Sky Watcher ED80
demonek
Sky Watcher ED80
#331
Příspěvek od demonek »
Díky za odpovědi. Já jsem neodolal pokušení a objednal jsem si naslepo v akci okulár Baader Hyperion zoom 8-24 mm, tak zřejmě podle vyjádření SIRIUSE_758 asi s tímto okulárem nepůjde zaostřit v sestavě SW ED 80 s 2" hranolem. Nebo to někdo s tímto konkrétním okulárem již zkoušel? Já jsem si SW ED 80 zatím ještě nekoupil, protože ještě stále hledám k němu vhodné příslušenství. Ale jak vidím, tak jsem asi nezačal nejlépe...
SW ED 80, 2" hranol a okulár Baader Hyprion zoom jde k sobě.Žádný problém se zaostřením nemám.
Věk: 75
Sky Watcher ED80
#332
I tak si myslím, že to není šťastný začátek. ED80 je krátký dalekohled, velmi vhodný na přehlídky oblohy. Vykreslí velké pole a ty na něj dáš okulár, který má to pole takřka ze všech okulárů nejmenší. Ani na druhém konci to není žádná sláva, k tomu, abys využil dobře vlastnosti a možnosti toho dalekohledu, budeš potřebovat kratší ohnisko a raději také s přiměřeně větším polem.
Sleva není zadarmo :)
Kalupik
Sky Watcher ED80
#333
Příspěvek od Kalupik »
jiz sice uplynulo hodne vody od tveho prispevku, presto bych se chtel zeptat, z tve zkusenosti co se tyka planet jake je prakticke optimalni zvetseni se zopbrazenim nejvice detailu? Napr. Jupiter, ma cenu jit pres 200x, nebo jiz se pouze zvetsuje obraz bez dalsiho vyznamu?
Sasa3
Sky Watcher ED80
#334
Příspěvek od Sasa3 »
To zalezi na podminkach a pozorovatelove oku. Osobne pri pozorovani Jupitera v 80mm refraktoru pouzivam 150x, kdyz je dobry seeing, jinak tak nekde k 120-130x. Pri zvetseni 170x  mi prijde toho svetla uz malo a zacnou zanikat nektere detaily (napr. ty jemne cary v rovnikove oblasti). Zvetseni kolem 200x mi prijde uz na Jupitera hodne. Nejlepe je vyzkouset si to a uvidis. Kazdou noc je to jine.
Na Mesici je to jina. Tam nejradeji pouzivam tech 170x, jenom vyjmecne, kdyz hledam nebo se chci presvedcit o nejakem detailu, tak zkousim i 240x, ale vetsinou to moc nepomaha. Jinak se zvetseni nad 200x hodi u 80mm refraku pokud chces lovit nejake tesnejsi dvojhvezdy.
jezevec
Sky Watcher ED80
#335
Příspěvek od jezevec »
Hosi, na ED80tke mam microfocuser vytah, ale zda sa mi ze je velmi malo utiahnuty uz od zaciatku, lebo ked napr. zavesim fotak tak proti gravitacii mi to presmykuje a vytah sa neposuva. Samotna tuhost otacania focuserom je ok, problem je asi len v tom ze to oje malo  tlaci na tubu.
Nemusi tam byt ani dslr ale vacsi okular a do "kopca" to presmykuje.
Zospodu je milion sroubikov a 2 v strede su ine. Predpokladam ze tym da sa pritahnut vola samotneho otacania focuserom, ale ta je akurat. Cize skor tie 4 na kazdom kraji co su na tych gumenych podlozkach mozno zvysia pritlak celkovo
Poradite? Nevyosim to nejak ked to zle dotiahnem,
Nejaky popis je tu.
http://www.teleskop-austria.at/informat ... W120ED.pdf
Edit: Uz som na to prisiel su to tie 4 sroubky v rohoch, tie som mierne dotiahol dva boli uplne povolene.
