EQ8
Re: EQMOD home position a alignment na EQ8
Jde to udělat více způsoby, jen si nemyslím., že při každé iniciaci systému bude někdo postupovat takhle. Navíc nevíme, jak je přesná /opakovatelná home poloha tímhle systémem. Z krokového motoru to víme a je to bohatě postačující ( a třeba z enkodérů na AZ -EQ montážích to je výrazně méně přesné).
Jenže, ať to dáme do Home pos. jakkoliv, tak tu je ten zásadní problém, o kterém tu psal KpS : je potřeba tuhle polohu sdělit EQMOD.
Důvod je prostý - Home position může být jakákoliv, kterou si zvolíme a určíme ji jako Home p., uložením do EQMOD
Jde to i přes SkyWatcher aplikace v PC, kdy je počítač propojen do ručky a v ručce je nastaveno DirectPc.
Pro Eqmod jak píšete, je to ale jen pomůcka jak fyzicky nastavit montáž do správné polohy.
Dnes večer jsem to udělal jak jsem psal výše. Před zapnutím jsem ustavil montáž do home position,
zapnul eqmod, odparkoval, nastavil "park to home position" a stiskl synchronizaci. Souřadnice se nastavily na +89:59:48 (zajímavé,ne na 90°, že by přečetl polohu enkodéru a home position byla trochu mimo?) .
Najel jsem na Měsíc a byl v zorném poly. Následovala by align procedura na hvězdy, kdyby byly.
Poté bych pomocí eqmodu najel do své parkovací polohy a odpojil eqmod, vypnul počítač, montáž.
A mělo být zalignováno a připraveno.
- Cztwerec
Re: EQ8
Ahoj kluci,
Mohl by mě někdo vysvětlit kde přesně se reguluje vůle na šneku? Nechci se v tom asi zatím hrabat, ale mám dojem, že mám trošku povolenou vůli v deklinaci. Jak poznám, že je to správné? Při povolené aretací hladký chod? Tady je video rozborky jen mě nasměrujte na nějakou konkrétní minutu, pak už se snad dovtípím toho co dál.
https://youtu.be/wLbiok7WJjE
Díky M.
Díky M.
Re: EQ8
Dobrý večer,
mám novou EQ8r a zápasím také s Home position. I když ovládám montáž jenom ručkou kde jsou správné souřadnice a čas, tak při seřízení najede úplně jinam. Zhruba o 90 stupňů doleva. Četl jsem postup o pár řádků minule a vybral sesouhlasení na jednu hvězdu, zvolil Vegu a pak odjistil montáž a manuálně tam Vegu nastavil. Včera jsem potom mohl hledat ručkou objekty, ale pak jsem montáž zaparkoval, vypnul a dneska to začalo stejně. Něco se v ní blbě uložilo?
Pokud zapnu a připojím třeba CdC tak mě nakreslí FOV úplně jinam. Ale chci zdůraznit, že problém se vyskytuje i když není připojený žádný program přes ASCOM driver, když montáž zapnu.
Zdraví kk
Zdraví kk
EQ8-R, Hypergraph6, Canon 6Da modifikace MMys, Star Adventurer na cesty.
kk
kk
Re: EQ8
Zkusil bych po tom, co jsi Vegu nastavil ručně a potvrdil, dát montáž zaparkovat. Pokud by to po startu najelo zase špatně, v ručce bych vypnul enkodéry.
Re: EQ8
Ano, tak to bylo. Včera jsem zkusil různé kombinace zapnutí, ale neúspěšně. Když jsem našel Vegu a potvrdil tak to včera fungoval, ale dnes je to stejné. Tj. po zaparkování, vynutí a zapnutí montáže je chyba cca 90 v rektascenzi, deklinace cca odpovídá. kk
kk
kk
Re: EQ8
Je potřeba při výběru zaparkovat volit : zaparkovat do home posice, nejen zaparkovat. A montáž v ní skutečně skončí.? A při startu volit : start z home posice. Tohle bych několikrát opakoval, tohle musí fungovat. pokud ne, je potřeba vypnout v ručce enkodéry. A mít na pameti, že jak parkování , tak i start, musí být ve skutečnosti i na displeji z HOME POSITION
Re: EQ8
Zdravím všechny a omlouvám se za prodlevu v komunikaci. Já jsem další den musel odjet a až do této neděle byl na cestách. Tak jsem se konfiguraci ani sám dál nevěnoval. Nicméně jeden kolega v dalších dnech, a s čerstvou hlavou, nastavení rozchodil aplikováním správné postupu podle návodu a tedy vlastně toho co jste tu psali. Tak ani přesně nevím, co jsem dělal špatně.
Všem díky!
Všem díky!
kk
kk
Re: EQ8
Ahoj, muze mi pls nejaky majitel EQ8 nebo EQ-8R zmerit u ustavene montaze (tzn. vyska na Polarku), vysku od patky montaze k deklinacni ose, ktera je ale o 90° otocecena od zakladni polohy (viz obr).
Mam totiz napsany 2 rozmery ( jeden vychazi z nakresu od SW, druhy z mereni) a nevim, ktery je ten realny..melo by to byt +- 265mm, ale potrebuju overit, nedostanu se tedka k technice.
Diky
Diky
Re: EQ8
Ma nekdo zkusenost s nekterym z techto EQ Dir kabelu k EQ8 (R)?
Asi vic by me bavil ten bezdratovej Bluetooth, ale nejaka reference by se sikla..
Popripade nejaky osvedceny, co na TSku neni?
Diky
standard verze:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -RJ45.html
Bluetooth verze:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ounts.html
Diky
standard verze:
Bluetooth verze:
- Tomáš Mojžiš
- Věk: 48
Re: EQ8
Ja mam ten standard, funguje bezvadne. Puvodne jsem mel kabel od ATC, ale tam zacal byt problem s kompatibilitiu ovladace po upgradech Win10. Tak jsemho vymenil za tento a je po problemech.
Re: EQ8
Diky Tome, no zatim to pojede na kompiku s win 7 64b, ale je dost pravdepodobny, ze dalsi komp uz bude s win 11. Ta bluetooth se mi taky uplne nezamlouvala, kdyz sem nad tim uvazoval..Spis me slo o realnou zkusenost lidi tady.
Re: EQ8
Zdar,
potreboval bych poradit, cim nahradit ten hranol/zarazku na ustaveni azimutu u sloupu. Mam jen hlavu ( tyhle dily pro uchyceni nejsou soucasti) a extra pilir jen s dirama (M12 stredu a ostatni M6) a potrebuju necim nahradit ty cervene dily ve schematu. Ten sroub M12 dole nahradim snadno standardnim sroubem/imbusem s podlozkou, ale ten hranol bude asi trochu problem ( bude v dire #2)..neresil nekdo nahradu ze zelezarstvi nebo nechat vyrobit?
Prijde mi, ze i standardni imbusovej sroub bude malo vysokej, aspon podle tech odrenin od aretacnich sroubu..ty jsou hodne nahore..
Diky
co potrebuju nahradit co sem nasel na netu jak by to melo vypadat a co mam ja na sloupu
Diky
