šílenému logistickému centru, kde svítí jak urvaní ze řetězu.
Takže z tvé zahrádky ve Vrchlabí to musí jít taky a rychleji. Ondry snímek je ovšem pomocí úzkopásmových filtrů. Tam je kontrast proti RGB značně vyšší. Ale i tak to máš pěkné, připomíná mi to moje začátky s DSLR.
- František54
O to je to obdivuhodnější, že to je focený kousek od Prahy.
Těší mě, že ti moje obrázky připomínají tvoje začátky. Však z nich zhusta vopisuju.
Jenom mám asi tak 20 let zpoždění - budu muset zkrátit expozice, aby mi to šlo rychleji a všechno dohnal [smiley=grin.gif]
Zdraví František
Zdraví František
Za měsíčního světla a přecházející vysoké oblačnosti jsem hledal nějakou vypalovačku, kde by ty podmínky tolik nevadily. A tak jsem se po letech zase "podíval" přes Ha filtr na Srdíčko:
Pavel Vabrousek
Ještě mne zaujalo kolik se najde detailu v Melotte po lehke dekonvoluci v PixI a tak jsem to přeuložil na astrofotkach ve vyšším rozlišení 2000px...
Prosím o F5 při případné opakované návštěvě...
Pavel Vabrousek
Mas to pekne detailni, takhle ve vyssim rozliseni to je parada.
newton 30 cm, eq6
Tak jsem k tomu dofotil ještě OIII a trochu RGB dat pro barvu hvězd a výsledek jsem zase barevně zprznil:
Pavel Vabrousek
- Peter S. (cactae)
Moj prvy bikolorny snimok. Neni to nic moc, ale aj tak...
Je to fotene Atikom 420m a Baader filtrami- Ha7nm, OIII8.5nm. Kamera ma dost nizku QE a preto ma zaujima keby som pouzil Filtre od Astrodonu Ha 5nm, OIII 5nm pripadne OIII 3nm, ci by to pomohlo zvetsit rozdiel medzi pozadim a signalom, alebo ist do vykonnejsej kamery - Atik 428exm , ale s filtrami od Baaderu. Poradi niekto?
Peter. S.
Peter. S.
- Věk: 51
Co bys nechtěl, za ten čas při f/6 a takovým prckem Dej tomu čas. Až to bude 15 hodin, bude to vypadat jinak.
Obavam sa ze pri tejto svetelnosti i viac. Be patient!
kolec
P.S. este jedna vec ma zaujala . OIII je robene cez bin1x1x a 2x2 . Podla mna pri tomto atiku robit bin2x2 a ucakavat nejake detaily je dost iluzorne. Ina vec je ked autor ma nejaky zamer - a to by som rad sa dozvedel k comu bol bin2x2
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
- Peter S. (cactae)
Videl som co vychadza zo zostavy Atik428, SW100/900+0.85x r/f, filter Astrodon OIII+Ha 5nm s desat minutovymi subexpoziciami. Preto som chcel vediet ci by 5nm filtre pomohli natolko aby malo zmysel fotit mimo Ha aj OIII a SII s Atikom 420.
Bin 2x2 preto, lebo vraj je Atik 420m vhodny na bining. Pravda je taka ze biningom som nic viac oproti bin1x1 neziskal.
Peter S.
Peter S.
-Podla mna bin2x2 je vhodny skor pri R,G,B kde farba je inak vnimana okom ako L , ktory je nevyhnutne fotit bin1x1
Cisto teoreticky sa da nafotit farba Ha,OIII, aSII cez bin2x2 , ale tzv. "L" v tomto pripade by mala byt kombinacia Ha,OIII a SII a tam je vhodnejsie fotit bin1x1
-da sa diskutovat o vhodnosti bin2x2 v nasledujucom pripade- zachytenie signalu (teoreticky 4x vacsieho pri bin2x2 ako pri bin1x1 ) takeho ktory pri bin1x1 je rovny, alebo mensi ako vycitaci sum kamery a tym pri bin1x1 neviditelny. Mam odskusany v PIXI zlucenie dvoch obrazkov bin1x1 a bin2x2 s presne popisanym cielom.
Mam , ale pocit, ze marginalita takehoto signalu na kvalitu vysledneho obrazku rastie zvacsujucou sa f a znizujucim vycitaci sumom kamery . To znamena , ze pre Atik 420, ktory ma pomerne maly vycitaci sum oproti cipu 8300 je to marginalna zalezitost. Nehovoriac o vasej f
kolec
P.S. Hovorime samozrejme o hardware bin a nie o naslednom soft . binovani
kolec