Jiri_Skalsky
Sky Watcher ED80
#336
Příspěvek od Jiri_Skalsky »
Stano,
ten 80 ED má incredible contrast a pinpoint star images, který  mnohem větší zrcadlové potvory jen těžko dosáhnou.
Ale ty obrazy hvězd i u toho ED mají ve vteřínách průměry :
Diam[ " ] = 2 * 1.22 * lambda sv. / D
Jak velké jsou ty hodnoty pro průměr 80mm?
J.S.
P.S. Sorry,zapomněl jsem termím rock steady.
jezevec
Sky Watcher ED80
#337
Smarja, jak vaza  :D  :D  :D
A ja som si uz zacal myslet,ze vymenim ED80 za 300 dobson Este ze si sa priznal ze si jak vaza, tak mozno to nebudem robit. ::)
Věk: 75
Sky Watcher ED80
#338
Problémy  s výtahem má SW ED-ko  již od samého začátku. Již první testy  tohoto dalekohledu v r. 2004 na to upozorňovaly. Je potřeba  to  rozumně dotáhnout a po zaostření zaaretovat.  Ten výtah to při větší výšce nad obzorem  s 2" zenitovým zrcátkem a 2" těžkými okuláry spolehlivě neudrží, zrovna ten samý případ nastává v okamžiku připojení DSLR - a to i přes to, že se konstrukce výtahu během času do dneška vylepšila.
Martin Vyskočil
Sky Watcher ED80
#339
Odpovědi, které sem nepatří, byly odstraněny.
leviathan
Sky Watcher ED80
#340
Příspěvek od leviathan »
když už je tu debata na téma výtah pro ED-80, nevíte kde sehnat komplet nový výtah pro tento dalekohled, zatím jsem koukal jen na supře ale asi špatně vidím, nebo ho přehlížím
bohužel se mi stala nemilá věc, díky povolivší noze na montáži mi dalekohled buchl tak nešťastně že má asi stržené zuby v nejpoužívanější části a prokluzuje
díky moc za info
Newton, 203 mm/1 200 mm, Dobson
SKY RF ED-80 BLACK DIAMOND, AZ3
Okulary:10,25 Plossl, SKY PLANETARY 5mm, Hyperion 21mm, barlow/cel 2x Ultima, AstronomikUHC
GARRET GEMINI 12x60 LW
pavelseb
Věk: 39
Sky Watcher ED80
#341
Příspěvek od pavelseb »
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
Hajs
Sky Watcher ED80
#342
Příspěvek od Hajs »
Kde ti prokluzujou zuby ?? Ed-80 má Cryford a jediný převod je u 1:10. Neprokluzuje ti pouze osa po tubusku ?? Toto lze (pokud není nějak mechanicky poškozen) snadno doladit.
leviathan
Sky Watcher ED80
#344
2Hajs: abych se přiznal ještě jsem se v tom neměl čas povrtat (stalo se to nedávno), ale ve chvíli kdy doostřuji okulárem tak musim kolečkem buď protočit zběsileji, nebo tomu pomoci pošťouchnutím rukou než se chytí, ale je to přesně v místech kde potřebuji jemné doostřování
víc ze mne bohužel nedostanete  :-[
děkuji za odkazy, tak tohle jsem opravdu přehlédl ;)
pepe30
Sky Watcher ED80
#345
Příspěvek od pepe30 »
ahoj,
tie ED80 majú strašne naprd >:( okulárové výtahy.Bud ti pri pootočení nezaberie alebo pri zaťažení (foťákom) sa samovoľne gravitáciou vysúva.
Dá sa to eliminovať ako spomínal kolega Hajs doladiť pomocou skrutiek,ale mne sa viac osvedčilo dokúpiť ostrenie motorčekom(cca50eur) a to keď sa dobre nastaví zabraňuje samovoľnému posunutiu výťahu.Zatiaľ mi to funguje.
A navyše sa omnoho lepšie zaostruje :)
