Polarizační filtr?
cartas
Polarizační filtr?
#31
Příspěvek od cartas »
mozna bych tu jeste ozivil dotaz od Lukemona. Zajima me, jestli mel nekdo moznost porovnat
polarizacni filtr od celestronu za 900,-kč
polarizacni filtr od Baader za 1400,-kč!!
a mesicni filtr za cca 500Kc (mesicni je sice neco jineho ale treba nekdo rekne ze efekt tech polarizacnich neni zas takovy a stacil by mesicni).
Bavim se porad o vizualnim pozorovani mesice a planet (zadne foto)
Jestli ty cenove rozdily za to stoji...
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
assassinX
Re: Polarizační filtr?
#32
Příspěvek od assassinX »
cartas píše:Ja ted myslel tu drazsi variantu od BDP. Tam zadnej tubusek neni... Takze tam bych prave potreboval ten tubusek od celestronu
Niesom si isty, ale ten od Baaderu by mal byt jeden kus napevno a ten druhy by mal byt v rotacnej objimke, takze ziadny tubusek nepotrebujes. Ale radsej sa na to spytaj Lukemona  ;)
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
SW Plössl 25mm,10mm---Vixen LVW 22mm---BDP HYPERION 13mm---SW Planetary 6mm
UHC Astronomik Profi 1.25” --- BDP neutral 1.25” ND=0.9 (T=12.5%)
TomasSVK
Polarizační filtr?
#33
Příspěvek od TomasSVK »
Ja mam ten celestron s tym tubuskom ale je prakticky nevyuzitelny pretoze ho nemam kde zospodu vytahu prichytit a ked ho vlozim z hora a do neho okular tak uz nemozem doostrit pretoze mam ohnisko prilis vysoko, takze to bude najskor pouzitelne iba pre refraktoristov
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
cartas
Polarizační filtr?
#34
No nazdar, tak to dik za radu, ze jsem si nenabehl...
Ma nejaky dobsonista zkusenosti s tim BDP polarizacnim filtrem? Jak se s tim pracuje na dobsonu, zda se da stelovat filtry a zaroven pozorovat?
TomasSVK
Polarizační filtr?
#35
Este som zabudol dodat ze teda polarizacny filter je dobra vec ale bez neho to ide tiez
Trebalo by este povedat, ze je este vhodny k pozorovaniu slnka cez Baader foliu kde si stlmis jas ak je potrebne.
SkyWatcher 254/1200
cartas
Polarizační filtr?
#36
no ale jestli s nim nejde zaostrit... ???
TomasSVK
Polarizační filtr?
#37
Zle som sa vyjadril. Zaostrit nejde ak pouzijes ten prilozeny tubus a vlozis ho do vytahu a nasledne do toho tubusu vlozis okular. Ak nasrubujes jeden filter do druheho a nasledne na okular tak to ukazuje ako ma akurat ho musis vytiahnut ak chces zmenit intenzitu jasu. Som tym chcel povedat, ze aby si nekupoval celestron len kvoli tomu ze ma tubus pretoze ho pri dobsonovi nedokazes vyuzit ako ja.
Jedine s nejakymi upravami, ktore ma nejak nenapadaju.
SkyWatcher 254/1200
cartas
Polarizační filtr?
#38
aha, tak to je jina...
priznavam ze me ten celestron lakal prave kvuli tomu tubusu, ze bych mohl ladit filtry "online" :)
nejak si nedovedu predstavit to ladeni filtru s neustalym vyndavanim okularu... nebo se to da?
jeste kdyby mi nekdo ze stastnych majitelu BDP polarizacniho filtru popsal jak se pracuje s nim...
jak psal assassinX: "ten od Baaderu by mal byt jeden kus napevno a ten druhy by mal byt v rotacnej objimke, takze ziadny tubusek nepotrebujes".
muzete mi nekdo popsat jak se s tim da fungovat na dobsonu?
Regulus
Polarizační filtr?
#39
Příspěvek od Regulus »
Ten problém se zaostřením se nedá vůbec generalizovat, záleží na konkrétním modelu dobsona. A i když to nejde tak se to dá vyřešit nějakou redukcí
Lukemon
Polarizační filtr?
#40
Příspěvek od Lukemon »
priznavam ze me ten celestron lakal prave kvuli tomu tubusu, ze bych mohl ladit filtry "online"  Přiznám se že jsem chtěl taky měnit jas a natáčet polarizáky "on-line",ale zjistil jsem že je to zbytečné,na začátku pozorování si to nastavým jak potřebuju a víc na to nešahám.
BDP filtry 2" jako set se dají lehce mezi sebou natáčet ikdyž jsou pevně sešroubované,je tam navíc otočná objímka na jednom z filtru.
Ostatní jsem odpověděl přes SZ.
DavidU
Polarizační filtr?
#41
Příspěvek od DavidU »
Ahoj, prave zvazuju, ze ho pres ebay koupim, neb by vysel na 770kc...nicmene, moje fantazie mi nejak nefunguje ohledne toho jak se to prisroubuje na okular aby pote co se to zasoupne do barlowa se s tim dalo kroutit a menit svetlost...
Pomuze nekdo treba fotkou nebo kratkym videem?:)))
Diky moc!
TH
Polarizační filtr?
#42
Příspěvek od TH »
Poslal jsem SZ ohledně výběru. Jinak obecně se filtry šroubují z druhé strany do tubusku okuláru a pro nastavení potřebné propustnosti se musí okulár vyjmout, pootočit jedním mezikružím filtru a opět vsunout okulár zpět. Toto i několikrát opakovat, dokud není dosaženo požadované úrovně jasu obrazu.
TH
DavidU
Re: kdo ma dvojity polarizacni filtr?
#43
Ahaaa tak tim se to vysvetluje...ja si rikal, ze takhle neelegantne to snad vymysleny neni a ono je :))
Tim padem je lepsi reseni tenhle Obrázek Meade No.905
DavidU
Polarizační filtr?
#44
A dik za SZ..jinak pan Zahajsky je skvelej, asi 2 hodiny jsme vybirali a zkouseli okulary :))
Věk: 75
#45
Problém u toho Meade   je v tom, že je určen pro SCT a MAKy, pro Newtona i refraktor  je to , vzhledem k optické délce nepoužitelné.
Je ale celkem jednoduchý způsob.: koupit polarizační filtry jednotlivě, jedem namontovat na Barlowa ,jeden na okulár.A otáčet  okulárem. Nebo  vpředu  použít 2" filtr, ten namontovat např. na redukci 2" /1 1/4" , a druhý  malý potom na okulár.
