DeepSkyStacker
DeepSkyStacker
#316
Díky moc za radu, věděl jsem, že to určitě bude jednodušší než jsem čekal, takže opravdu děkuji, jsem mám velice vděčen! ;)
Giftmacher
DeepSkyStacker
#317
Příspěvek od Giftmacher »
Jak na komety v dss? Program pořád vybírá slabé hvězdy okolo a kometu nejde vybrat. Samozřejmě jsem objevil nastavení černého a bílého bodu, ale program kometu stále ignoruje.
stana85
DeepSkyStacker
#318
Příspěvek od stana85 »
Musíš zapnout kometární režim a na každém snímku kometu označit. Podržek Shift a kliknout na jádro. Taky s kometami bojuju a nějak se nedaří.
Naburko
DeepSkyStacker
#319
Příspěvek od Naburko »
Tiež sa o to práve snažím aj keď na fotke kométu označím stále ju program ignoruje
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
DeepSkyStacker
#320
A máš v hlavní konfiguraci slučování na záložce "Kometa" vybráno "Kometární slučování" nebo "Slučování komet + hvězd"?
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
juh
DeepSkyStacker
#321
Příspěvek od juh »
1. Musis mat zapnute "Edit Comet Mode"
2. Zvacsit obzazok (picture file) tak, aby sa dala spolahlivo oznacit pozicia komety
3. Pri sucasnom drzani tlacidla "Shift" na klavesnici nabehnut mysou na stred komety a oznacit ho kliknutim lavym tlacidlom (zobrazi sa kruzok okolo komety)
4. Stlacit "Save changes", kazdy obrazok treba ulozit, ulozi sa pozicia komety
ladis
DeepSkyStacker
#322
Příspěvek od ladis »
mam pocit, ze bod 4. neni nutny, resp. oznacenim pozice komety se tato pozice na danem snimku automaticky ulozi pri prechodu na snimek dalsi...
Ladislav Červinka
Olda_123
DeepSkyStacker
#323
Příspěvek od Olda_123 »
Ahoj, můžete poradit?
Chtěl jsem si stáhnout DSS a bohužel mám problém se stažením. A pokud se to povedlo tak došlo pouze na sloučení fotografii a výsledný obrázek se nezobrazil. Nevíte kde dělám chybu, děkuji.
DeepSkyStacker
#324
Používáte někdo masku hvězd v DSS? K čemu je dobrá? A jak ji použít?
Na jasných hvězdách mám při zvýšené saturaci také zvýšenou barevnou vadu, je možné k těm "lepším" obrazům hvězd použít právě tuto masku?
Dansemacabre
DeepSkyStacker
#325
Příspěvek od Dansemacabre »
Zkouším poslední dny skládat první fotky M43, ale pořád se mi nedaří dostat z obrazu barvy, aniž bych musel použít saturaci, přitom na jednotlivých snímcích před složením barvy jsou, ale po  složení je to takové vyblité nijaké cosi. Co mám kde nastavit/zaškrtnout, aby to mimo expozic i sčítalo barvy? Pak když dodám saturaci a uložím, tak po otevření ve fotokrámu jsou barvy zase pryč.
EDIT: vlastne celkově když v DSS potahám křivky a nastavení mid/dark/highlight, aby fotka svypadala k světu a bylo na ní něco vydět, a pak uložím, tak výsledný tiff stejně vypadá vyblitě
16" SW goto dobson, APM 100mm ED APO binar
DeepSkyStacker
#326
Osvědčilo se mi nepoužívat pro úpravy snímek, který je zobrazen po složení na monitoru, ale nechat ho znovu načít v DSS. Pak je vše OK, bůh ví proč.
Věk: 51
DeepSkyStacker
#327
DSS fakt není moc vhodný nástroj k úpravě fotek. Nejlepší je v DSS se snímkem dál nic nedělat, vzít ten 32-bitový autosave.tif co vznikne, a ten upravovat v něčem jiném (Adobe PS, PixInsight...)
DeepSkyStacker
#328
Pokud ukládáš tiff, tak tam jsou dvě možnosti - aplikovat změny nebo je jenom uložit do snímku. (Apply adjustments/embeded adjustments)
Pokud nedáš aplikovat a otevřeš to v jiném programu, tak máš původní neupravený snímek.
DeepSkyStacker
#329
To je sice pěkné, ale pokud takové nástroje nemáš a nechce se ti je kupovat/krást, tak vůbec není špatné udělat základní úpravu v DSS a výsledek pak jenom doladit v nějakém osmibitovém editoru. Pokud má někdo koupený PI, tak asi nebude skládat fotky v DSS!
Věk: 75
DeepSkyStacker
#330
Jenže v 8 bitech toho moc nenaděláš a pak se nabízí otázka : proč jsem na focení utratil 80.000 Kč za slušné vybavení a radši neušetřil několik málo tisíc na software ?
