Jak správně nastavit webkameru na astrofocení?
- Věk: 51
Ten SW je úplně vpohodě. Ale já jsem teď zkoušel kameru s Virtual Dubem, a jde mi to. Režim streamu z kamery nastavím na RGB (mě to prostě jde) a kodek vyberu HufYUV (je mezi nabízenými). Tak nevím, v čem je zádrhel.
Pokud to jde s AMCap, tak ho používej, bude to vpohodě.
- BiF
Zůstanu u toho AMCam... (dík za snahu Martine)
Proti VirtualDubu má jednu výhodu: nastavení kamery (expozice, gain, ...) probíhá v "reálném čase"- např. když zahýbu jezcem pro zisk, tak hned vidím, co to dělá s obrazem, zatímco ve VirtualDubu při aktivaci okna s nastavením kamery obraz z kamery ve VirtualDubu zmizel a objevil se až po potvrzení nastavení, což není moc pohodlné.
hehe ja u toho AMCamu taky asi zustanu .. jedinej soft co mi nemrsi nastaveni toho jasu a spol. sice to nema kriz .. jedinej problem co mam .. ze u EEE 701 se mi nevejde cele na obrazovku
Viete mi niekto poradiť ako nastaviť v AmCap iný frame rate ako 30? akonáhle kliknem na niečo iné (napr. 15) tak zamrzne obraz.
mitovka
Testujem jednu farebnú kameru, je k nej dodávaný ten AmCap. vxAstroCapture mi tú kameru vobec neukáže.
mitovka
mitovka
Ahoj Michale. Mám absolutmě stejný problém!!! Nevim co s tím :'( :'( :'(
Mě zase kamera nejde v Iris
- BiF
Mám webku Philips ToUCam Pro, pokud chci změnit v AMCap (ale i jiných programech pro webku) frame rate, tak musím potřebný frame rate nastavit nejdříve v software dodáveného s kamerou- v mém případě v Philips VRecord (tuším že je to v "Options/Video Format"- nemám webku u sebe). Pak tento frame rate funguje i v jiných programech. Snad chápeš, jak to myslím: vždy, pokud v AMCap potřebuji změnit frame rate, tak to musím nejdříve změnit i v Philips VRecord.
V AMCap mi ale taky často obraz zamrzá, většinou pomůže "odškrtnutí/zaškrtnutí" Options/Preview, nebo odpojím/zapojím kameru z USB portu.
A jakou webku z bezne dostupnych by ste odporucili ? Co do moznosti konfigurace a kvality pro astro foto
Je otázkou co je pro tebe běžně dostupné.
Z těch nejlevnějších se nabízí již dnes prakticky mimo nabídku Philips spc900nc. Mitovka sem nedávno někam dával odkaz tuším na maďarský internetový obchod kde jí ještě prodávali.
Oblíbená i když už ne webkamera je QHY5, a z těch "dražších" DMK a DBK.
Tak jsem tady znovu. Jedná se mě neustále o kamerku od TS: http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... apter.html
, problém s nemožností nastavení počtu snímků za sec. nižší než 30fps stále přetrvává.
Je možmé, že by byl problém zakopaný v USB? U popisu uvádí USB 1.0, já mám všude 2.0 ( nebo kolik :) ).
Ve správci zařízení je kamera nainstalovaná jako DTCS033 CCD USB 2.0, takže jsem z toho jelen. Když ji zastrčím do počítače, vůbec se mě nezobrazí jako připojené zařízené. V AMcap normálně funguje, ale jen při 30fps, při nižším nastavení obraz zamrzne. V jiném SW nejde detekovat...
Nevíte prosím, co bych s tím mohl ještě vymyslet. Já už jsem úplně na dně možností ;D
Zkusit aktualizovat ovladače je prakticky nemožné (nebo nevím kde hledat), takže používám jen ty, co jsou na cd od výrobce....
Kdo to vyřeší, má u mě flašku slivovice
Slivovice mám dosť, ale skúsim Ti niečo preposlať.
Mne sa podarilo na tej kamere pri použití iného driveru docieliť v AmCap aj nižšie fps - ale len akože. Síce Ti kamera bude robiť 5fps napríklad, ale dlhšiu expozíciu ako 30ms nedocieliš.
Od maďarského predajcu viem že výrobcu už viac krát kontaktoval ale toho veľmi softwarové problémy netrápia.
Niektorý používatelia s tým nafotili pekné fotky:
http://www.makszutov.hu/ccd/scopium_ssi
a ak mi neklamú tak na iných Windowsoch ako Vista vraj drivre fungujú normálne. Máš tiež Vistu ako ja?
Pošli mi do SZ mail a pošlem Ti nejaké ovládače.
mitovka
Pánovi zo Slovenska patří veliký díky!
Povedlo se mu kameru zprovoznit...
Takže ještě jednou děkuji, ďákujem, dziękuję, [ch1057][ch1087][ch1072][ch1089][ch1080][ch1073][ch1086], köszönöm, merci, [ch44048][ch49324][ch54633][ch45768][ch45796]
Máš to u mě schovaný :D
